Panne Hantarex MTC 9000
Démarré par djalex, Vendredi 27 Juin 2025, 10:19:26 AM
djalex
Salut à tous,
j'ai une platine Hantarex MTC9000 qui ne fonctionne plus, pas de lumiere sur le tube, pas l'impression que la tht fonctionne
L'alim Hantarex envoi bien du 133 vDC, les fusibles sont bons.
La partie HT n'est plus alimenté, parce qu'en testant sur le connecteur Yoke au niveau du cablage noir (donc le pont) je devrais avoir 130 vDC mais je n'ai que 106 vDC.
Qu'est-ce qui pourrait perturber la partie alim de cette platine... je vois aussi que les condos ont été changés.
J'ai testé le BU508, je l'ai meme changé et c'est pareil.
Est-ce que vous avez une idée..
Association loi 1901
www.ARCADEINTHEBOX.com
djalex
#1
D'apres le schema du mtc9000, la platine est censée recevoir du AC en 128v.... Le souci pourrait-il provenir de l'alim hantarex
Mario25
#2
Une Hantarex MTC 9000 peut s'alimenter en courant continu ou alternatif. 133V DC semble un peu faible vis-à vis de la documentation. Tu peux tenter avec une autre alimentation pour lever le doute.
Source: http://the.nerv.free.fr/docpro/mtc9000.pdf
Si le problème est ailleurs, il y a le guide de dépannage:
http://the.nerv.free.fr/docpro/depannage_mtc9000.pdf
Les alim type US250/300 ne fournissent pas plus de 135V DC pour les platines, et cela marche bien normalement.
Donc si tu mesures du 133V c'est OK pour moi.
106V au pont c'est bien trop faible, je ferai déjà un test de l'ampoule à la place du BU pour voir comment réagit le 130V.
Soit tu mesure la bonne tension soit tu reste trop faible et il faudra investiguer tout périphérique qui peut surcharger l'alim primaire
djalex
Salut Fred,
donc pour toi, il est normal que l'alim fournisse du DC et non du AC,
faut que je regarde ce qui se passe ver sle BU oui...
le systeme du test de l'ampoule, c'est entre quoi et quoi ?
 Un petit PDF qui pourra t'aider à mieux comprendre
Test_de_la_lampe.pdf
djalex
#6
Re,
je viens un peu au nouvelle....
Lorsque tout est branché, j'obtiens 106V dc sur le TP10, comme au "cul" de la résistance R118...
Alors que juste apres l'alim, ça balance du 124 Vdc.
Je pensais que le souci provenait juste apres la sortie d'alim.... j'ai testé les TR19/20/21/22 mais non ils vont bien, les résistances aussi sont bonnes...
J'ai donc testé sans le branchement du Yoke....et là, au cul de la résistance R101, j'ai bien le 132 Vdc... donc j'ai un souci apres le branchement du yoke, faut que je regarde tout cela sur le schéma... Qu'est ce qui fait baisser la tension de 132 Vdc à 106 Vdc
djalex
Et non je n'ai pas fait le test de la lampe ^^
djalex
djalex
Maintenant, faut que je test sur R118, voir si j'ai la meme chose
djalex
Alors sur R118, j'ai 128v DC. Donc pour cette partie fonctionne correctement...
C'est apres le yoke qu'il doit y avoir un souci mais je n'arrive pas à comprendre ou....
Pour moi c'est un problème de charge sur la partie HT.
Si tu débranche le Yoke la THT n'est plus alimenté en 130V et l'alim primaire est quasi à vide.
Si à vide tu as tes 130V c'est que toute la partie primaire est bonne, faut trouver ce qui surcharge l'alim une fois la partie HT branché
djalex
Salut, je pense aussi mais ça fait un paquet de composant ^^
