[WIP] Cab 2 en 1 inspirée des vewlix
Démarré par legired, Mercredi 31 Décembre 2025, 18:23:20 PM
legired
Salut à tous !
Mon projet de salle d'arcade avance bien ! j'ai fini de refaire mon twin sega lemans en racecab, et j'avais envie d'avoir une borne avec des guns, ainsi qu'une borne avec bouton + joystick pour faire tout autre type de jeux
Par manque de place, j'ai décider de réunir les deux types de bornes dans une seule borne !
Pour les guns, j'ai acheter des retroshooter RS3 reaper, franchement ça fonctionne bien !
J'me suis inspirer des bornes Vewlix pour le design
Voici la modélisation (pas terminée, il manque quelques trucs, genre le panel joystick par exemple, il est représenter par le rectangle a plat); l'écran est représenter en bleu
J'me suis fait un gros plaisir, j'me suis construit une CNC, donc je fais les découpe avec celle ci
Ne faites pas attention au bordel dans mon atelier, j'ai enchainer les projets entre le twin, le air hockey, la cnc etc... j'ai pas pris le temps de ranger mdr
Voici les deux montant:
Et la grosse planche qui sera en façade sous le panel, avec deux portes de prévue, l'idée est d'avoir la maintenance et l'accès a toute la partie informatique dans déplacer la borne
Voila ou j'en suis actuellement, la suite bientôt si tout se passe bien !
Coolfire
legired
Deux petites photo pour aujourd'hui, les différents éléments découper qui sont mis en place, mais pas fixer pour l'instant
Alors, je n'ai pas préciser, mais forcément, vus la taille de l'écran, le panel sera plus reculer qu'une borne standard, car être a 30 cm d'un écran 55" c'est pas confortable, on sera plus aux alentours de 70/80 cm
Chouette projet et équipé d une CNC maison , j en rêve
Coolfire
Sacré morceau !
Tu as dit au début "par manque de place..." mais à elle toute seule elle va faire la taille (et le poids) de deux ! :D
legired
Ah ah ouais ! mais je voulais absolument avoir un écran 55" pour les jeux de tir, c'est  vachement mieux qu'un petit truc, donc bon, disons que je trouvais "dommage" de prendre autant de place juste pour des jeux de tir, autant qu'elle fasse autre chose en plus
Makko
Très intéressant, je vais suivre également, j'aimerai bien m'en faire une dans ce style
legired
Aujourd'hui au menu :
Modélisation et impression des holder pour les pistolet, découpe de la planche qui accueil les holder et le futur panel avec bouton / joystick et assemblage de toutes les pièces déjà prête
Coolfire
legired
Salut à tous !
Avancée de dimanche + de ce soir
Installation du retour pour les HP + le support écran
La suite baaah, je sais pas trop, je pense m'attaquer a l'arche qui va au dessus des montants, puis au bezel, mais je ne sais pas trop comment je vais faire le bezel encore
Coolfire
Pourquoi tes panneaux sont-ils tous en 2 parties avec une coupure au milieu ?
J'ai l'impression que ça fragilise tout et vu la taille du bestiau moi j'aurais peur que ça casse au milieu en cas de déplacement ou soulèvement du meuble...
legired
#11
Alors enfaite c'est simple, les planches sont trop grande pour passer dans ma fraiseuse, ça ne se vois pas sur les photo assemblée, mais il ne s'agit pas que de simple planche en bas plate, par exemple pour les planches avec les haut parleur et le retour au dessus, t'a un angle a 51° sur chaque planche pour arriver de passer des 15° des montant au 90° du retour, donc en gros je m'embête pas, je découpe en deux comme ça tout passe dans ma CNC au moins je suis sur que les dimensions, angles, trou etc... sont nickel
Pour l'assemblage, j'ai mis des lamelles dedans, et collé, maintenu en pression 24H, donc ça solidifie, de plus t'a des renforts avec des bois 30*40 donc ça ne bouge pas du tout !
Surtout a l'emplacement du futur panel joystick / bouton celui ci viendras se fixer sur la planche ou y'a les rangement des guns, donc viendra renforcer d'avantage cet endroit, les deux autres n'ont techniquement pas de contrainte
