et au niveau du son? on peut faire mieux?
Démarré par neoch, Vendredi 07 Octobre 2005, 20:13:54 PM
Narbonne
Citation de: Narbonne
Citation de: neochs'il était programmé, lorsque j'irai sous notepad, je devrais voir des trucs qui se passent, non?car là j'ai rien du tout
Oui, il devrait, certaine touche correspondent à des lettres !
S'il est branché comme sur la photo, c'est pas bon, du moins pour le clavier, j'en suis sur et certain, ton prob vient de là.
Par rapport à ta photo et de gauche à droite :
à gauche tu dois brancher le clavier sur le J-Pac et à droite tu dois mettre le fils qui relie le J-Pac à l'entrée clavier du PC
neoch
ok je vais essayer ca
Narbonne
Citation de: neoch
Tiens nous au courant, mais c'est certain, je viens de vérifier encore,
neoch
bon alors on avance a petit pas mais on avance :!:
j'obtiens des caractères avec le notepad en branchant comme tu m'as dit
mais pas ceux de la programmation d'origine
donc j'ai essayé avec un jeu et j'ai réussi à configurer les touches par défaut (grace au clavier)
donc de ce coté là ca va un peu mieux meme si c'est pas au top, mais là tu m'as bien guidé pour avancer dans la bonne voie (maintenant je ne vias plus faire des resets toutes les 3 secondes :D ) Merci!!
Par contre j'ai un autre soucis, c'est au niveau de l'affichage, le jeu "clignote" c'est certainement une option sous mame pour bien synchroniser avec l'ecran de la borne mais la je bloque
Narbonne
Citation de: neochbon alors on avance a petit pas mais on avance :!:
Tu dois mettre ta résolution en 640/288 !
neoch
alors là grand merci!!! parce que je viens de le metter et c'est niquel sur la borne!
et va t'amuser à trouver que c'est ce truc qu'il faut régler pour que ca fonctionne
neoch
et au niveau du son? ya moyen d'éviter que certains sons sonnent 2 fois ou soient ralentis?
Narbonne
Citation de: neochet au niveau du son? ya moyen d'éviter que certains sons sonnent 2 fois ou soient ralentis?
Dans quoi ? dans Mame ? quelle version tu as de mame ?
A voir suivant la puissance de ton processeur je pense !!!
Je vois pas trop ce que tu veux dire.
neoch
j'ai un proc de 1.6GHz et j'utilise mame 32 plus 0.82
en fait si tu veux dans un jeu au lieu de faire FIGHT, ca fait Fight..ight bref c'est comme si le son était doublé
Narbonne
Citation de: neochj'ai un proc de 1.6GHz et j'utilise mame 32 plus 0.82
Surement une mauvaise émulation du jeu alors, mais je n'en suis pas sur.
Regarde comment et configuré le son dans les options de mame, option de jeux par défaut et son, inutile qu'il soit trop haut, du 22 suffit.
Ensuite essais une autre version de mame, plus récente pour voir ce que cela te fait... mais si le jeux que tu veux jouer et trop récent, ça peut aussi venire de là, ne cherche pas ailleurs.
Trop récent et donc mal émulé ou trop gourmand en ressource etc... donc sacades...
neoch
après un test avec la meme version de mame et le meme jeu (kof98) sur mon pc, je n'ai aucun pb. donc ce doit etre un pb de la certe son sur le pc de ma borne
Narbonne
Citation de: neochaprès un test avec la meme version de mame et le meme jeu (kof98) sur mon pc, je n'ai aucun pb. donc ce doit etre un pb de la certe son sur le pc de ma borne
C'est pas obligé !!!
neoch
en fait j'ai fais des essais avec d'autres résolutions inférieures à celle que tu m'as dite et le pb avait disparu (j'ai bien mis "avait" :twisted: )
j'éteins la borne
puis plus tard, je me refais une petite partie et là horreur!! :cry:  la résolution étati revenu en 640x288, le son remerde et meme en changeant de nouveau la résolution rien n'y fait
bref, c'est vraiment étrange
Narbonne
Citation de: neochen fait j'ai fais des essais avec d'autres résolutions inférieures à celle que tu m'as dite et le pb avait disparu (j'ai bien mis "avait" :twisted: )
j'éteins la borne
Oui c'est normal, et moi aussi j'ai encore des réglages et des questions à poser :D , c'est pas facile au départ, mais avec le temps on si retrouve :evil: .
Pour ta réso il faut rester en 640/288 (pas de scintillement de l'écran)
Va voir dans les paramètre avancé de ta carte graphique, et mais tout ce que tu pourras en performance minimale, et non pas en qualitée.
Pour faire ces réglages, il te faudra surement mettre ta réso en 640/480 ou 800/600 pour voir tout les réglage de la carte graphique, penses à enregistrer les réglages (appliquer).
Ensuite tu mets ta réso en 640/288 et tu testes  :dead:  !!!
Et tu nous tiens au courant !!!
neoch
j'éteins la borne
Ok M'sieur!
et merci pour les conseils
je regarderai ce que ça donne :smile:
neoch
non, j'ai tjs cette couille sur le son
et c'est assez soulant car j'ai exactement les memes reglages que mon pc
