Midway Space Invaders
Démarré par Urbanus, Mardi 31 Décembre 2024, 22:05:49 PM
Re,
Je pense à un détail : une fois que tu auras changé les jumpers pour pouvoir utiliser une 2716 à la place de ROM originales, tu ne pourras plus utiliser les ROMs !
Il te faudra remettre les jumpers dans leur configuration d'origine pour être à nouveau compatible avec les ROM...
Ce n'est pas des plus pratique quand on veut alternativement tester le jeu, ou remettre l'EPROM de test: la solution est alors de posséder le jeu Space Invaders sur 4 EPROM 2716, ainsi tu laisses tout le temps les jumpers dans leur position "2716" :).
Dis-moi si tu veux juste l'EPROM de test, ou si tu veux aussi Space Invaders sur 4 EPROM 2716 supplémentaires :).
Je réponds à la question que tu m'as posée en MP ici, afin que d'autres puissent en profiter s'ils sont confrontés à la même interrogation ;).
Suite à la réception des EPROMs que je t'ai adressées, tu te demandais comment modifier les jumpers afin que le PCB soit compatible avec des EPROMs au lieu des ROMs d'origine.
Je reprends les photos de mon WIP, qui correspondent à une carte mère 80-900 K (car il existe plusieurs révisions, et la zone des jumpers diffère selon la révision...).
Voici une photo dans sont état d'origine :
Pour utiliser des EPROM 2716 classiques (et non pas des TMS2716 ;)), il faut modifier 1 jumper, ici entouré en jaune :
Voici à présent une portion de la photo de ton PCB :
Avec la couche de poussière présente, on ne voit pas bien :D, mais il me semble que c'est bien également une 80-900 K, et visiblement la zone des jumper est identique. Il te suffit donc de déplacer/remplacer le jumper marqué en orange pour qu'il relie les deux points comme indiqué par le trait jaune :).
Un autre détail : comme ton PCB est très sale, qu'il présente peut-être de l'oxydation ça et là, je te conseillerais les opérations suivantes :
  • tu désolidarises la carte fille de la carte mère
  • tu passes un coup d'éponge et de chiffon pour enlever le plus gros de la poussière
  • tu fais des photos en gros plan de toutes les parties des PCB, côté composant
  • tu enlèves tous les circuits intégrés (CI) qui sont sur support => pour ne pas faire d'erreur, tu les plantes sur une plaque de polystyrène couverte de papier alu, en les mettant dans le même ordre que leur emplacement d'origine (le papier aluminium permet de mettre toutes les pattes au même potentiel et les protège d'éventuelles décharges d'électricité statique ;))
  • tu passes les circuits imprimés à la douche ! Eau bien chaude et produit à vaisselle avec un pinceau ou une brosse à dent, puis bien rincer. Certains mettent même leurs PCB au lave-vaisselle !
  • si tu disposes d'un compresseur, un bon coup d'air comprimé pour chasser le plus gros de l'eau (si tu n'en as pas, tu souffles dessus, surtout dessous les CI)
  • tu sèches bien le tout avec un torchon
  • tu laisses sécher sur un radiateur 24h00 à 48h00
  • avec une vieille brosse à dent, tu mets un peu de bombe contact sur les contacts des supports de circuit intégré
  • si tu en as un, tu passes un petit coup de stylo fibre de verre sur toutes les pattes des CI présent sur ta plaque de polystyrène pour enlever toute trace d'oxydation
  • toujours avec la brosse à dent, un petit coup de bombe contact sur toutes les pattes des circuits intégrés avant de les remettre en place
  • puis tu replaces chacun des CI à leur emplacement d'origine
  • tu rebranches la carte fille sur la carte mère
Cela peut paraître un peu fastidieux, mais cela met toutes les chances de ton côté en partant d'une base la plus saine possible, et puis manipuler un PCB tout propre sera plus agréable :).
J'ai déjà vu des shifters sur des PCB Midway qui étaient en panne simplement à cause d'oxydation entre les CI et leur support ;).
pet
+1 une carte propre c est le début de la résurrection !
Urbanus
Salut a tous,
Merci pour le conseil, je le suivrai certainement. ^-^
Je dois préciser que le circuit imprimé a été nettoyé avec un produit spécialisé avant que je ne le place sur mon banc d'essai. Il n'y a en fait aucune poussière dessus, même si je reconnais qu'il a l'air sale.
Mon beau-frère est un ingénieur chimiste spécialisé dans le nettoyage des circuits imprimés et des circuits électroniques et c'est lui qui a fourni le matériel pour le premier nettoyage.
Ma remarque sur le nettoyage s'appuyait sur la 1ère photo, celle où il y avait encore les toiles d'araignée :D. Parfait si depuis tu as pu nettoyer dans les règles de l'art la carte mère et la carte fille  8).
