Réparation vieux jeu LCD , partie Son
Démarré par rickavzstx, Dimanche 26 Octobre 2025, 07:47:55 AM
rickavzstx
Bonjour a tous, je me présente  RICKAVZSTX  , je suis fan de consoles et arcades et jeux électroniques depuis plus de 45 ans, je collectionne Bcp , Bcp .
Voilà ce qui m'amène , j'ai souvent des problèmes avec de vieux jeux LCD dans la partie son, difficile de trouver les bons transistors et composant.  J'ai un problème sur une petit jeu électronique à QUARTZ LCD ou je revoudrais mettre le son,  c'est ne viens pas du buzzer , j'ai testé avec un autre , cela peut venir ou du transistor ou d'une fameuse résistante BLEU sans référence dessus ou je butte ..
j'ai joint une photo , si quelqu'un pouvait me dire ou trouver l'équivalant de la 1ere  JC 501Q "220"  (car apparemment il y a plusieurs modèles) , et l'inconnu la BLEU .!
En vous remerciant par avant.
Bon weekend
Bienvenue à toi !
Il faudrait en savoir un peu plus sur ton jeu pour pouvoir réellement t'aider, avec notamment une photo du circuit imprimé complet, vu côté composants, et vu côté soudures (s'ils sont distincts).
Mais il est peu probable que le composant bleu soit une résistance  ;). De ce que l'on en voit, ça a plus une tête de condensateur électrochimique :). Ces condensateurs sont réputés pour défaillir passés 40 ans de service. Ça pourrait donc être un bon candidat pour ta panne.
Il faut le remplacer par un modèle équivalent : capacité exprimée en μF (micro farads), et tension admissible en Volts. Une photo du condensateur sur l'autre face devrait nous renseigner sur ses caractéristiques.
rickavzstx
re.... pas de référence plausible..
j'ai ouvert d'autres de mes vieux jeux et des fois j'ai trouvé que cela pourrait correspondre a  10uF-16V ou 25 Volts Condensateur électrochimique 105 degré Radial ?
est ce une possibilité ?
merci
Ça ne ressemble pas à un condensateur chimique, si c'était le cas il y' aurai la valeur et voltage noté en clair dessus.
Généralement sur ces LCD c'est un système piezo qui fait le son et pour que cela fonctionne il faut une bobine.
Avec l'aide du transistor cette self joue un peu le rôle d'amplificateur d'oscillations au bornes du piezo, lui permettant de vibrer suffisamment pour être audible.
Il peu arriver que la self soit coupé ou que sa valeur ne soit plus bonne dû à des court-circuits entre les spires
Le transistor et la self se testent avec un simple multimètre
Mario25
Sans vouloir faire de pub, j'ajouterais que les testeurs de composants chinois à 10€ peuvent être un investissement interessant pour identifier et tester ce genre de chose.  ;)
