Dépannage d'une TV SONY KV-2215F
Démarré par Little_Rabbit, Lundi 23 Juin 2025, 22:24:32 PM
OK, ce n'est pas strictement de l'arcade, mais je vous propose de m'aider à réparer un très vieux téléviseur SONY KV2215F :).
Ce téléviseur me tient à cœur car mes parents l'ont utilisé des années durant de leur vivant.
Je ne sais pas de quand il date exactement, mais en examinant ses composants, et circuits imprimés, j'ai fini par tomber sur ce marquage :
Sa fabrication remonterait donc à octobre 1985 => ce téléviseur a 40 ans :) (je pensais que c'était plus, car mes parents l'ont eu d'occasion, un échange proposé par un réparateur de télé...).
Je souhaitais récemment le donner à un copain pour qu'il puisse brancher dessus certaines de ses vieilles consoles de jeux, mais quand nous l'avons testé avant de le charger dans le coffre de sa voiture, gros nuage de fumée nauséabonde à la mise sous tension ! :-\
J'ai déjà expérimenté ce genre de chose : c'est souvent un condensateur à film plastique de l'alimentation qui part en fumée !...
Une fois le téléviseur ouvert, j'ai en effet constaté que deux condensateurs à film plastique avait explosé :
Je les ai remplacées :
et sitôt fait, le téléviseur est reparti  :).
Avant d'aller plus loin, j'ai également passé un coup d'aspirateur car il y avait un tout petit poil de poussière... :-\
À la mise sous tension suivante, le téléviseur est reparti, mais reparti de façon pas très brillante... :-\
La panne la plus visible est un énorme problème de convergence des trois faisceaux RVB : cette mire devrait afficher deux cercles concentriques blancs !
Je n'ai jamais vu une convergence aussi à l'ouest ! :-\
À titre de comparaison, voici l'image de cette mire circulaire sur une autre TV SONY, sans problème de convergence :
(pour info, la mire provient d'un petit programme sur ATARI 2600 : Color Bar Generator, tournant ici sur une 2600 SECAM moddée RVB ;))
Comme le savent les habitués de Gamoover, je suis loin d'être un expert en matière d'écrans à tube cathodique...
Et de ce que j'en connais, je pensais que la convergence se réglait par l'ajustement de bandelettes magnétiques posées autour du col du tube cathodique, au niveau du yoke... Autrement dit, cela ne se règle pas électroniquement, mais seulement magnétiquement : est-ce bien le cas ?
Car je ne comprends pas comment la convergence a pu à ce point se dérégler alors qu'elle était bonne il y a 15 ans quand mes parents utilisaient ce téléviseur, et que depuis le téléviseur a simplement été stocké (dans des conditions certes pas idéales, genre dans un garage non isolé...).
Et il y a d'autres pannes :
- l'image est verticalement tassée, le bouton de réglage situé au dos du téléviseur n'a pas d'effet
- l'image est stable en 60 Hz, mais défile en 50 Hz ! Plutôt surprenant pour un appareil SECAM  :-[ !
Il est probable qu'un "cap kit" réglerait ces deux derniers problèmes.
Qu'en pensent les experts de Gamoover ?  :)
Est-ce que je commence par faire aveuglément un cap kit ?
Cette convergence complètement dans le choux, d'où viendrait-elle ?
Merci par avance pour votre aide  <:).