Le conseil sur le nettoyage des broches et des supports de CI reste quant à lui valable ;), surtout si le PCB de ta carte fille est équipé de supports de ce type :
Ces supports gris à contacts lyres sont de très mauvaise qualité !  :-[ Ils tiennent peu les circuits intégrés qui parfois se déchaussent à moitié d'un côté ou de l'autre... Ils sont sources de nombreux mauvais contacts. Je te conseillerais presque de les remplacer par des supports à contact tulipe, si cette génération de PCB n'était pas aussi fragile  :-\. Ils supportent très mal le fer à souder, et les opérations de dé-soudage, même menées précautionneusement, se traduisent souvent par des pastilles qui sautent :'(...
Urbanus
Salut LP,
Merci pour vos conseils, ils sont très appréciés. En fait, seuls les ROMs et le CPU sont dans des sockets sur ma carte.
J'ai décidé qu'il valait la peine de faire un nouveau nettoyage comme vous l'avez décrit, malheureusement, après cela, je ne pouvais plus faire démarrer la carte.  C'est très typique des vieux appareils électroniques comme celui-ci.
J'ai un oscilloscope HAMEG 208 que j'utilisais quand j'étais technicien il y a 30 ans - il a fonctionné parfaitement mais il semble que 2 des condensateurs sur la carte CRT -1900v soient maintenant défectueux donc mes Space Invaders devront attendre jusqu'à ce que je le fasse fonctionner.
Ah ben merde alors ! :-\
Tu es sûr d'avoir remis les composants au bon endroit et dans le bon sens ?
Le PCB était bien sec quand tu l'as remis sous tension ?
As-tu testé l'EPROM de test que je t'ai adressée, et question annexe, as-tu changé le jumper autour de S2 pour être compatible avec des EPROM 2716 à la place des ROM d'origine ? :) Car je viens de me souvenir que cela peut nécessiter une autre modification sur certaines cartes mères Midway...
Une autre méthode pour tester ces cartes mère Taito/Midway consiste à enlever toutes les EPROM/ROM et à la mettre sous tension : tu dois avoir à l'écran des barres verticales de ce style :
Urbanus
Bonsoir,
Je pense que c'est normal lorsqu'on travaille sur de vieux circuits imprimés comme celui-ci, donc je ne m'inquiète pas trop.
Je me suis assuré que la carte était sèche à 100 % avant le test et je l'ai vérifiée avant d'effectuer toute modification. J'ai trouvé la procédure de test originale de Midway pour la carte en anglais, donc je suis en train de travailler dessus pour le moment. Il est dommage que mon oscilloscope ait choisi ce moment pour cesser de fonctionner, mais une fois que j'aurai les nouveaux condensateurs, je suis sûr qu'il sera plus facile de trouver le problème
Urbanus
Alors que je réfléchis à la suite à donner à ma planche de Jeutel, j'ai revisité ce projet.  Malheureusement je n'ai toujours pas d'affichage et maintenant un des condensateurs 22uf 25v tantalum a décidé d'éjecter la fumée magique.
J'avais déjà vérifié les tensions de la carte et elles étaient correctes, mais suite à la mort du condensateur, j'ai vérifié à nouveau et tout va bien.  Je n'ai aucun de ces condensateurs, je dois donc être patient en attendant leur arrivée.
Les condensateurs au tantale vieillissent très mal, pas surprenant que l'un ou l'autre fume pendant les essais de remise en marche de la carte.
Le mieux est de tous les changer
Urbanus
Début du week-end, après avoir renouvelé quelques joints, changé les derniers condensateurs etc... il est vivant. ^-^
Maintenant, il faut travailler sur le moniteur.
Merci à tous pour votre aide et votre soutien.  ^-^
Ah !! Ça fait plaisir de voir ce PCB Space Invaders à nouveau opérationnel !  :-)=
Pour le moniteur, je ne me rappelle plus : c'est le N&B d'origine ? Quels sont les symptômes ?
Mario25
Alors ça c'est une bonne nouvelle. Félicitations.  ^-^
Tu viendras à bout du moniteur. Bon courage.  :-)=
Urbanus
Le moniteur avait été connecté à la mauvaise tension d'alimentation   ::)  mais je pense que les fusibles le protégeaient.  Je l'ai mis sur mon banc pour un nettoyage complet, puis je le mettrai sous tension et je verrai ce qui se passe.
A suivre.
C'est toujours satisfaisant de voir un Space Invaders reprendre vie  ^-
Citation de: Fred G5 le Samedi 08 Mars 2025, 18:58:52 PMC'est toujours satisfaisant de voir un Space Invaders reprendre vie  ^-
Ça fait chaud au coeur. ^-^
