operation bear
Démarré par mahaow, Samedi 30 Septembre 2006, 13:36:35 PM
mahaow
Bonjour a tous, je viens d acheter une borne operation bear qui est un botleg de operation wolf.
J ai un probleme au niveau du gun la gachette et le bouton grenade fonctionnent bien par contre j arrive pas à viser.
Y a t il un mode de calibrage dans ce jeux?
Merci de vos réponses.
Staros83
bah tripote tes switchs sur la pcb et tu pourat rentré dans le service mode et opéré a un calibrage des guns ! va voir ici pour la disposition des switchs:
http://www.crazykong.com/dips/OperationWolf.txt
ce sont les dips pour le wolf mais normalement ton clone doit avoir les memes !
sboillon
Prudence quand même sur les switches car ils ne sont pas forcément identiques vu que le jeu n'a pas le même contrôle.
Operation Wolf utilise une sorte de joystick déguisé alors qu'Operation Bear utilise un vrai gun optique...
Stéphane
Stéphane
mahaow
Merci pour les reponses,je vous tient au courant :!:
mahaow
Alors, apres avoir bidouiller les switch il n y a pas de mode de calibrage.
Par contre quand je me met sur le mode test il me dit
Sceen Ram bad.
Game Ram Bad.
Puis ca reste bloqué à cet ecran.
Une idée pour Réparer ca?
sboillon
Il ne te donne pas plus de commentaires que ça?
Il n'y a pas une énumération de composants avec en face: good ou bad.
Ce genre d'info te permettrait de savoir quel est le nombre de puces défaillantes.
Si c'est tout ce que tu as, il ne reste qu'à référencer les puces de ram qui sont présentes sur ta PCB et essayer de trouver des références compatibles pour les remplacer toutes.
En plus, comble de joie, les rams sont généralement soudées...
Si tu te décides à souder, remplace les par des supports. Ca pourra te simplifier la réparation par la suite...
A voir si la recherche d'une PCB nue d'Operation Bear ne serait pas plus simple/moins chère...
Sinon, avant de te pendre, tu peux essayer de
- vérifier que tu n'as pas de pistes interrompues sur ta PCB,
- vérifier que les soudures des rams semblent correctes,
- laver ta PCB pour ne pas avoir de soucis liés à de la saleté.
Stéphane
Stéphane
Rikuzo
Ca se lave comment un PCB ? :?
Misteriddler
En faisant un truc manuel :
Tu prends le moteur de recherche MU, tu tapes "Nettoyer PCB", tu coche "tous les termes".. et tu clique rechercher....
Hop !!! Ca y est !!! Ta PCB est nettoyée !!!
Enfin presque  :D
arcadefever
Citation de: "sboillon"Bonjour,
Stéphane
j'ai une "operation wolf". elle utilise un vrai gun optique....
j'ai meme 4 optique board de rechange  :D
Misteriddler
Pareil sur les miennes... Versions Européennes d'origine, Taito, avec guns optiques...
Jamais vu de version avec joys déguisés... Tu a vu ca ou comme info ?
Rikuzo
Citation de: "Misteriddler"En faisant un truc manuel :
Enfin presque  :D
Désolé je profitai de la derniere phrase de sboilon pour poser une question de curiosité, juste comme ca.
Comme c'est pas quelque chose que je recherchai particlierement et que je me suis posé la question qu'en voyant la phrase de sboillon je l'ai posée ici.
sboillon
J'avais trouvé l'info par google, mais j'avoue que je ne me souviens plus des liens précis.
Voila ce que j'ai retrouvé:
- sur wikipedia, on trouve qu'operation wolf est équipe de "positional guns" dont la définition est:
"A positional gun is effectively an analog stick that records the position of the gun to determine where the player is aiming."
http://en.wikipedia.org/wiki/Light_gun#Positional_guns
- sur klov: (vous connaissez l'url  ;) )
Operation Bear, Gun: Optical
Operation Wolf,  Gun: Positional with trigger
- sur arcade history
"The lightgun on Operation Bear was a free roaming replica machine gun on a chain, which could be carried more realistically than the mounted joystick of Operation Wolf."
http://www.arcade-history.com/index.php?page=detail&id=1885
J'en avais vu quelques autres du même ton.
La convergence de ces infos a fait  que je me suis permis de donner un petit avertissementà Mahaow.
Mais si vos bornes sont équipées en light guns, c'est probablement vous qui avez raison.  :D
Une fois de plus, Internet montre ses limites.
Stéphane
Stéphane
arcadefever
wowwwwwww, en effet je comprend la confusion...
de meme si on lit plus bas sur klov ils disent sa:
" The gun has a motor designed to give the gun a rachet effect and these motors commonly failed after a few years. Additionally, the gun's photo-light sensor PCB is prone to failure"
photo light sensor utilise pour les optical gun...  :oops:
si on regarde le "owner maual" on voie tres bien l'optical gun...
mon cab a l'optical ... donc  :tired:
personne a vue une operation wolf comme avec joy ???
j'aimerai bien trouver des infos sur sa  :!:
merci "sboillon" sur tes recherches, il nous faut maintenant decouvrir le secret du WOLF  :alien:
mahaow
bien apres avoir laver la pcb,toujours le meme probleme.
Le jeu se lance bien on peut mettre les credits, la partie demarre on peut lancer les grenades et tirer mais on ne peut absolument pas viser,c est comme si je tirais hors champs.
Et donc si je bascule en mode test j ai 3 lignes:
screen ram BAD
object ram Bad
Comman Ram Bad.
Misteriddler j ai vu que tu en avais une sais tu s il y a une carte speciale qui gere la visé du pistolet?
Peut tu essayer le mode test(dipswicht A il faut bouger le "3")pour voir si il y à une calibration.
Merci d avance :!:
