Table Cocktail Pacman - Ouf, sauvée de justesse !
Démarré par osn19, Lundi 19 Mars 2007, 21:30:28 PM
osn19
Bonsoir à Tous,
La petite histoire :
La voilà, elle est enfin dans mon salon. La table cocktail Pacman d'époque !!  :o
Avec tous les accessoires d'origine. Je l'ai acheté à un prix très correct. Et en plus on me l'a livré chez moi ! (Sauf que le vendeur annoncait 30 kilos, et je pense qu'elle fait plutot 70 !!  :-(() Donc y a eu petit cassage de dos pour monter les 4 étages à pieds ! Mais vendeur très sympa, qui n'y connaît en revanche rien à l'arcade.
Pour résumer l'état de la bébéte :
elle est super complète et en très bon état, a priori il manque rien   ^-:
- écran (qui est très marqué évidemment, mais je sais pas encore si il fonctionne)
- PCB
- alim
- monnayeur
- joystick + boutons,
- overlay
- verres et plexi
- plaque Namco,
- artworks
- speakers
- ventilo
- fusibles,
- loupiottes diverses
- etc, etc... (voir les photos).
En plus tout a l'air d'être d'origine.  ;D Je ne suis pas un spécialiste, mais l'état général me semble excellent pour une Cocktail de cet age :
le bois est nickel et c'est sans doute le plus important. Les artworks sont presque nickels, et les panels sont excellents (artworks + joys)  =:))
Le work in progress :
Il s'agit de ma première table cocktail, et surtout de ma première borne vintage  :-\.
J'ai déjà chez moi une René Pierre Metalvision, que j'ai un peu retapé à l'époque (mais à vrai dire, il n'y avait pas grand chose à faire, car elle fonctionnait déjà très bien)  :-*
Voilà maintenant le travail que je dois faire :
I) La partie cosmétique, qui me semble la plus simple :
- la nettoyer
- poncer la glace du dessus pour enlever les rayures afin qu'elle soit nickel (je l'emmène chez un verrier  8))
- repeindre les parties noires des artworks de la glace du dessus effacées par le temps (c'est bien comme ça qu'il faut procéder, je veux dire avec de la peinture noire ?  ::))
- repeindre un peu les 4 côtés noirs du meuble.
- repeindre légérement le bord des 2 panels, là où la peinture noire s'est effacée avec le temps.
II) La partie électrique / electronique (c'est là que ça se corse)
La borne, bien que complète à tous les niveaux ne donne aucun signe de vie !  :'( (le vendeur lui même l'avait récupéré il y a plusieurs années dans cet état)
Donc avant de l'emmener voir le docteur (MisterRiddler  :-*), j'aimerais déjà tenter de la réparer un minimum chez moi si celà est possible.  =?=
C'est là que j'ai vraiment besoin de votre aide !  <:)
Vu qu'elle ne s'allume pas, je suppose qu'il s'agit peut etre d'un problème d'alim. Qu'en pensez-vous ?  =?=
J'ai à ma disposition une alim d'arcade jamma toute neuve, donc je me demandais si ça serait une bonne idée de cabler cette alim dans la table ? Mais comment la connecter pour que cette alim puisse alimenter l'ensemble de la table (écran + PCB + loupiotes + controles + son ?) sachant que le cablage est celui spécifique avec le harness Pacman d'origine (donc pas Jamma).
Ou alors pensez-vous qu'il s'agit d'un autre problème (fusibles, etc...). Je n'y connais malheureusement pas grand chose en electricité / electronique.
Le mot du début (heu ou de la fin):
Toujours est-il pour ceux qui s'y intéressent, j'habite à Paris, et je vous accueuillerais bien volontiers si vous voulez m'aider à la retaper.
Merci pour votre attention, et j'attends impatiemment vos conseils !!   ^-^
Gab
sebcbien
Rahhhhh !!!
Elle est vraiment superbe, cette cocktail !
Et c'est vrai que pour son age, elle est très bien conservée.
Belle acquisition, bon courage pour le wip !
Mon WIP (MameCabisation WDK génerique)
Je veux un race-cab Sega Rally 2 DX !!!
Misteriddler
Enfin au chaud apparemment !
