identifié un composant sur un polo 25"
Démarré par DooM62, Samedi 10 Mars 2007, 22:37:10 PM
DooM62
salut
j'ai un ami qui a une borne avec ecran polo 25" dont celui ci a un composant de cramé et l'image donne une ligne blanc horizontale (je pense que le prob vient de la du coup), pourriez vous me donné les infos sur ce composant (code couleur, resistance, etc ...)
voici l'image (dans le cercle rouge, le plus gros) :
DooM62
Est-ce que tu as regardé dans la doc de ton écran, je crois qu'elle y est dans ce topic Topic doc écrans
DooM62
y'a beaucoup de lien mort qui justement parle de celui ci :(
icescream
http://the.nerv.free.fr/docpro/polo_25.pdf
dans le topic des doc de moniteur c'est mickeulk qui à poster ce lien.
c'est bien celui-la que tu cherche ?
DooM62
ouep mais jsuis nul sur ce genre de schema
liodel
Ben a coté ou dessous le composant cramé, y'aura écrit R suivi d'un chiffre et t'as plus qu'a trouver ce Rxxx sur le schéma pour la valeur
DooM62
liodel
et un composant juste a coté ? la resistance d'au dessus par exemple
DooM62
gluthecat
Il te manque la petite carte de réglage des paramètres de l'écran qui s'enfiche sur le connecteur qui est entre la résistance que tu as entouré et le connecteur vidéo vert.
Si il n'y est pas tu n'auras qu'une ligne horizontale d'affichée.
DooM62
non j'ai la carte la ce n'est pas l'ecran en question, c'est une image du net car sur l'ecran ici il n'y a pas le composant
chinchilla
salut  :)
vu ta photo c'est la résistance R167
gluthecat
Citation de: DooM62 le Lundi 12 Mars 2007, 01:26:05 AM
Ok si ce n'est pas cela alors il faut vérifier l'ampli vertical.
DooM62
#15
ok donc r167, jpeux avoir sa ou ? ou si j'ai le code jpeux peut etre en recup un sur un vieu ecran
l'ampli vertical c'est ou, comment ?
merci pour l'aide ;)
