Rangement des pcb branchées sur switcher 6 in 1 jamma
Démarré par Fish57, Vendredi 16 Juin 2017, 14:41:51 PM
Fish57
Bonjour, ayant un switcher 6 in 1 jamma dans ma borne EUROGAME, je cherche une solution (d'aménagement)pour brancher SANS RALLONGE jamma mes pcb sur le switcher pour éviter la perte de tension,(car sur certaines pcb elle ne fonctionnent pas avec les rallonges).
Donc si on pouvait poster des photos des divers façon d'aménager l'intérieur de sa borne avec se système pour donner des idées, merci.
Mes pcb original branché sur switcher: Même si j'augmente la tension du 5 volt.
- Ikari 3 (fonctionne pas avec rallonge)
- Préhistoric isle in 1930 (fonctionne pas avec rallonge) Fallait juste augmenter le 5 volts
- Guerrilla war (fonctionne pas avec rallonge)
- Mortal Kombat 2 (fonctionne pas avec la rallonge)
- Astérix (fonctionne avec rallonge), j'ai vendu la pcb  :-\
- Mo Atomiswave + jeux (fonctionne avec rallonge)
- Slot MV2F (fonctionne avec rallonge)
FLIPPERS: - Gottlieb Cue Ball Wizard (vendu) - Sega Mary Shelley's Frankenstein - Gottlieb Freddy A Nightmare on ELM Street - Bally/Midway Spy Hunter (vendu) - Bally/Midway Special Force (vendu) - Williams No Fear - Pinball2000 Star Wars Ep.1
JEUX:      - 8 PCB (ikari3, guerrilla war, prehistoric isle, MK2, UMK3, sexy parodius, colt 1986, nba jam) - 8 MVS (samurai shodown 2 et 4, windjammer, blazing star, schock troopers, soccer bawl, the king of fighters 96, super sidekicks 3) - 7 Atomiswave (dolphin blue, hokuto no ken, extreme hunting 1 et 2, guilty gear izuka, ranger mission, sport shooting usa) - Pandora Box 4 - Pandora Box 6 - Pandora Box DX
GroJojo
aganim
#2
Quand on voit la fragilité d'une pcb j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi tu mets un switcher. Surtout pour des jeux emulables, si te veut une borne couteau suisse prend une mamecab ?
Je me souviens du projet de GC339 pour réaliser un switch efficace. Vérifie voir si à tout hasard toutes tes pcb ne sont pas toutes alimentées en même temps ?
Fish57
Citation de: aganim le Samedi 17 Juin 2017, 06:17:37 AM
A priori non, elles n'ont pas l'air d'être alimenté en même temps d'après les différentes led de fonctionnement du switcher, mais je vais quand même vérifier avec un multimètre.
Fish57
aganim
Alors il est étonnant d'avoir une telle chute de tension avec les rallonges, les section de câble doivent être bien faible :/
Tu as mesuré pour voir ?
Fish57
J'ai quand même de mon jamma de la borne, une rallonge de 50 cm qui va au switcher puis du switcher une rallonge par différents systèmes.
les fils +5v et GND, je les ai changées sur les rallonges par du fil de Haut-Parleur 0.75, car je pensais aussi que la section d'origine m'avait l'air petite.
Pour la tension avec le multimètre je peux prendre sur le +5v et le gnd au niveau des peignes jamma des rallonges?
aganim
Oui, le plus loin possible du peigne de la borne pour voir combien tu as réellement sur tes pcb.
