Platine vns 110 trop de luminosité
Démarré par Dominique de, Mardi 18 Février 2025, 13:38:38 PM
Dominique de
Bonjour à tous .
Je sèche j'ai une platine vns110 (vns2000) qui a un souci de trop de luminosité .en ayant 2 pareil ,je me suis dis sûrement un capkit a faire .malheureusement malgré cela rien a faire .c'est mieux mais pas top .j'ai tester plusieurs carte de réglages idem est Ouest .La tension au strapontin ok .j'ai de là pièces détacher pour tenter de trouver mais aucune idée .
J'en viens à vous je ne ´ai rien trouver malgré mes recherches sur forums.
Au cas j'ai même tester plusieurs tubes ,idem
Si une âme 😄peux me guider
L'amour intemporel des jeutel ne saurait détruire la passion de l'arcade
Bêtement as tu baissé le gain sur la tht? :idee:  :mrgreen:
(vis noire du bas gros bloc noir ci dessous au centre droit de la photo)
Sinon il faut peut être voir les autres reglages (cut of, etc...)
Oui même question tas régler le "screen" ou G2 sur le transfo?
Dominique de
J'ai baisser l e screen ,la valeur de tension tht et contrôle tension au niveau du strap.
J'ai essayer de régler avec la carte deporter mais rien
JeanMix
Ton TDA3507 est HS, j'ai eu le cas sur une VNS110 déjà luminosité trop forte même avec le potard au mini.
Borne arcade : Jeutel Cabaret 20" x2 / Jeutel 16x9 / Royal Video Special 26"
                      Taito Special Criminal Investigation
Flipper : Lethal Weapon 3 / Royal Rumble
Liens vers ma Game List
Dominique de
Merci de ton retour , ça signifie qu'ils sont fragiles ? J'en ai 3 comme cela avec même panne .
 Tu en a acheter ou ?
ldindon
Bienvenue sur Gamoover @Dominique de  ^-^
On attend tous avec impatience des photos de ta collection Jeutel !
Mario25
Effectivement, une collection Jeutel fait toujours grand plaisir à voir.  :-*
J'espère qu'il y aura un sujet dédié avec de belles photos à l'occasion.  ^-
Autrement, bon courage pour le dépannage de cette platine.  ;)
JeanMix
Citation de: Dominique de le Samedi 22 Février 2025, 12:47:52 PMMerci de ton retour , ça signifie qu'ils sont fragiles ? J'en ai 3 comme cela avec même panne .
Oui c'est un composant qui cède dans le temps donc pas étonnant d'avoir de plus en plus de VNS avec ce composant qui lache.
Tu arrive a en trouver sur la Bay pour pas trop trop cher sinon E44 un peu plus cher.
Dominique de
Merci à toi et oui je ferai j'ai pas encore compris comment mettre les photos ici 😩😩
Dominique de
Merci je vais regarder ,j'avoue que je préfère largement les intervideo de pars leur fiabilite
