[WIP] - Rénovation Fish Tales
Démarré par n0n0, Mercredi 11 Janvier 2023, 11:03:36 AM
Manu2
Essaie de prendre un peu de consommable en même temps dans ta commande pour réduire les frais de port :
https://www.ecflipp.fr/fr/fusibles-630/2797-5-fusibles-6x30-temporises-750ma.html
Ces fusible sont très standard, tu trouveras facilement
Sebinouse
Et si un fusible lâche c'est (souvent) qu'il y a un soucis quelque-part ...
Citation de: Sebinouse le Dimanche 02 Juillet 2023, 07:42:14 AMEt si un fusible lâche c'est (souvent) qu'il y a un soucis quelque-part ...
Oui ça c'est très probable, à voir une fois le fusible changé
n0n0
Donc d'abord je change le fusible.
Et si il claque à nouveau, on discute c'est ça ?  :D
Ca peut pas être lié à mon nouveau setup de batterie ?
En plus, c'est venu progressivement.
D'abord des redémarrages intempéstifs en cours de jeu pour finir par pas de redémérrage du tout...
Bornes : Blast City - Primal Rage - Scud Race Deluxe - Borne DIY 25" - Borne DIY 32" verticale
Flipper : Fish Tales - Pincab 43" 4K en cours
Babyfoot : Bonzini B60
Billard anglais 7ft
Cela sent quand même une instabilité sur le 5V, problème connue sur les WPC Williams
n0n0
Citation de: Fred G5 le Lundi 03 Juillet 2023, 11:09:53 AMCela sent quand même une instabilité sur le 5V, problème connue sur les WPC Williams
Et dans ce cas de figure, quelle est la marche à suivre ?
Billard anglais 7ft
Cela vient de plusieurs facteurs je crois, pont de diode, condensateurs et pertes dans les connecteurs.
n0n0
#88
Et toutes ces réparations se font sur la carte CPU ou sur la carte Power Drive ?
Billard anglais 7ft
Sur la Power drive bien sûr, la CPU n'as rien à voir avec la génération du 5V.
Il existe pas mal de sujets qui traitent de se problème sur la toile dont celui ci, va y jeter un coup d'œil http://the.nerv.free.fr/docpro/reset_wpc.pdf
n0n0
#90
Super PDF ! Je vais l'imprimer de ce pas et le garder dans les doc du Fish Tales!
Entre temps j'avais trouvé cet article :
https://coinop.mally.eu/rep.php?kategorie=7171&content=LEON:%20MPU%20WPC%20Reset
-> Un seul condensateur à rajouter sur la carte CPU
Vous en pensez quoi ?
J'ai oublié de dire que j'ai changé le fusible et que le flipper est reparti comme avant mais je n'ai pas eu le temps de jouer pour voir si il continuait à faire des resets intempéstifs.
D'ailleurs est-ce que la température ne peut-être liée ?
Je suis près dans le Sud de la France de Nîmes et il fait très très très chaud en ce moment...
Billard anglais 7ft
souvenir de williams même gen  (the shadow/ twilight zone)  qui plantaient, rebootaient  dans un bar à 37°  (durant le fameux été canicule 2003)
Clairement la chaleur n'arrange pas les choses.
Pour ta solution de la grosse capa sur la CPU je n'avais pas encore vu cette modif.
L'idée n'est pas déconnante mais ne corrige pas le fond du problème qui est le vieillissement des condos, pont, et connecteur sur le 5V.
Là tu ne modifies que la constante de temps de réaction du circuit de surveillance du 5V
n0n0
Bonjour à tous,
J'aimerai changer toutes les pièces d'usure de mes batteurs pour les remettre à neuf.
Et quitte à les démonter...
Que me conseillez-vous.
Le fourreau ? La butée ? Le plongeur ? autre chose ?
Billard anglais 7ft
Manu2
Tu as des kits vendus pour refaire l'entièreté des mécanismes de batteurs. C'est le mieux, tu es tranquille pour très longtemps.
n0n0
J'ai pas vu dans des magasins "officiels" mais j'ai trouvé sur LBC:
https://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/2482807039.htm
Tout bon ?
Billard anglais 7ft
