Aide peinture sur monayeur
Démarré par naudnaud, Samedi 13 Octobre 2007, 11:02:26 AM
naudnaud
Salut a tous
J'ai acheter une porte de monnayeur sur la bay.
zoom
Le problème est quelle est couverte de peinture blanche et il y en a une bonne couche en plus.
J'aimerais savoir comment enlever facilement toute la peinture ?
Car après je la repeint de la couleur de mon monnayeur (gris métalliser)
PS:Je vais aussi reboucher la fente tu retour de la pièce .
Forum sur la Dingoo A320
http://dingoo.forumactif.net/
bah si ele a été repeinte, et que l'état est bon (pas de corrosion ou de peinture qui se barre), tu peux pas juste peindre par dessus???
Enfin bon si tu veux absolument tout refaire regarde l'article sur le site, misteriddler donne tous les conseils qui vont bien.
naudnaud
en faite je veux la repeindre car je doit boucher un trou
Donc il faut que je vire la peinture pout que le nouvelle soit nickel !
je ne trompe ?
Non, tu as tout à fait raison... Bah écoute va voi rl'article dont je te parle. Vu que c'est une porte de monnayeur j'utiliserai un décapeur chimique pour aller dans les coins, et je fignolerai à la brosse métallique.
naudnaud
Seppun
Salut !
Je ne sais pas si ton problème est résolu,néanmoins:
Ponceuse electrique,papier de verre grain assez fin,white spirit ou acétone.
Pour le trou tu peux utiliser du mastic de carrossier ou de la résine.
Essaye d'avoir un ponçage homogène sinon la peinture va s'en ressentir ^^
Je ne sais pas si cela peut t'aider...
Bon courage ;)
naudnaud
merci du conseil
en faite j'ai pas encore commencer la porte
je fini la peinture avant
WiLL
Moi j'enlèverai tout ça au décapeur thermique ..  ^-
fransosich
attaque à la sableuse c radical contre les vieilles peintures pourries !!!
arcade or not arcade ?
Misteriddler
Citation de: kaneda56 le Samedi 13 Octobre 2007, 11:52:44 AM
Naunaud : Tu devrais avoir reponse a tes questions ICI sur ce tuto Gamoover  ;)
Et oui, effectivement, avant de penser a reboucher, il faut tout poncer puis tout bien degraisser (avec de l'Essence F par exemple).
naudnaud
Merci pour le tuto
Mais j'ai enlever la peinture avec de l'acide !!!!!
Maintenant je recherche en quelle couleur je vais la peindre.
