Lindbergh Yellow Sega Let’s Go Jungle
Démarré par mariobros3, Mercredi 07 Octobre 2020, 10:18:54 AM
Oui le câble USB est bien ordinaire même si les données n'ont rien à voir avec de l'USB de PC.
Si t'as le temps retourne sur mon blog : http://sega-lindbergh.blogspot.com/
De mémoire elle peut être orange  au démarrage et passer ensuite au vert.
Tu veux pas tenter de te faire un multi, y'a un message à la con au démarrage qui parfois révélateur de la carte i/o :
https://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?t=61702
fredy35350
Ok merci,
Je pense que je peut exclure le câble USB des éventualités...
L'ancienne carte JVS reste toujours avec le voyant au orange donc elle serait bien morte.
la nouvelle qui est au vert clignotant serait bonne mais ne communiquerai pas avec la I/O alors que je viens de la changer???
J'en arrive donc a la même conclusion, l'ancienne I/O était morte mais celle que j'ai acheté viens de Videotronik UK serait également morte en 2 jours ??? à plus de 100€ la carte ça fait mal au c.. !!! >:D :-((
j'espère me tromper et que le problème viennent d'ailleurs comme dirait Mulder et Scully  :D
Avec plaisir je jetterai un œil a ton blog.
En ce qui concerne le multi, idée intéressante mais peut être complexe pour moi encore et surtout je ne voudrai pas me lancer la dedans tant que le jeux seul ne fonctionne pas encore, je ne voudrai pas rajouter des sources d'erreur à mon erreur 6 !
Je n'ai pas de lindbergh jaune sous la main, mais je ne pense pas que cela résoudrai le souci qui semble se situer après!
Merci encore, je prends toute idée qui pourrai m'aider à réparer ou tout du moins à comprendre la panne !
Les io qui rendent l'âme c'est quand même pas courant, à part se planter en les alimentant...
Après des cartes JVS j'en ai eu des défectueuses  au comportement étrange...elle fonctionnait avec certains jeux uniquement  :?
Si tu as dans l'est de la France ou que tu passes dans le coin on peut l'expertiser à la gameroom  8)
fredy35350
merci de ta proposition ^- mais je suis aux antipodes (En Bretagne, au nord de Rennes et pour être plus précis à coté de Saint-Malo).
Concernant la I/O ca me rassure un peu mais je l'ai rebrancher a l'identique que l'ancienne et toujours erreur 6 (j'ai peut être acheter une I/O pour rien...)
Ce qui est étonnant c'est qu'après avoir changer la JVS le jeu a fonctionné quelques jours avant d'avoir l'erreur 6 et la Led n'est pas orange mais vert clignotant.
J'ai vaguement vu, je ne sais plus ou malheureusement, une histoire avec le transformateur qui passe le 220 en 110v et qui pourrait causer une erreur 6 (sur ce transfo il y aurait 4 entrées du 210v, 220v, 230v et 240v). Si la tension de la prise murale est plus faible que celle choisi sur le transfo alors en sorti ce ne serait plus du 110v mais moins. j'avais écarté cette problématique vu que le jeux avait déjà démarrer.
- Vérifier le transfo et ma prise? (ce qui serait étonnant)
- Les piles peut-être ? (bien que je les ai changées par des piles neuves mais qui trainait depuis quelques mois dans un tiroir)
- Un Reset ?
Si tu as une alim de pc alimente la Lindbergh avec l'alim de PC  mais si c'est comme sur ma hod4 l'io ne sera pas alimenté. (vérifie)
Du coups fais le pont comme sur les alim de PC avec la précédente alim Sega juste pour l'io
fredy35350
Bonjour a tous !
je redéterre ce topic : toujours des soucis avec ma lindbergh....
elle a redémarré avant de nouveau planter... j'en ai plus le c... de cette lindbergh.
cette fois ci j'ai écran noir... aucun affichage.
Je me suis dit un petit nettoyage devrait lui faire du bien, du coup je démonte tout nettoie a la brosse douce toutes les pièces et  j'ai voulu nettoyer le ventilo du processeur et la .. HORREUR... en retirant le ventilo le processeur est venu avec... grosse crise de panique. je pense avoir réussi a le remettre en place mais aucune certitude, j'ai été très doucement...
résultat :
- toujours écran noir
- j'ai retire les barrettes de RAM mais aucun bip d 'alerte ( ca sent mauvais..)
- au dos de la lindbergh y'a 2 petites LED rouges, toutes les deux allumé, normal?
merci au âmes charitables pour vos éclaircissements
fredy35350
Dernier détail : le ventilo du processeur est bien branché mais ne tourne pas, il fait parfois des petit à-coup mais rien d'autre.
Il est possible que ce soit ton processeur qui soit HS suite à une panne du ventilo ou un mauvais fonctionnement.
Du coups plus de BIP...
Il te faudra donc retrouver un processeur équivalent ou identique, en espérant que le vendeur l'emballe correctement. Pour le radiateur + ventilo processeur je dois en avoir  <:)
mariobros3
Citation de: mariobros3 le Mercredi 07 Octobre 2020, 15:14:13 PMJe viens de suivre le tuto du Multiboot.
J'ai préparé un CF et un disque dur en fat 32 avec deux fichier Bin/Dat de jeu.
Tout fonctionne parfaitement jusque au menu de choix (Multiboot / Baseboard Update).
J'ai ensuite un écran « Now Loading » avec la jauge qui se rempli mais où il reboot avec un disque Sata et revient au choix (Multiboot / Baseboard Update) ou il reste bloqué sur le « Now Loading » avec un disque IDE ...
Bonjour à tous,
Après quelques mois et même années d'abandon de l'arcade pour des soucis d'achat d'une maison (futur gameroom), je reprends petit à petit cette Grande passion par ce problème avec cette Lindbergh. L'achat d'un kit DD/CF/Keychip qui s'est révélé désastreux au départ m'a fait remettre les mains dans le cambouis.
Mon problème de départ était que le jeu Let's Go Jungle ne fonctionnait pas. De la on m'a conseillé de passer au « multiboot » que je n'arrivais pas à faire fonctionner car j'avais un reboot intempestif après le « Now Loading ».
Un kit traînait sur un site de vente, je l'ai donc acheté pour résoudre le problème. Après réception et test, je me retrouve avec le même problème : reboot après le « Now Loading ». Je contacte le vendeur qui me certifie le test avant envoi. Au plus cela avançait au niveau des tests et au plus j'avais des doutes. Il manquait tous les fichiers .bin sur le disque sata par exemple et même en rajoutant la totalité des fichiers manquant, impossible d'arriver au Menu de sélection. Persuadé que le kit était bon mais juste un manque de fichier, j'ai donc testé toute la partie matériel (carte son, vidéo etc ....) et toujours rien ...
Ton disque dur est bien formaté en fat32 ?
Tu le vois dans le bios ?
T'as désactivé la sécurité ?
mariobros3
Bonjour El_Nino ;)
J'ai tout verifié (Fat 32, Bios etc ...). Sauf une chose qui m'a interpellé via la lecture d'un autre forum. Le DD était bien formaté en Fat 32 mais en GPT(UEFI). J'ai donc préparé un autre DD Sata en MBR avec Fat 32. Copie des fichiers ensuite et branchement sur la Lindbergh et ...  :-)=
J'ai bien le menu du Multiboot.
Maintenant, l'ayant juste branché sur un écran PC avec juste un clavier je n'ai pas pu aller plus loin ...
mariobros3
#43
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous pour une question :
À partir de cette écran, sachant que ma Lindbergh est juste alimentée avec une alim PC et branchée sur un écran PC, ai je un moyen d'action ? C'est à dire qu'actuellement je ne peux ni bouger dans le menu (même en branchant un clavier), ni via les deux boutons arrière (Test et service). J'ai juste une curseur qui clignote en dessous du "S" de "Sélect: Test, P1 Start".
Je suis pas certain d'avoir compris...
Ton i/o est alimenté ou pas ? Il est bien relié au port JVS de la carte mère ?
Parce que si c'est pas le cas, tes boutons Test et service ne fonctionneront pas.
Le multi Crediar est uniquement JVS il me semble, le multi Android Darksoft fonctionne uniquement au clavier (Pour le lancement des jeux évidemment).
mariobros3
Bonsoir El-Nino,
Non, pour l'instant j'ai juste branché la Lindbergh sur un écran PC avec une alim PC. Mes bornes étant actuellement dans un box dans l'attente des travaux de ma Gameroom. Je pensais qu'il y avait moyen de tester quand même ... Quid de la manette Xbox 360 ....
J'ai jamais utilisé la manette Xbox 360...
Il y a une discussion rescente sur Neo Arcadia à ce sujet :
https://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?p=1459335#p1459335
J'ai l"impression qu'il faut brancher la manette après selection du jeu
mariobros3
Oui, merci, j'avais vu cela. Je pensais, peut être bêtement, que le branchement d'une manette Xbox sur l'un des 4 ports USB pourrait m'éviter de devoir installer le système dans une borne pour pouvoir le tester.
Par ailleurs, comme je l'ai dit, je n'ai aucune possibilité de naviguer dans le menu (haut et bas + sélection) pour sélectionner un jeu.
