Lindbergh Yellow Sega Let’s Go Jungle
Démarré par mariobros3, Mercredi 07 Octobre 2020, 10:18:54 AM
mariobros3
J'ai récupéré récemment une Lindbergh Yellow avec ce qui semblerait être le jeu Let's Go Jungle.
LGJ indiqué sur l'étiquette Sega.
Ouverture et inspection ...
Sans surprise la carte graphique est une Nvidia 7800 GS.
Avant de l'allumer, démontage complet + nettoyage et enlèvement de la rouille.
Je passe les autres étapes de nettoyage de chaque partie.
Un petit nettoyage du dessus ...
Elle est prête pour le premier test :)
Premier allumage et ... écran noir :(
Ayant lu plusieurs topic sur le sujet, je soupçonne la carte graphique.
Difficile d'ailleurs d'en trouver dans des prix raisonnables ...
J'avais sous la main une autre carte
On rebranche et ... toujours rien.
Idem, j'ai lu aussi que la carte réseau pouvait être fautive. Je l'enlève donc et ...
Problème ... cela ne va pas plus loin ...
A suivre ...
La carte JVS, pas réseau...même si il y a un port ethernet dessus  :D
Sinon tu l'as enlevé comment la rouille du capot ?
je t'invite à aller faire un tour dans le bios voir si ton DD est toujours reconnu également.
Ta carte graphique n'est pas d'origine (le ventilo en tout cas), peut être a t'elle été flashée ?
mariobros3
Merci pour ta réponse.
Effectivement, c'est la carte JVS :)
Quand elle est positionnée. Elle passe du orange au vert mais la carte graphique ne fonctionne pas.
Pour le « dérouilleur  » j'utilise le même produit à chaque fois :
HG Dérouillant 500 ml
Une très bonne base d'info que vous connaissez : http://sega-lindbergh.blogspot.com/
J'ai regardé dans le bios ... tout est nickel 👌
mariobros3
La suite ...
J'ai changé de CF avec une autre et, maintenant, j'arrive à cet écran là :
Apparemment, de ce que je comprends, le jeu n'est plus sur le DD ...
il faut donc que je trouve un DVD  ou ISO ?
Il y a un tuto qui traîne sur google pour ce faire un multi.
olschool
Roooh je vais regarder de prés, je kiffe ce jeux  :-*
mariobros3
#7
Je viens de suivre le tuto du Multiboot.
J'ai préparé un CF et un disque dur en fat 32 avec deux fichier Bin/Dat de jeu.
Tout fonctionne parfaitement jusque au menu de choix (Multiboot / Baseboard Update).
J'ai ensuite un écran « Now Loading » avec la jauge qui se rempli mais où il reboot avec un disque Sata et revient au choix (Multiboot / Baseboard Update) ou il reste bloqué sur le « Now Loading » avec un disque IDE ...
Je me répète, tu vois bien ton disque SATA dans le bios ?  :D
J'ai jamais eu ce système (bien que j'attends toujours livraison d'un acheté à Mika il y a 4 ans...  :-[) mais peut-être une piste au niveau de la RAM ?
Peut-être enlever une barrette sur les 2 ou en changer si tu en as. Une barrette HS pourrait peut-être provoquer un problème de boot.
Sinon peut-être l'alim qui ne fournie pas assez de jus ?
et côté couleur de la led de la carte JVS ?
CryingFreeman
la marque de la cfcard joue aussi. j'ai eu du mal a faire booter certaines sandisk vs du noname
mariobros3
Le boot se passe très bien puisque j'ai le menu de choix. C'est au niveau du DD que cela pose problème. Qu'il soit présent ou non, j'ai la même page de « Now Loading ».
CryingFreeman
je pensais pareil que toi avant d'essayer d'autres cfcard. des fois tu sais tu penses que c'est logique....
ca vaut le coup de tester avant de partir sur d'autres hypotheses qi tu as une autre carte sous la main.
ensuite faut aussi voir si t,'as bien un pic adapté au multiboot, j'ai pas lu si tu avais abordé ce point.
Bon courage pour ta resolution en tout cas.
