Wapata
Et c'est pas de la peinture pour plastique que t'as ? Au lieux de la peinture pour métal (ou à la limite, carrosserie) ?
DCE
je pense pas non, c'était dans le rayon "je tune ma caisse en violet et rose bonbon"
Entre-temps j'ai fait un test avec le vernis et... le "chrome" devient gris avec une surface plastique par dessus, j'ajouterais même : dotée de reflets jaune-brun qui n'est pas sans rapeller les plexys années 70 de guichet de poste délabrés dans lequels oeuvraient de grosses fumeuses de gitane maïs sans filtre.
Du coup j'ai passé sur cette pièce ma 5ème et dernière couche chrôme, cette fois je n'y touche plus avant une semaine, après quoi je remonte l'ensemble et on verra bien, si il y a encore des traces de doigts et bien je peins tout en gris métallisé et on en parle plus ! NA !
Si ta peinture n'accroche pas, cela pourrait-il être du à la peinture déjà présente sur les chromes d'origine? N'aurais-tu pas du passer un primer auparavant, pour que la couche chromée accroche bien et sèche correctement?
DCE
Comme on peux le voir plus haut dans mes post, j'ai passé deux couches de primer + actuellement 5 couches (!!) de simili chrôme ;D
C'est dommage cette histoire de sèchage incertain, car le rendu est pas mal au final mais ça a l'air si fragile :-\
Comme ces spots sont au niveau des pattes, il n'est pas exclus qu'il y ai des chocs, ou des éraflures, par exemple, la chaussure d'un passager grimpant maladroitement dans la machine, chaussure qui va se frotter sur un des spots... actuellement si cela devait arriver, même sèche la peinture va directement être griffée, je me dis même que je risque de bousiller cette peinture par le seul fait de remonter les différents éléments ensemble, ajuster l'inclinaison des flashs... etc.
Peut-être que je n'ai pas d'autre choix que de vernir finalement, et tant pis pour le rendu métallique ?
Sinon il y a apparemment d'autres techniques professionnelles de peinture chrôme, moins onéreuse que le vrai chrôme mais demandant un matériel pas à la portée du particulier, résultat impressionnant (surtout comparé à mes essais):
http://www.youtube.com/watch?v=y9mh6t0ILvE&feature=related
Je me demande si il y quelqu'un qui offre ce genre de service dans mon coin, vais me renseigner...
Zorg
et si simplement tu les polissait :D
ça ne rend pas comme le chrome, mais ça donne de beaux résultats, c'est long et laborieux, mais c'est joli.
papier de verre de plus en plus fin pour finir au 1600 ou 2000 à l'eau.
pate a polir genre belgom, chiffon et zou. ça brille.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
DCE
oui, ça m'a traversé l'esprit, mais comme tu dis, un sacré taf, j'aurais peut-être tenté le truc si j'avais su... maintenant il y a aussi la question de l'oxydation si le métal est à nu, non ?
Une fois le métal poli, un petit vernis brillant ne ferait-il pas l'affaire, ou cela change-t-il le rendu du métal poli?  =?=
Ca résoudrais partiellement ton problème.
DCE
#647
LA RENAISSANCE D'UN VENTILATEUR
Ou la très longue histoire d'une turbine délaissée,
qui croupissait dans le grand corps d'un simulateur abandonné.
Donc voilà, lorsque j'ai reçu mon GF et surtout au premier allumage, j'ai pu voir et surtout entendre le son affreux de cette pauvre turbine:
Les concrétions de rouillles empéchaient littéralement les pales de tourner joyeusement. Je ne sais pas pourquoi mais cette turbine depuis le début symbolise la décrépitude du fabuleux engin. J'ai donc décidé d'une manière assez frénétique de lui redonner vie. J'aurais pu en acheter un autre mais NON ! il fallait que je préserve la pièce originale se trouvant au coeur de l'ouvrage.
C'est donc muni d'une bonne dose d'obstination que je commence la restauration du ventilateur. Après un premier dérouillage en règle,
Ouverture...
Voilà donc un des deux roulements à billes qui produit cet intolérable bruit de frottement sec.
Tel un horloger de renom, je me muni de mes plus fins instruments afin de dégager l'axe central qui reste désespéremment accroché aux fragiles pales de fer blanc. Heureusement, belge de souche, j'ai une grande expérience concernant le tact et le doigté nécessaire à la réussite de l'opération...
TAYAU !!! PAF !!!
Oups !  ::)
j'ai un peu écrasé la précieuse hélice, bon pas grave, je redresse, plus de peur que de mal... Je t'ai enfin eue espèce de garce !
Je vais enfin avoir accès au coeur du moteur !
Voici donc le fameux axe central:
Ainsi que son logement, je ne sais pas pourquoi mais je pense à Tchernobyl...
Bon j'ai tout, rien ne manque...
Il faut que je trouve deux nouveaux roulement à billes, je croise les doigts pour que cela ne soit pas trop exotique :-\
608Z, un petit tour sur le net...
Yeah, ce sont des roulements tout à fait standard, couramment utilisés pour les quads et les skateboards, ni une ni deux je me rend dans un magasin spécialisé dans le domaine, là, un type aux cheveux gras me vante les mérites de ces roulements (qu'on peux ouvrir pour les graisser), je n'ose pas lui dire que c'est pour ma soucoupe volante de peur que, tel un impur, je me fasse éjecter du lieu sacré ;D
Avant de remonter le tout, je suis pris dans une spirale maniaque et je commence à briquer le boitier comme un forcené...
... sans trop savoir pourquoi, une voix m'ordonne de transformer le petit organe de ventilation en une sorte de bijoux mécanique au coeur du Galaxy Force ;D
Je n'oublie pas de surlubrifier sagement les roulements (qu'on peut ouvrir) non sans penser au skater susnommé...
Ca y est !! c'est refermé, poncé, astiqué, lubrifié...
C'est l'heure d'une bonne petite scéance d'avant-après :
Regardez, voyez comme il ne fait pas de bruit !
;D
Le son de frottement à fait place à un léger et gracieux sifflement d'air pulsé qui n'est pas sans rappeler l'essieu d'un noble RA-82 de Vax neuf, ou le compresseur d'une berline de luxe.
Depuis lors il vit heureux et fait beaucoup de vent.
FIN
Je kiffe toujours autant  :-*
Qu'on vienne pas me dire que je suis tatillon a coté  :ang:
Ah nan mais lui c'est un grand malade c'est pas pareil  :D
Bravo DCE super taff comme d'habitude et merci pour toutes ces photos qui nous font rêver  ^-^
DCE
et oui, je ne suis pas peu fier d'arriver à faire réver les gens avec pour seule arme un vieux ventilateur :D c'est pas donné à tous le monde lol ;)
Wapata
DCE
oui c'était du cruciforme, mais tellement foutu que j'ai mis (dans mon délire) des vis Sega à la place (provenant d'un cadavre d'after burner)
Wapata
C'est tellement plus commun comme visses, t'as bien fait.
BusterBill
Citation de: DCE le Mardi 05 Août 2008, 08:39:51 AM
Paix à son âme !!!!
Bonne Resto !!
Plaisant à suivre !
kidicarus
T'es clairement encore un poil plus  taré que nous tous !  =:))
Le résultat est terrible et ce wip restera sans nul doute gravé à vif dans le code du forum gamo durant de longues années encore...
Superbe travail, grand coup de chapeau à toi  ^-^
surtout ne t'arrête pas !   ;)
