[WIP] La borne de Lionbar ! C'est fini ...
Démarré par lionbar, Samedi 22 Mai 2004, 23:36:36 PM
lionbar
Citation de: "Pifef"Au fait, on aperçoit ce qui me semble bien être une ZX sur une des photos, elle est à toi ? :D  :idea:
Mouais Msieur  :|   une ZX flash 1.9D ! et qui deconne avec le froid en ce moment !
Celle là je la garde jusqu'à la fin lol j'adore cette bagnole...
Je suppose que tu en as une non :D
Pas souvent sur le forum, car nouveau projet :
http://wazzuup.free.fr
Invité
Citation de: "lionbar"Je suppose que tu en as une non :D
oui m'sieur, un bijou de volcane 1.9i ... tu ne fréquentes pas le forum zx ?  ;)
Et rassures-toi, moi j'ai des soucis de tenue de route avec ce temps pourri  :D
Marco
Oh la vache !
Tout relu depuis le début !
Quel travail ! En plus tu as vraiment le mérite de tout faire de tes mains, tu carbures à quoi ?
:P
C'est bon les Chamonix !!!
lionbar
Citation de: "Marco":|
Oh la vache !
:P
Justement ! grace a la vache   :!:   je carbure à cà :
:D   et oui ca fait 31 ans que je bois 0.5L de lait minimum tout les jours. Qu'on vienne aps me dire que je manque de calcium sinon  :dead:
demether
moi le lait ça me fait mal au bide! aprés je vous raconte pas  les gaz d'echappement...
ok, je sais,  :dehors:
a++++
Marco
Meuh non, Demether, le lait c'est Excellent pour la santé !
Regardes... je suis Normand alors les laitages... résultat, 110 kilos de douceur !
En tous cas, j'admire vraiment le boulot sur cette borne, y a pas mal de petites idées vraiment sympa..
Vive la Bricole !!
c'est vrai que c'est vraiment super comme boulot...
continues comme ça, et, chapeau bas!  :smile:
lionbar
salut a tous,
C'est parti pour un petit up.
J'ai donc terminé hier soir le commutateur vidéo qui va me permettre de selectionner une source audio - vidéo pour l'envoyer sur la TV (image) et sur les haut parleurs (son)  :D
Le principe : utiliser une multiprise péritel 5 voies (5€) et la modifier pour permettre, grace a mon commutateur de face avant, de n'utiliser que la source selectionnée.
Pour cela je fait un petit montage electronique a base de commutateur analogique dont la datasheet ce trouve ICI
Ces petits "interrupteurs" me permettront de couper ou selectionner une source grace au +12V que je selectionne sur mon commutateur de face avant.
La multiprise péritel a toutes ses pins reliées entre elles. Lorsque je branche par exemple 3 sources dessus j'ai une perte incroyable de qualité.
Je demonte donc la multiprise et je coupe avec une perceuse toute les pistes afin d'isoler les peritels entre elles :
Et la c'est parti pour le cablage des entrées audio et vidéos vers les switchs analogiques :
Et voici le tout branché derriere ma tv :
Lors du premier essais j'avais oublié de connecter un pont de résistance afin de dire a la tv sur la pin 16 (commutation rapide) de passer en mode RVB. un fois regler le probleme, l'image est niquel avec la dreamcast.
J'ai pas encore fait d'essais avec l'amiga et le PC mais ca devrais marcher   :D
Faisant parti du club des gars qui partagent leur experience :evil: , j'ai fait un schéma pour ceux que ca intérresse. C'est en format pdf que vous trouverez ICI LE FICHIER PDF
Il evoluera si je me rend compte de probleme par la suite....
Voilà, ca avance petit à petit....
Jeannot
T'as mis un double point ds l'adresse des fichiers
"http://wazzuup.free..fr"
Jeannot  ;)
lionbar
Citation de: "Jeannot"Salut,T'as mis un double point ds l'adresse des fichiers
ok merci je viens de corriger  !   :!:
Totoro
Très bien le coup de la multiprise peritel  :!:
Est-ce que tu connaitrais un moyen de faire la même chose, mais pour 10 ou 12 entrées péritel ?  :D
J'avais pensé faire comme pour les selecteurs d'imprimantes, un gros interrupteur avec tous les fils reliés 1 à 1.. mais un interrupteur 10 ou 12 positions avec 25 fils, j'ai jamais trouvé  :oops:
Si j'ai bien compris dans ton système, seul 2 fils vont à l'interrupteur ?
lionbar
salut totoro,
Mon commutateur me permet, en premier lieu, de commuter les manettes et bouttons soit sur le pc, soit sur l'amiga, soit sur la DC.
