Lindbergh Yellow Sega Let’s Go Jungle
Démarré par mariobros3, Mercredi 07 Octobre 2020, 10:18:54 AM
Citation de: mariobros3 le Vendredi 08 Décembre 2023, 22:43:27 PMPar ailleurs, comme je l'ai dit, je n'ai aucune possibilité de naviguer dans le menu (haut et bas + sélection) pour sélectionner un jeu.
Normal donc puisque la sélection se faire à l'aide du JVS exclusivement.
Je me suis fait des boitiers de test, un i/o alimenté par une prise type HDD avec uniquement un bouton test et service.
mariobros3
Citation de: el_nino le Vendredi 08 Décembre 2023, 23:02:39 PMJe me suis fait des boitiers de test, un i/o alimenté par une prise type HDD avec uniquement un bouton test et service.
Interessant :)
Je me faisais la réflexion ce matin de le faire un banc de test.
Tu aurais une photo ?
mariobros3
#50
Une avancée. Après avoir branché un panel Naomi avec un I/O, j'ai enfin pu sélectionner les jeux.
Je n'ai, pour l'instant, réussi qu'à lancer 2 jeux dont un (After Burner Climax) bloque à la sélection des avions et n'affiche pas l'écran d'accueil.
Je suppose que c'est du à la limitation de la carte graphique.
A priori "Let's Go jungle" est sur une Yellow d'origine avec donc un P4 à 3 ghz et une carte graphique 7800GS, la config max sur Lindbergh...
After Burner Climax devrait fonctionner ?
Je ne l'ai jamais lancé...n'ayant pas le matériel (panel...) pour y jouer.
mariobros3
Oui, effectivement, c'est une 7800GS sauf que celle que j'avais d'origine ne fonctionne pas. J'avais une 7600GS sous la main ... c'est avec elle que j'ai fait le test. Il faut que je me trouve une 7800 ...
Rodrigo
Le After burner ce n'est pas plutot car il faut un joystick analogique ?
Citation de: Rodrigo le Jeudi 14 Décembre 2023, 20:55:27 PMLe After burner ce n'est pas plutot car il faut un joystick analogique ?
S'il est bloqué dans le menu et que le jeu tourne encore (ne plante pas), oui je pense.
mariobros3
#55
Au démarrage du jeu, je n'ai pas de présentation ( SoFdec, ADX et logo du jeu) après la sélection de l'avion, le jeu se bloque.
mariobros3
#56
Reçu ce petit colis ce matin.
Il contient de quoi booster ma Lindbergh. Tout au moins au niveau vidéo avec une NVIDIA 7800 GS.
+ une Baseboard normalement fonctionnelle et un Vbios Update.
Plus qu'à tester  :D
mariobros3
#57
Une première constatation sur la Baseboard.
Une belle « coulure » pour une carte vendue « testé ok ».
À votre avis, avec quoi je peux nettoyer cela ?
ça colle non ?
Sous le capot, il y a des stickers matelassés qui ont tendance à couler avec le temps...plus ou moins...
ça fonctionne peut être toutefois.
mariobros3
#59
Oui, effectivement, cela colle un peu. J'hésite à la nettoyer sachant que c'est une carte capricieuse ...
[Edit]
En ce qui concerne les DVD Rom, j'ai lu que l'on pouvais mettre un lecteur type Xbox HD 360 ...
Quelqu'un a déjà essayé ?
Oui le lecteur Xbox 360 externe fonctionne bien...c'était une solution sympa quand on en trouvait pour presque rien...
Aujourd'hui leur prix a monté.
De nombreux lecteur DVD externe USB fonctionne également, si t'en as sous la main tu peux tenter.
jphilou
Tu peux nettoyer ça avec de l'alcool isopropylique.
Un petit pinceau imbibé, et tu sèche avec une bombe de gaz dépoussiérant.
Mais tu verras l'alcool isopropylique s'évapore très vite, à utiliser dans un endroit bien ventilé.
