Farfadet perdu en plaine brousse electronique
Démarré par Farfadet_1er, Vendredi 21 Décembre 2007, 11:44:04 AM
Farfadet_1er
Salut à tous.
Voilà, j'ai besoin de vos avis expert, j'ai parcouru les sujet de cette zone concernant un soucis ma foi hyper récurents, le cable VGA-peritel  =:)) surement aussi présent qu'un "dowgrad psp mdr pls" sur un forum de jeu video, bref.
J'ai lu, lu lu et relu, mais j'ai toujour de sacré doute, l'anxiété de la 1er borne homemade, tout ça.
Bon j'ai bien pigé qu'ayant un ATI (rage 128 pour commencer), un PC, il me faut ce cablage là :
Avec sur le PC, le logiciel powerstrip pour balancer du 15Khz à mon télé philips 72 cm tout ça etc.
Par contre j'ai pas pigé l'interet de ça :
Autre petite question, Est-ce que je pourrai lors de l'allumage de la borne allumé la télé aussi en même temp ?
Je sais, c'est surement des questions déjà moults fois traites, mais j'ai pas vraiment réussi à faire le tri.  ;D
Merci d'avance.
Ps : ah oui sur le dernier shéma, j'ai vus des résistance de 75 ou 100 ohms, ça change quoi (question conne inside)
rataflo
Le second montage te permet de faire commuter ta TV sur AV lorsque tu démarre ton PC. Donc pas forcément indispensable.
Mais si tu veut allumer la TV en même temps que le PC je ne sais pas si en veille ta TV peut s'allumer et commuter sur AV automatiquement. Si c'est la cas alors ce deuxiéme montage te sera utile.
Signature:
gluthecat
L'envoi d'une tension sur la péritel permet d'allumer la tv automatiquement sur le canal AV (si elle est en veille), c'est la commutation (lente pour la 8 et rapide pour la 16, utilisée pour un signal RGB).
Pour allumer borne et tv en même temps il faut relier alim de la borne et tv sur l'interrupteur avec un domino.
Farfadet_1er
ooooooooooooooooooooooooooooooook, ça s'éclaire d'un coup  :-)=
Donc, ça vaut le coup et il faut que je recup l'alimentation à partir d'une alim libre de l'alim PC.
Sinon, le clablâge en haut, c'est bon aussi ?
Anxiété quand tu nous tiens.
gluthecat
Voici un exemple de cablage d'un interrupteur. Il suffit de mettre l'alim PC en parallele avec l'alim de la borne.
Farfadet_1er
Nice, merci  ^- bon faudra juste que je cable l'interupteur à celui du PC pour démarer l'ensemble d'un coup et ça sera super.
Héhé merci.
Farfadet_1er
Alors là, je vais devenir completement fou  ;D, j'ai donc finis de faire mon joli cable en respectant le shéma fournit, je n'ai pas ajouté cette partie :
J'ai tenté directement de brancher mon pc sur ma télé (Téléviseur 4/3 Real Flat PHILIPS 29PT5408) et là voilà le resultat que j'ai eu :
Alors on m'a dit qu'il fallait utilisé power strip, mais là je devient un peu barjot, parce que j'y comprend rien, le truc fou quand je vais dans le gestionnaire de périphérique sur mes carte graphique depuis l'installation de powerstrip je me retrouve avec 2 carte graphique ???
- ATI rage pro 9600
- ATI rage pro 9600 - secondary
Et là ?????????????
Autre chose, ya t'il un moyen efficace de controler mon cable VGA-peritel ? parce que normallement celui est correcte, j'ai bien suivi le shéma tester mes piste via un multi du pin VGa au pin peritel.
Là j'ai vraiemnt besoin d'aide, pas envie de cramer du fric pour une arcade VGA sachant qu'on peut s'en passer.
Merci d'avance à tous.
quakeerc
alors ? qu'est ce que ça donne ? quoi de neuf ?
urbanbody
ya un tuto powerstrip
faut que tu choisisse la reso arcade dans powerstrip avec ton ecran pc, quand tu lance la reso l'ecran pc perd le signal et la tu branche ton cable vga->scart et ton image est normalement celle que t'as peut etre connu sur les jeux de cafés...terrib!!!
sachant que la rage pro fonctionne pas avec powerstrip
mais elle marche tres bien avec advance mame (y'a des tutos aussi pour advance mame)
avec rage pro j'ai tout utilisé (soft 15hz et powerstrip)
rien n'y fit
urbanbody
Citation de: zebassprophet le Vendredi 01 Février 2008, 15:36:17 PM
rien n'y fit
ha c'est sur! si elle est pas reconnu (resos grisées) c'est sur que .........
Farfadet_1er
Heu j'aurais de votre aide parce que là, la depression nerveuse me guette.
En fait je voudrais directemetn savoir si on peut trouver sois sur le net sois une bonne âmes capables de faire ce foutu câble VGA-peritel, car apres mon 3éme essais, rien ne marche encore...
J'ai commandé ce matin une arcade VGA directement et on verra bien pour mon câble.
Mais là je commence a vraiment en avoir plein le cul...
midiphilou
Citation de: Farfadet_1er le Lundi 18 Février 2008, 11:42:48 AM
Il faut garder espoir. ;)
Le cablage est bon, pour l'avoir fait plusieurs fois je te le confirme! ^-
maintenant se pose pour toi la question: Vais-je tourner sous dos ou Windows (XP par ex...)?  :?
Vu ta carte vidéo, le choix du dos me parait plus judicieux...
MAIS ! (au cas ou tu te poserais encore la question...)
Tant que tu n'auras pas configuré ton pc pour sortir du 15khz, ta TV n'affichera rien d'autre que l'image que tu as posté. :-)=
le simple fait de brancher le cable sur ta tv ne suffira pas! ;D
ta carte vidéo sort du 31Khz (écran de pc) alors que ta TV doit "entrer" du 15Khz.
il faut que tu branches d'abord ton écran de pc, que tu fasses une config pour que ton pc, au prochain démarrage, boote en 15Khz.
Je confirme également que powerstrip ne fonctionnera pas avec ton ATI Rage pro. :'(
Le mieux est de passer par une config ADVANCE MAME. Il y a un tres bon TUTO.
Suis-le du début à la fin et tu verras tout fonctionnera à merveille...
Bon courage ;)
Farfadet_1er
Bon ...
J'ai reçu mon Arcade Vga, super, elle sort bien du 15Khz en natif, c'est top.
Mais mon câble ne fonctionne pas ...
Gros problème de synchro ...
Alors un petit appel à l'aide, savez vous si il y a quelqu'un qui vend ce genre de câble tous près fait ?
je viens de voir ce topic et je m'étonnes un peu, moi perso j'ai jamais eu de soucis pour mettre mon pc sur la télé via un cable VGA de base, avec un adaptateur VGA -> RCA et roulez jeunesse, je vois pas pourquoi se prendre le chou avec des connecteurs exotiques et des montages hasardeux...????
[Télé]-----[adaptateur RCA/VGA]-----[PC]
Tout simple, l'adaptateur se placant à la sortie de la carte graphique qui est aussi une 9800pro, donc la même...
Il a besoin d'une sortie en 15Khz Bal, donc faut refaire la sortie d'une façon "spéciale".
