[WIP] La borne de Lionbar ! C'est fini ...
Démarré par lionbar, Samedi 22 Mai 2004, 23:36:36 PM
lionbar
Et oui c'est parti pour la construction de mon cab...
Comme promis, je vais essayé de détailler un max la fabrication de ma borne. Cela permettra d'avoir des conseils de votre part  :P  et ensuite de donner envie (peut-être) a d'autres personnes pour en faire une...
Pour commencer mon projet, il fallait déjà savoir ce que je voulais faire.
Le cahier des charges :
- Une borne assez "classique" au niveau aspect
- Pouvoir intégrer un pc pour utiliser MAME ( ce qui est le minimum non? lol)
- Intégrer une Dreamcast avec 2 guns pour jouer a virtua cop 2 etc...
- Débarrasser mon buffet de mon vieux Amiga 500, et donc de l'intégrer dans la borne
- Avoir un écran plus grand pour celui de ma Game boy   :x
- pouvoir utiliser les joysticks + boutons sur les 3 "consoles"
- Faire un peu de "tuning" sur cette borne (ventilo, éclairage, deco...)
Voilà, pour un début c'est pas mal... ensuite, comme toujours, au fur et a mesure de la fab, mes envies vont sûrement évoluées... je ferrais évoluer ce 1er post plus tard...
Voici quelques photos du matos que je compte utiliser :
Manettes USB pour le hack :
http://wazzuup.free.fr/borne/640x480/matos001.jpg
La TV 60cm
http://wazzuup.free.fr/borne/640x480/matos002.jpg
Les joysticks et boutons acheté sur ebay :
http://wazzuup.free.fr/borne/640x480/matos003.jpg
http://wazzuup.free.fr/borne/640x480/matos004.jpg
http://wazzuup.free.fr/borne/640x480/matos005.jpg
Un TrackBall de portable pour monter sur le panel (Mega merci NAH)
http://wazzuup.free.fr/borne/640x480/matos006.jpg
http://wazzuup.free.fr/borne/640x480/matos007.jpg
Mes vieux HP de pc. Je récupère aussi les grilles.
http://wazzuup.free.fr/borne/640x480/matos008.jpg
La Dreamcast acheté 49€ a cash converters avec 2 manettes pour le hack
http://wazzuup.free.fr/borne/640x480/matos009.jpg
http://wazzuup.free.fr/borne/640x480/matos010.jpg
Les 2 guns Dreamcast achetés sur Cdiscount 13€ chacun
http://wazzuup.free.fr/borne/640x480/matos011.jpg
Allez c'est parti :
Pour commencé, je vais détailler la partie fab de la borne proprement dit, je détaillerais donc de la partie Amiga, Dreamcast et pc plus tard.
Choix pour le cabinet :
* Agglo de 16mm : achat chez Leroy Merlin Toulouse de 4 planches de 250cmx125cm(8.5€) + découpe principale(1€) = 35€ (pas cher merci Leroy   :!:  )
* Tv de diagonale 60cm récup poubelle (tuner + son HS mais péritel ok)
-----> MEGA MERCI SALINDER   :!:
* Un tiroir pour le clavier + Dreamcast
* Un tiroir pour l'Amiga
* Un porte pour accéder a la partie PC ( avec sûrement une autre plaque coulissante pour pouvoir trifouiller sur la carte mere
Le plan : (il évoluera au fur et a mesure de la construction )
Plan réalisé sous visio 2003 en échelle 1:1
http://wazzuup.free.fr/borne/moncabV3.VSD  (516k)
Plan en image .jpg (grosse taille car j'ai voulu garder la résolution)
http://wazzuup.free.fr/borne/moncabpage1.jpg  (1.6Mo)
http://wazzuup.free.fr/borne/moncabpage2.jpg  (1.6Mo)
La borne ferra donc : 1892(h) x 652(l) x 880(L)
Les photos :
Voici toutes les "pré-decoupes" :
On trace et on découpe les cotés :
Je colle et visse le bois qui permettra de fixer les cotés :
Quelques photos en sup :
http://wazzuup.free.fr/borne/640x480/borne005.jpg
http://wazzuup.free.fr/borne/640x480/borne006.jpg
http://wazzuup.free.fr/borne/640x480/borne007.jpg
http://wazzuup.free.fr/borne/640x480/borne008.jpg
http://wazzuup.free.fr/borne/640x480/borne009.jpg
http://wazzuup.free.fr/borne/640x480/borne010.jpg
L'ensemble commence a prendre forme non?   :P    On voit les 5 roues de dessous (roue de diam 50 pouvant portée 80Kgs chacune)
J'ai des pbs avec ces roues car j'ai dû faire un trou plus grand pour diminuer l'épaisseur de la plaque de support. Avec l'épaisseur de 16 mm la vis de la roue ne traverse pas, j'ai gagné en faisant un trou de diam 28 cm (foret spécial acheté pour les boutons du panel). Mais le poids de la borne a fait que la plaque de support de roue a légèrement cassée. Je vais réparer ça en mettant des plaques de fer sous les roues (photos a venir)
http://wazzuup.free.fr/borne/640x480/borne012.jpg
Des réparations avec du mastic pour bois :
http://wazzuup.free.fr/borne/640x480/borne013.jpg
http://wazzuup.free.fr/borne/640x480/borne014.jpg
Réalisation des tiroirs où se trouveront le clavier pc + Dreamcast (tiroir du haut) et l'amiga500 (tiroir du bas)
On voit sur le tiroir du haut la planche verticale qui a été biseautée avec un rabot électrique afin d'épouser la forme de la planche "penchée" sous le panel
Un fois fermé, il n'y a plus de vide entre le tiroir et la planche du dessus :
http://wazzuup.free.fr/borne/640x480/borne015.jpg
http://wazzuup.free.fr/borne/640x480/borne018.jpg
http://wazzuup.free.fr/borne/640x480/borne019.jpg
http://wazzuup.free.fr/borne/640x480/borne020.jpg
La TV :
J'avais envie de changer, je me suis donc occuper de la TV. Le Pb avec cette TV est qu'elle a 2 gros HP sur les cotés qui la font trop large. Je décide donc de démonter ces HP pour les enlever et de découper le plastique pour gagner en largeur :
http://wazzuup.free.fr/borne/640x480/borne022.jpg
http://wazzuup.free.fr/borne/640x480/borne023.jpg
http://wazzuup.free.fr/borne/640x480/borne025.jpg
Pour sa fixation dans la borne, la TV a d'origine 2 boulons en dessous que je vais réutiliser :
Je fait donc 2 en trous oblongs dans le support TV pour pouvoir l'avancer ou le reculer.
http://wazzuup.free.fr/borne/640x480/borne027.jpg
Et pour voir ce que ça donne, j'intègre dans la borne   :D
http://wazzuup.free.fr/borne/640x480/borne031.jpg
http://wazzuup.free.fr/borne/640x480/borne032.jpg
Voilà pour le début, j'espère pouvoir avancer rapidement mais les vacances sont finies  :cry:   donc ça évoluera un peu moins vite.
Si il y a trop de photos, je compte sur vous les modos pour me le faire savoir   ;)
J'espère pouvoir garder un peu le numérique que l'on m'a prêté pour continuer a vous montrer l'évolution de ma borne. Sinon ça sera des photos webcam.
Bien sur j'attends un max de conseils et d'avis
:cry:
Pas souvent sur le forum, car nouveau projet :
demether
salut
ben dis donc t'avances assez vite quand meme!
ça a l'air du bon boulot!
t'as acheté tes joys sur ebay,non?
j'ai les meme, ils sont chouettes.
moi aussi j'ai rajouté des flips pour vpinball...trop cool ce truc!
pour les chants je conseille d'enduire ou de coller du thermochant, sinon, les arètes en agglo vont s'effriter à force...
pour d'autres qui verront ton wip, ils verront aussi ce qui fait la force de l'agglo: le prix!
comment tu vas faire pour brancher les trois machines?
les brancher en parrallele?
bon et bien bonne finition, moi aussi faut que je finisse la mienne tiens...
a+++
lionbar
Salut Demether,
:lol:   oui j'ai avancé assez vite car j'etais en vacances la semaine derniere. Entre ca et la piscine en construction chez mes parents j'ai pas chomé...  vivement demain le boulot que je me repose   :P
J'ai effectivement acheté les joys et boutons sur ebay...  sont supers et pas cher...
oui pour le chant je vais faire comme tu m'avais conseillé y'a quelques semaines (si je me trompe pas c'est toi) : du thermochant.
J'en ai acheté 1 mais pas encore essayé...
pour branché les 3 machines sur les memes boutons, j'ai acheté pour 10€ au pas de la case un commutateur d'imprimante 4 voies. Sur les conseils de BigPanik sur ce post :
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1029
Ca permet de commuter 25 voies a chaque fois. En fait en le demontant on peut en commuter 27 car il reste 2 voies non utilisées. Je vais les utiliser pour commuter l'audio vers les HP...
Sinon, J'ai pas beaucoup avancé aujourd'hui : a cause de la finale (perdu  :cry:  ) du stade toulousain...  SNIFFFF !!!   decu !
Allez @+
demether
salut
je vais mettre des photos demain de la mienne je pense....
ça a pas mal avancer ce week end!
bon courage pour la tienne
a++
Anonymous
Yo !
Chouette Lionbar, j'irai faire un tour chez toi une fois que tu auras fini, faut que je me remettre sur Raiden !!
lionbar
Yo!  ITOU  !
Pas de pb, tu sais ou j'habite   :P
Mais va falloir patienter encore un peu : Y'a pas mal de boulot encore   :lol:
lionbar
Petit update du soir : j'ai reussi a bosser 2h dessus
J'ai réparé mes roues. J'ai recuperé un boite en fer d'epaisseur 2mm que j'ai decoupé. J'en ai sortie 5 plaque pour renforcer mes roues.
Ca devrais etre du solide vu le mal que j'ai eu pour decouper et percer  :P
Voilà ce que ca donne :
Ensuite j'ai percé le bas arriere pour faire un entrée d'air :
J'ai la place sur la gauche de l'entrée d'air pour faire , plus tard, un trou de 80/90mm pour la sortie d'air de l'alim pc.