J'ai profiter d'avoir un broche de libre pour commuter un +12V qui me permet (en t'autre) d'allumer les leds derriere les logos DC/AMIGA/MAME en face avant. Je recupere ce +12V au niveau des leds et je l'envoir sur mon switch péritel (avec la masse).
Tu pourrait effectivement mettre autant de peritel que tu veux. Mais dans mon cas, comme j'utilise le rvb il faut 4 inters pour la video (R+V+B+synchro composite) + 2 pour le son (droite et gauche). ca te ferrais pas mal de composants a acheter ( environ 2€ pieces ). Si par contre tu n'utilise que la vidéo composite il ne te faut que 1 inter pour la vidéo... (Les masses sont reliées ensemble.)
Mon montage doit certainement pouvoir etre amélioré. Si quelqu'un a des idées ca peut etre intérréssant de le dire pour en faire profiter tout le monde....
lionbar
:|   et dis donc ! je suis passé en accro ! cool !   :D
je voulais juste rajouter ceci :
les resistances de 150 ohms permettent de faire un adaptation d'impedance. Les interrupteurs DG411 ont une impédance d'environ 25 ohms une fois fermés. Si j'avais laissé comme ca la source (impédance 75 ohms) verrais 25+75(tv)=100 ohms. D'ou perte au niveau des signaux.
En rajoutant 150 ohms à la masse on a 75(tv) en parrallèle avec 150 et le tout en série avec 25 ohms soit ==>   (150x75)/(150+75)+25=75 ohms
On retrouve une bonne adaptation d'impédance et pas de perte pour l'image..
J'ai pas fait ca pour le son car je regle le volume sur l'ampli...
Voilà @+
Totoro
Merci d'avoir répondu si vite ^^
En fait il me faudrait le RGB aussi... donc en effet ça risque de revenir assez cher  8O
C'est dommage, car ça devient vraiment galère avec tous ces appareils avec sortie péritel et la tv qui n'a que 2 entrées (et encore une seule en rgb)...
Bravo pour ton nouveau status "accro"  :lol:
lionbar
Me revoilou!!!
Bon ca y est j'ai enfin intégré mon vieux Amiga500 dans la borne.
Ca n'a pas été simple car le lecteur de disquette m'a laché au moment du test.  :twisted:
Enfin, bref j'ai perdu pas mal de temps....
Pour commencer,  j'ai monté un ventilo sur l'alim car elle est assez vieille et chauffe pas mal...
Un gros trou sur le coté et le tour est joué.
Note : j'alimente le ventilo avec le +5V. Comme çà, pas de bruit...  :!:
Ensuite viens la réparation de l'Amiga.
On voit sur la photo le lecteur HS en place, celui de remplacement (un lecteur externe démonté) ainsi que la carte extension mémoire...
Aprés quelques decoupes de boitier pour ajuster le nouveau lecteur, l'A500 marche niquel.
Et voiçi le tout monté dans le tirroir. On ne voit pas sur la photo mais j'ai monté un petit inerrupteur juste a coté de l'Amiga pour l'allumer et le couper.
L'alim quant a elle est fixée sous le tirroir.
Voilà, la suite bientôt car j'ai fait une petite déco assez sympa et j'aurais besoin de conseils...
lionbar
Yo a tous  :lol:
Bon comme j'ai dis au dessus, je vous presente une petite déco que je viens de finir.
Pour résumé : c'est le logo MAME eclairé que je compte fixer sur les 2 cotés de la borne.
Pour la fabrication d'un logo (y'en a donc deux) de dimension 55cmx16cm :
1) UN GRAND MERCI à mon beau-frére pour les decoupes bois (10mm) + plexis(2.5mm) car sinon je vous raconte pas la galère.
2) Utilisation d'un néon bleu de 2.5m pour faire le tour du logo
3) Le dégradé du  logo est imprimé sur du papier glassé (canson) pour peinture et re-découpé en banderolle.
4) La papier imprimé est coincé entre le bois et le plexi.
Les photos :
Montage du néon : collage au pistolet + super glue pour les angles :
Impression du dégradé pour la decoupe :
Les trois parties avant montage :
Et test de l'eclairage :
Et maintenant le plus dur est de trouver comment le mettre...
Alors vous en pensez quoi???  Vous le mettriez comment vous?? On pense le mettre comme sur la premiere photo...
Voilà, le suite d'içi quelques jours....
C''est pire que Dallas cette construction, je dérive tout le temps sur des délires, mais des délires !!!  :evil:
