Midway Space Invaders
Démarré par Urbanus, Mardi 31 Décembre 2024, 22:05:49 PM
djalex
que veux-tu dire par mauvaise tension ?
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
Urbanus
Lorsque l'armoire était neuve, le moniteur était alimenté par le transformateur d'isolation à 115 V. Malheureusement, la personne qui a essayé de réparer l'armoire dans le passé ne s'en est pas rendu compte et a fait une connexion dédiée à 220 V pour alimenter directement le moniteur. Outre l'aspect sécuritaire de la non-isolation de l'alimentation, il n'avait pas modifié l'interrupteur du moniteur pour sélectionner la tension la plus élevée.
Heureusement, je l'ai remarqué avant de mettre l'appareil sous tension en vérifiant les schémas.  Jusqu'à présent, il semble que les fusibles aient fait leur travail.
Il est clair que de nombreux condensateurs sont morts et, pour l'instant, je ne peux pas les remplacer.
djalex
tu parles du chassis de l'écran :o
Asso Lyonnaise
pet
Urbanus tu utilises un traducteur automatique? Tes textes sont très clairs et fluides hormis un mot par ci par là.
Citation de: pet le Jeudi 13 Mars 2025, 08:44:21 AMUrbanus tu utilises un traducteur automatique? Tes textes sont très clairs et fluides hormis un mot par ci par là.
Lors de sa présentation, Urbanus nous expliquait qu'il vit en France depuis de longues années, mais qu'il est anglais ;).
@Urbanus : le terme "cabinet" que vous les anglais et américains utilisez, nous le traduisons par "borne" ;)
arcade cabinet = borne d'arcade :)
Urbanus
Bonjour à tous,
Pour répondre à la question concernant mon « franglais » - pour les conversations en français, je n'ai pas besoin d'un dispositif de traduction, mais pour les questions complexes qui sont écrites, je vérifie normalement ce que j'essaie de dire avec un système de traduction (DEEPL par exemple) et je me rends compte que cela peut donner lieu à des erreurs involontaires. Chaque jour est un jour d'apprentissage pour moi ! ^-^
Little Rabbit, je vous remercie pour votre explication et je vous présente mes sincères excuses pour les erreurs commises.  Je vais m'améliorer. <:)
Citation de: Urbanus le Jeudi 13 Mars 2025, 15:19:49 PMLittle Rabbit, je vous remercie pour votre explication et je vous présente mes sincères excuses pour les erreurs commises.
Oh mais tu n'as pas du tout à t'excuser : ton Français à l'écrit est déjà très bien, et même bien meilleurs que celui de certains Français ;).
Et puis c'est juste que le terme "armoire" est drôle pour nous si il est utilisé dans le domaine de l'arcade :D
Urbanus
 :D  :D  :D
Cela explique pourquoi ma femme n'était pas contente lorsqu'elle a vu notre nouvelle "armoire".
Urbanus
Salut a Tous,
J'ai maintenant le moniteur original qui fonctionne mais j'ai des difficultés avec la RAM sur le PCB principal. En utilisant l'EPROM de test ROM, j'obtiens le résultat suivant.
Après avoir changé la RAM H8, le résultat reste inchangé.  J'ai retiré la RAM de la nouvelle prise et le résultat est le même.
Je remarque également que le test semble manquer le test de la RAM G8 (pas de bloc blanc affiché).
Citation de: Urbanus le Vendredi 11 Avril 2025, 14:15:33 PM
Afin de mieux suivre de quelle ou quelle RAM nous parlons, je remets leur organisation :
Pour la RAM 1 en G8, si le test n'affiche rien, ne serait-ce pas parce que l'affichage se fait hors écran ? As-tu essayé avec un autre moniteur ou téléviseur ?
(sur certains téléviseur à écran plat, tu as un mode "overscan" qu'il faut désactiver si tu veux avoir l'image plein cadre...)
Pour la RAM A en H8, peut-être cela viendrait-il de la porte NON 74LS04 qui re-inverse les bits qui sortent des RAM 1 et A (vu que les RAM 2107 on leur sortie complémentée à 1...)
Auquel cas la RAM 1 en G8 devrait aussi être affichée en défaut... mais comme on ne voit pas son affichage, il faudra attendre ta réponse avec un autre écran :).
Urbanus
#42
Bonsoir LR,
J'ai eu la même pensée à propos de la TV juste après avoir posté - en vérifiant avec le vrai moniteur, je vois maintenant que RAM1 (G8) est aussi en erreur.
J'avais déjà vérifié LS04. J'ai vu une entrée active (broche 13) et une sortie inversée (broche 12) sur le puce LS04.
Il semble étrange qu'il ait fonctionné parfaitement pendant plus d'une semaine et qu'il ait soudainement échoué. Je suppose que c'est l'âge.
Urbanus
J'ai remplacé les 2 RAM que la ROM de test indiquait comme défectueuses, mais le problème persiste.
Mon oscilloscope fonctionne maintenant (mais pas à 100%) et il affiche ce qui suit.
Il semble que le signal de sortie sur la broche 7 soit bi-state.  Lorsque je vérifie les autres RAM, la broche 7 est toujours à tri-state. Est-ce normal ou ai-je simplement réussi à remplacer 2 RAM défectueuses par 2 RAM également défectueuses ?
La procédure de test Midway indique que les signaux bi-état et tri-état sont tous deux corrects - je suis confus !
Urbanus
J'ai essayé 5 puces TMS4060NL différentes avec exactement le même résultat.
Je n'arrive pas à croire que les 5 puces sont mortes mais j'ai commandé 20 puces de remplacement chez PET - j'espère que cela améliorera la situation.
Ta panne me semble bien mystérieuse !...
Pourrais-tu refaire le test qui consiste à démarrer le PCB après avoir enlevé toutes les ROM/EPROM, et nous faire une photo des bandes que tu obtiens à l'écran ?
Une autre info qui serait intéressante : fais-nous une vidéo de l'EPROM de test qui s'exécute : à partir de ce qui s'affiche à l'écran, peut-être cela nous donnera-t-il un indice...
Urbanus
Bonsoir LR,
J'ai du mal à poster des vidéos. J'espère que je trouverai bientôt comment faire.
Pour poster une vidéo, tu ne peux pas l'uploader directement sur Gamoover, il faut en fait que tu l'uploades sur un compte Youtube, puis tu mets simplement le code de la vidéo entre balises Youtube :).
Par exemple, pour intégrer la vidéo suivante dans un de tes posts :
https://www.youtube.com/watch?v=Xmy1aFj1Ivo
son code est donc => Xmy1aFj1Ivo
Par conséquent tu mets dans ton message :
[youtube]Xmy1aFj1Ivo[/youtube]
ce qui donne ça :