Concernant l'alim : plizzzz : on ne touche a rien, on laisse d'origine, surtout pas d'adaptation d'autres alims et on check juste les quelques fusibles (par seulement a l'oeil, mais au multimetre...)
Ca doit pas etre grand chose : vaut mieux que rien ne s'allume, plutot qu'il y ai quelques trucs seulement  8)
Mpise moi quand t'es paré  ;)
wanou
Pareil que le Grego, pas touche à l'alim.
En plus, le PCB est alimenté en alternatif et pas en continu comme sur du JAMMA.
Pour que ça passe en continu il faut en plus bidouiller la carte  :-X.
Et, quand y'a rien qui s'allume, je confirme c'est souvent un fusible.
Avec un voltmètre tout con on peux déjà voir ça rapidement.
L'écran est bien alimenté en 110V alternatif ? (deux gros fils noir liés avec un connecteur)
Si tu ne sais pas utiliser un voltmètre, attend de voir Misteriddler  :D
Mille merci pour ces photos d'une cocktail Midway, c'est la première fois que j'en vois une aussi détaillée  ^-
On vois tout, y compris le plexi fumé.
Merci pour la communauté.
Il te manque 6/8 fixation de la vitre ou c'est toi qui les as retirées ?
Jolie prise, prends en soins  ;)
Darkgoug
heu plutôt que de repeindre un peu là ou y'a plus de noir, tu sépare bien correctement les Cpos, tu decapes et tu repeins alors : sois à la bombe mat. soit tu fais comme certain , sablage et peinture chez un spécialiste par poudre etc...
mais ne commence pas à faire du patchwork de noir :D :D vu que les couches ne serons pas les memes ni les peintures, ça fera super moches.
elle est zolie:D :D pour la plaque de verre, les ajout de couleur risque de se voir.
je sais que ça parait dommage, mais limite, tu vire le tout et tu te fais un insert chez un pro ;)
dark
HI
maniacmansion
Surtout super prise sur ebay...
respect :))
Alala si je l'avais vue... franchement elle a pas fini cher tu as bien joué :)
osn19
#7
Merci à tous pour vos premières recommandations !  <:)
1) Je vais suivre les conseils de Misteriddler et de Wanou : je ne touche pas à l'alim.   :ang:
Une question bête quand meme au passage : cette borne est censée s'allumer comment ? Y a un interrupteur ?
2) Demain, je checke tous les fusibles avec un multimètre. Je sais pas trop comment faire mais Google est mon ami !  :D .
Au cas où y a des fusibles HS, Ca se trouve facilement dans le commerce ce genre de fusible ?  =?=
3) Wanou : Oui, il y a bien deux gros fils noir liés avec un connecteur vers l'écran. Donc je suppose comme tu dis que l'écran est alimenté en 110V alternatif ? J'espere surtout que l'écran n'est pas HS.  :?
4) Effectivement il manque apparemment quelques fixations de la vitre. Mais je pense pouvoir les reproduire si cela s'avère nécessaire.  :)
5) Pour les photos, si vous avez besoin d'en voir plus n'hésitez pas à me demander, je les posterai ici.
6) Concernant la peinture, je vais suivre les conseils de Darkgoug  ^-. Je vais voir ça avec mon vitrier  :)
:fleche: Première étape demain : nettoyage et mesure des fusibles  ;)
PS pour Misterridler  <:): si t'as envie de passer la voir et l'examiner, n'hésite pas, je suis près de la Tour Eiffel ;)! Sinon je te tiens au courant pour éventuellement te l'amener à Garches  ^- (mais 4 étages à descendre avec à pieds aie aie aie :-\)
arcadefever
tres belle  :-*
moi j'ai eu mon pac-man sans l'alim  :'( mais le bon cotes est que je l'ai eu pour un tres bon prix  :D
j'ai mit une alim normale dessus, et pour ca il faut traffiquer la carte...facile a faire, mais faut faire attention...
je pense que le vieux riddler vas lui faire un petit "bain de jouvance"  ^- a ton alim...