Re,
Je n'ai pas trouvé de doc sur mon modèle précis, mais je suis parvenu à trouver les schémas d'un châssis semble-t-il très proche, KV2212E, sans doute pas spécifique au marché Français, territoire SECAM, puisque le mien est un KV2215F ...
sony_kv2212e_chassis_ye2.pdf
Ce pdf est étonnamment propre, en version vectorielle, je ne sais pas quelle en est l'origine, mais je doute que cela soit SONY, j'espère qu'on peut s'y fier... À moins que je ne me trompe, et qu'il ne s'agisse pas du même châssis ! ;)
Les RIFA qui claquent, un grand classique
Effectivement étrange ce problème de convergence, peut être un soucie dans les hautes tensions car je ne pense pas que quelqu'un se soit amusé à tourner les bagues du tube
En tut cas vu l'âge un capkit ne fera pas de mal mais pas sûr que ca résolve tout tes problèmes
Il faudrait au moins checker un certain nombre de tension comme tout ce qui est issue de l'alim primaire
C'est peut-être pas de l'arcade mais c'est intéressant (et puis je peux pas la ramener avec le paquet de merde que j'ai posté comme projet non arcade  :D ), surtout quand il y a des images avec le texte parce que des fois faut suivre quand même  :D
Mario25
#4
C'est sympathique ces vieux Trinitron. Je vais suivre cette restauration avec intérêt.  ^-^
Je suis surpris par la date. C'est encore un modèle avec réglage des chaines manuel, via une flopée de potards qui se cachent sous la trappe du dessus j'imagine.  :?
J'ai un modèle similaire en panne qui attend son heure, comme de trop nombreux projets.  :ang:
Merci pour vos retours !  ^-^
Citation de: Fred G5 le Mardi 24 Juin 2025, 15:20:31 PMEffectivement étrange ce problème de convergence, peut être un souci dans les hautes tensions car je ne pense pas que quelqu'un se soit amusé à tourner les bagues du tube
Je ne pense pas non plus que ce téléviseur ait été ouvert ces 20 dernières années.
Je viens de prendre cette photo, ou j'ai pointé deux parties :
- bagues en A
- colliers en B
Les bagues dont tu parles, ce sont celles entre la neck board et le yoke, que je pointe en A ?
J'imagine qu'en usine, elles sont collées ou immobilisées d'une façon ou d'une autre pour ne plus bouger ? Là on voit une marque blanche (que j'ai entourée en orange) qui doit servir à repérer leur positionnement respectif idéale non ? Au touché, elles m'ont l'air bien immobiles
Les espèces de colliers pointés en B, qu'est ce que c'est ? Ceux-là j'ai l'impression qu'ils ne sont pas immobilisés, je pourrais peut-être les faire tourner. Si vous le savez, dites-moi à quoi ils servent :).
Citation de: Fred G5 le Mardi 24 Juin 2025, 15:20:31 PMIl faudrait au moins checker un certain nombre de tensions comme tout ce qui est issu de l'alim primaire
Sur les schémas-blocs, j'ai repéré ce que je pense être l'alimentation :
Les tensions que tu me conseilles de vérifier, s'agit-il des 33V, 135V, 12V x 2, 5V et 25 V qu'on voit à droite du schéma ? Je règle mon multimètre sur voltmètre en continu, et je mesure ? :)
Ou bien faut-il que je regarde du côté de la partie qui gère la THT ?
Citation de: Mario25 le Mardi 24 Juin 2025, 22:46:05 PMC'est encore un modèle avec réglage des chaines manuel, via une flopée de potards qui se cachent sous la trappe du dessus j'imagine.  :?
Non, ce modèle bénéficie tout de même d'un tuner numérique :). La trappe sert effectivement à accéder aux boutons pour lancer le scan des canaux, et les mémoriser.
Merci encore pour votre aide !  ^-
Pour les bagues je ne saurai dire lesquelles font quoi, mais normalement elle ne sont pas faite pour bouger toutes seules.
Le marquage blanc c'est d'usine et verrouille la position réglée.
Pour les tension c'est bien celles là que je commencerai par vérifier, cela sert à alimenter toutes l'électronique et si une est foireuse tu auras bien évidement des problèmes
Mario25
Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 25 Juin 2025, 22:40:49 PMNon, ce modèle bénéficie tout de même d'un tuner numérique :). La trappe sert effectivement à accéder aux boutons pour lancer le scan des canaux, et les mémoriser.
Intéressant, donc cette date est cohérente.
