Daytona - polygones "en étoile"
Démarré par DCE, Mercredi 01 Août 2007, 22:08:36 PM
macklane
Citation de: High_Cobra le Vendredi 27 Juin 2008, 11:06:50 AM
Ah oui, c'est vrai que vous habitez dans le Nord vous et qu'il ne fait pas beau :D :D :D :fleche:
-1 ... mais apres une bonne paire de giffles ;)
mioux
En tout cas, pour avoir migré vers le nord, je trouve que le beau temps se fait attendre :?
Cet hiver j'ai découvert le verglas (j'ai failli tomber plusieurs fois sur un sol glissant... au départ je pensait que j'avais trop bu la veille) et le mauvais temps... Ca existe pas à Cazaux le mauvais temps :-)=
Citation de: macklane le Vendredi 27 Juin 2008, 11:31:47 AM
Attention, je vais sortir les dossiers moi :D :D
Et pour toi on peut dire que c'est bien rempli :D :D
DCE
CitationNon parce qu'il fait froid dans son garage.
Froid, froid... hier il faisait quand même 22° hier dans mon garage. Mais bon un soucis de surchauffe qui d'emblée esquinterait les couleurs dès les premières seconde en démarrage à froid, mhh je pense pas.
L'histoire du court-jus me plait plus, les soudures qui ont été refaites ne sont pas très propres, il y a aussi à un endroit un truc collant qui à l'air d'avoir coulé près d'un condo, bref, après une scène du bain forçée, je vais inspecter tout cela à la loupe.
Je me demande si il n'y aurait pas un diagramme de la vidéo board du model 2 qui existerait quelque part ? Avec des indications simple sur l'architecture de la PCB genre comme ça :
non ?
BigPanik
Jamais trouvé de tel schema, par contre si tu es motivé, plonge toi dans le code source de mame et tu pourra le reconstituer (Ne pas oublier que l'un des but premier de mame est de référencer l'architecture des machines).
Bon  courage  ;)
BP
DCE
Non, je pense que je vais plutôt faire des recherches sur base des références d'IC, jusqu'à ce j'arrive à capter qui fait quoi et où.
Cela m'aidera peut-être à savoir plus précisemment où le problème se situe, ou du moins, où il ne se situe pas, procéder par élimination.
Ensuite je tenterai des échanges d'IC (déssoudables avec du matériel normal), échange que j'entreprendrai avec les IC de ma board 'polygones presqu'absents mais bon rendu couleurs' ;)
AMIGrAve
Citation de: BigPanik le Vendredi 27 Juin 2008, 13:51:28 PM
Dans le genre mission impossible ;-)
DCE
J'ai une petite question concernant le subwoofer du Dayto, sur mes deux cabs, le volume de ces woofers est assez bas je trouve, on sent néamoins qu'ils sont là mais c'est assez discret.
Le premier truc que j'ai fait a été de vérifier la position du potentiomètre dédié à ce speaker mais il est à fond sur les deux cabs. Ma question est donc celle-ci: Est-ce que c'est normal et prévu comme ça ?
Ou est-ce qu'en boostant ces woofers on est en censé sentir de bonnes vibrations dans le siège ?
BigPanik
Me suis jamais penché sur le problème, mais comme ca je dirais que ca ne se regle pas...
BP
footix
De mémoire, sur mon M3 le sub est calibré sur les HPS frontaux (comprendre il n'a pas de pot séparé) et niveau son ca pete vraiment pas, meme a fond!
DCE
Je me vois bien rajouter un ampli pour que ca arrache un peu plus, une vibration synchro avec le moteur sous le derrière, c'est un plus  :D
Wapata
Peut être que ce sont des infra basses, pour donner autant (voir plus) de sensations (vibrations) au joueur sans perturber les autres personnes (l'exploitant) de part le bruit...
non ?
DCE
Oui ce sont des infras, mais faut vraiment être attentif pour sentir qu'elles sont là ce qui est dommage. Je pense maintenant que c'est normal, je crois que le subwoofer fait quelque chose comme 20w :) Je pense qu'à terme je vais remplacer le woofer qui est dans ce caisson bizarroïde et mettre en aval un ampli plus costaud pour assurer ;)
Baddy
Le top pour ca, ce sont les "body shakers" trouvable a une quinzaine d'euro piece :)
C'est le top pour ressentir les basses a fond  :D
DCE
Mhhh intéressant ça ! Il me vient cependant des autres questions:
- Si je remplaçais les petits caissons infras de mon Daytona twin par des body shakers, je risque d'avoir encore moins d'infras et d'avoir à la place uniquement des vibrations non ? Dans ce cas la combinaison idéale serait body shakers + caisson infra ;D A moins que les body shakers à leur manière font quand même des infras de substitutions (par vibrations de siège interposées) ?
- Est-ce que la fourchette de fréquences dédiées au caisson original est déjà optimisée infra ? j'entend par là prêt à être envoyée dans un ampli dédié aux infras uniquement ? Car dans le cas contraire cela risque de vibrer continuellement ce qui risque d'être pénible à la longue... des infos là-dessus ?