Zorg
un seul mmot, superbe......
j'avoue que je bave comme un fou devant mon écran en regardant tes photos.
laisse les petits défauts, ça lui donne son cachet vécu.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
arcadefever
Citationlaisse les petits défauts, ça lui donne son cachet vécu.
un qui pense comme moi  :-*
Al_Bundy_Forever
tu peux en dire plus sur ton passage chez le verrier ? prix ? et surtout photos au retour j'ai hâte de voir le résultat  ^-
wanou
Citation de: osn19 le Mardi 20 Mars 2007, 00:23:03 AM
Yes, il existe deux versions.
1- L'interrupteur en dessous, sur les premières version, la mienne s'allume comme ça.
2- sur le côté, modèle plus récent (mais là, si tu ne l'à pas vu, t'es mal barré  :D)
Pour tester c'est relativement simple. Je le fais à la sortie du 1er transfo (le second ne sert que pour l'écran).
En regardant ce qu'il y a avant et après les fusibles ça le fait.
Pour les fusibles y'a aucun soucis, c'est quasi du standard.
Disons que c'est un moyen 'simple' de savoit si ton écran est fonctionnel.
Pour le changer y'a pas vraiment de soucis, un 20 pouces Hantarex passe sans soucis ni modif du support original. Il faut juste faire un adapatateur pour le RGV et la synchro afin de respecter le cablage d'origine.
Je connais deux adresses pour avoir des repros:
Arcade depot .uk ou .com mais leur site à l'air d'être down  :(
et twobits sur http://www.pac-man.com/ qui sont hors de prix.
Mister connait sûrement d'autres adresses plus accessibles  ;).
osn19
Quelques premiers éléments de réponse :
- Test des fusibles :
J'ai sorti les fusibles de la borne un à un. Et j'ai fait un test de continuité de chaque fusible. A priori, ils sont tous ok. Donc le probleme ne vient pas de là...  :-[
- Interrupteur on / off :
En effet, il se situe bien sous la table  ^-
- Rénovation esthétique :
Effectivement dans un premier temps, je pense la laisser telle quel. Je verrai à l'usage  si je préfère la remettre à neuf niveau peinture et tout, ou lui laisser son petit côté vintage.   :o
En revanche elle a sérieusement besoin d'être nettoyée dedans / dehors (ça je le ferai le weekend). Et je vais voir avec le verrier si il est possible de poncer le dessus de la vitre pour enlever les rayures superficielles.
- Rénovation electrique/electronique/fonctionnelle :
C'est vraiment ma priorité number one pour l'instant : j'aimerais faire tourner cette mignonne. Mais malheureusement elle ne donne aucun signe de vie  :(, et a priori ça ne vient pas des fusibles.
Help, que faire maintenant  =?=
- Concernant l'écran:
Quel est le moyen le plus simple de le tester indépedemment du reste ?
Merci pour vos conseils !
Zorg
Citation de: osn19 le Mardi 20 Mars 2007, 14:11:18 PM
>:D
faut lui laisser son côté vintage, pas la remetre tout à neuf.
tu vas avoir les pires emerdes pour retrouver les couleurs identiques, celles d'origine on vielli, se sont affadis, assombris etc.
tu risque de te retrouver avec une mosaïque immonde, comme le disait Dark.
Citation
j'en soupsconne certains de récupérer la poussière, de la metttre dnas un petit flacon scéllé avec une zolie étiquette; "poussière PacMan cocktail" et de laisser cette petite fiole dans la bête.
Non non je ne vise personne :D :D
Citation
c'est possible, aucun soucis de ce côté, si ton verrier connais son taf, il peut le faire.
Citation
me la donner ?? OK :fleche:
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
osn19
#15
Y A DU NOUVEAU !!  ;D
J'ai réussi à l'allumer :
1) Interrupteur sous la borne sur ON
2) Et je dois maintenir manuellement enfoncé le gros bouton blanc près de la coin door, car sinon il ne reste pas enfoncé tout seul.
Résultats :
- L'écran s'allume  :)
- Le ventilo tourne !
- Les petites diodes du panel s'allume (magique !)  :ang:
- L'enceinte sonore émet un bruit bizarre :-[
Problème :
Voilà ce qui s'affiche dans une partie de l'écran :
Et c'est tout ce qui se passe...  :-\
Que dois-je faire  =?=
Merci  ^-