Allez fait trop chaud ce soir je vous laisse... m'en vat prendre una douche   :D
chriscool
he ben !  c du joli tout ca :!:  bravo l ami
<\o clap clap o/>
alle courage la fin est proche  :smile:
hesite pas a mettre de nouvelles photos de ta borne
c est tres sympa de montrer tes plans ca m aide vachement
merci
lionbar
salut Chriscool,
Et oui c'est le principe de partage. J'ai commencé la borne apres avoir eu PLEINS de conseils sur ce site, et c'est tout naturel de montrer le resultat. (c'est une façon de dire merci )
Les plans evolurons d'içi quelques temps. On se rend compte des erreurs au moment de la fab. Si ca peux aider je suis content.
Faut que tu te lances maintenant, c'est genial tu verras...
Prochaine tofs debut de semaine prochaine : Montage de la vitre et j'espere montage de la porte + tirroir PC
De toute facon n'hésite pas a poser des questions, si moi je peux pas t'aider, il y a pleins de gars hyper branchés içi   :!:
lionbar
Petite update car j'ai pas trop avancé... j'ai profité du week-end pour me reposer surtout...
J'ai preparé les glissieres pour la vitre. Un verre d'epaisseur 4mm (9€ chez Leroy). J'ai trouvé chez eux un U en pvc pour faire le "joint" du verre. Pb j'ai pas trouvé du 4mm interieur, je rajoute donc du bois pour faire une sorte de "rainure" de 5mm ou la vitre viendra se glisser.
La buté en bas permet de positionner et de maintenir la vitre en place. (idem des 2 cotés)
http://wazzuup.free.fr/borne/640x480/borne039.jpg
Avec la vitre :
http://wazzuup.free.fr/borne/640x480/borne041.jpg
Ensuite j'ai fait le tirroir en bas ou viendra la partie PC. La carte mere est les differents elements du pc seront "normallement" logés sur la planche a la verticale. Je me reserve la planche horizontale pour fabriquer, plus tard" des zones de rangements CD et disquettes (Amiga)
Pour finir j'ai commencé la porte...
On voit sur cette photo le foret bois de 28mm que j'ai acheté pour faire les percages du panel... Normallement pour les charnieres il faut percer a 26 mais on ferra avec...   :!:
Voilà, ca prend super forme... IL ME TARDE    :P
Par contre j'ai encore eu une idée de fou pour la peinture...  je vais y passer du temps c'est clair mais ca risque de faire jolie si ca marche   :D   (mais je n'en parlerais pas lol  on sait jamais si c'est trop dur a faire)
Allez bonne semaine a tous
BigPanik
Tres beau travail bravo
Tu n'as pas pris de vitre teintée?
BP
lionbar
En fait j'avais cru comprendre y'a quelque temps que ca marchait pas bien une vitre teinté avec les light guns dreamcast... J'arrive pas a retrouver ce topic sur un site anglais. Donc dans le doute j'ai pris du verre normal...
Mais c'est vrais que je me pose encore la question... Maintenant de toute facon c'est trop tard donc...
La vitre est simple a changer, il suffit de la tirer vers le haut. Donc si plus tard je veux mettre une vitre teintée, ca sera facile   :!:
lionbar
Hello a tous
Petite question : je viens de voir pour acheter la peinture de ma borne. Le vendeur me conseille vivement de passer un sous couche avant de  peindre l'agglo   :o
Qui a fait ca pour peindre sa borne??? est ce utile??
Je vais la peindre au pistolet, j'espere que 2 couches suffiront.
Du coup j'attend avant de commencer....   :oops:
merci de vos conseils @+
Invité
je sais pas trop pour la sous couche sur ce type de bois ...
essaie de faire deux couches au pistolet sur une chute, tu verras bien si l'agglo ne boit pas trop et si on ne voit pas trop la texture de l'agglo une fois sec ... sinon, sous-couche  :smile:
lionbar
c'est exactement ce que m'a dit le gars !   :D
Tu bosses pas a Leroy merlin toi par hasard !   :lol:   c'est toi que j'ai vu hier non ?!
Je pense que je vais passer cette sous couche. Ca coute pas cher et avec un petit rouleau j'en ai pas pour longtemps. Je ferrais en // un essais sur une chute pour faire la différence. Ca servira a d'autres pour la suite...
Sinon je part sur un side art completement peint a la main. Je tente le coup, ca sera une premiere pour moi. Un logo Mame "electrifié" et un eclair qui va de haut en bas. si ca marche ca devrais donner  :!:
le pb c'est que j'ai rendu le numerique a mon pot, donc pas de photo pour le moment... dommage... j'espere en avoir un bientôt....
Invité
Citation de: lionbarTu bosses pas a Leroy merlin toi par hasard !   :lol:   c'est toi que j'ai vu hier non ?!
Si c'est le Leroy Merlin en face de Jolimont, j'aurai peut-être pu y bosser pendant mes études mais non, désolé, hier c'était pas moi   :D  :D  :D
