Branchement joystick Sanwa
Démarré par Mandrack, Mardi 15 Janvier 2019, 00:42:15 AM
Mandrack
Juste une question (bête peu être) quand on achète un joystick avec un câble jamma tout prêt est-ce que le câble 5 broches fournies avec le joystick est nécessaire ?
Oui et non  :D
L'avantage du câble 5 broches est que tu viens souder tes fils jamma dessus.
Tu peux donc  démonter plus facilement ton Joy si il est HS ou si tu t es trompé de sens en le montant
De plus cela fait plus propre
Je te conseille aussi d acheter des cosses à sertir ou à souder pour tes boutons.. C est démontable par la suite
Mandrack
Merci, je pensais que les cosses était déjà sur les câbles tout prêt de smallcab ou artcab.
sushy18
Sur les peignes ,comme ceux que vend smallcab oui.
D'ailleurs souvent tu dois couper Ces cosses pour souder le petit bout de câble à 5 fils qui viendra se connecter au joysticks...
Certains joysticks ont des cosses , d'autres un connecteur 5 fils ( et pour les plus Roots.... :D des fois soudé directement sur les Switch)
