[RESOLU] TV dans ma borne, probleme d'OSD
Démarré par bibisama, Lundi 18 Février 2008, 13:53:03 PM
bibisama
Heu... AsPiC pour etre bien sur de ce que fais, c'est bien les pattes suivantes qu'il faut que je souleve ? (power)  :-\
14 (VP2 : 2nd supply voltage TV-processor)
39 (VP1 : main supply voltage TV-processor)
54 (VDDA : analog supply of Teletext decoder and digital supply of TV-Processor (3.3V))
56 (VDDC : digital supply to core (3.3V))
61 (VDDP : digital supply to periphery (3.3V))
c'est indiqué ICI a la page 42
merci !!  :-*
En fait je viens de me rendre compte que si du coupe les pattes VCC le composant ne va plus marcher et tu n'aura plus d'image, car le signal RGB transite par celui ci...  :-\
En creusant un peu plus, je pense que tu peux essayé sans trop de risque de couper les pattes 2 et 3 du comp (SCL & SDA) qui correspondent aux data et a la clock du bus I2C.
bibisama
#34
Citation de: AsPiC le Samedi 14 Juin 2008, 15:44:56 PM
En creusant un peu plus, je pense que tu peux essayé sans trop de risque de couper les pattes 1 et 2 du comp (SCL & SDA) qui correspondent aux data et a la clock du bus I2C.
oui ca parait logique en effet  >:(
la pin SCL & SDA ca serait pas plutot la 2 et la 3 ?? la 1 semble inutilisée (Port 1.3 Not used.)
Citation de: bibisama le Samedi 14 Juin 2008, 15:48:03 PM
Ba c'est bien ce que j'ai marqué  ;D :D...désolé gueule de bois
bibisama
#36
ah les joies de l'edit de posts....  :D
en tout cas merci, je me penche la dessus des que possible.  ^-
De rien  :)
Par contre essaye de faire des modifications réversible au cas ou cela ne marcherai pas  :-[
SubRezo
Bjr, afin d'eviter le problemes de platines qui claquent pour un rien, je vais tv a la place de mon ecran , un hantarex 9110,je me sert donc du schema trouver sur le ce post,il marche sur ma tv, meme si l'osd est present en permanence et que mon image est super degeux...mais en premier, je me demandais si on laissait les cables d'origine sur la broche jamma ou si l'on ne mettais que les nouveaux (se qui viennent de la peritel ?
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Désolé mais j'ai rien compris à ton post  :-\ :-\
Tu pourrais essayer de reposer ta question en fesant un effort sur l'orthographe et le syntaxe ? Merci <:)
SubRezo
Ok...
Je me sert du plan fournie sur se post pour remplacer mon tube et ma platine defaillants.
Si je comprend bien, on cable la péritel dans un premier temps, puis, on relie la peritel à la broche jamma, (genre, le bleu, le vert , la masse...)mais est ce que l'on laisse les anciennes connectique en place (syncro,bleu, 12 v,5v...)ou est se que l'on peu les enleveés ?
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Aucun interet interet de laisse l'ancienne connectique en place, je vois pas à quoi elle peut te servir...
SubRezo
bibisama
Bon, j'ai pu tester tout ça. Si je coupe les pin 2 et 3 du chip, la platine est sous tension mais pas le tube (qui ne se charge meme pas). En gros ca ne fonctionne pas !! >:( :-X :-((
donc retour a la case départ. :'(
bibisama
quelqu'un aurait une autre piste pour virer ce foutu OSD de me*** ??? :(
sparco95
Met des résistances de 75 Ohms sur la ligne R,V et B indépendamment. Je l'utilise sur ma borne avec une ATI 9250 claquer avec rom arcade vga, nickel ;D ;D ;D ;D ;D
A+, je reste a ta dispo ;D.
Les Politiciens prennent pour plan de vol les bulletins de la météo, il vont toujours où il fait beau ! (B.LAVILLIERS):)
bibisama
Citation de: sparco95 le Mercredi 09 Juillet 2008, 16:40:47 PM
super merci  <:)
tu avais le meme probleme que moi ? OSD qui s'affichait et restait bloqué de façon aléatoire ? je suis curieux de savoir  ;)
Ca serait un probleme de voltage trop fort sur les lignes RGB alors ?
je teste ça des que possible ^-
henrisan
Bonjour, étant un ancien technicien tv, en regardand le schema, j'ai bien peur que l'osd soit généré en interne par le circuit intégré, anciennement il y avait un circuit dédié mais maintenant tout est géré par ce circuit.
