[RESOLU] TV dans ma borne, probleme d'OSD
Démarré par bibisama, Lundi 18 Février 2008, 13:53:03 PM
midiphilou
bibisama, en relisant ton post j'ai pensé à un truc...
Et si tu essayais de passer par un appareil intermédiaire... une multi péritel, un bloc de conversion ou bien encore un vieux magnétoscope...
Tu branches la péritel venant de la carte graphique sur le magnéto et tu relies le magnéto à ta tv via une autre péritel...
l'image envoyée par le magnéto ne devrait pas "bouger"...
c'est peut etre idiot mais ça peut marcher... :-[
bibisama
merci a tous pour votre aide !  :-*
je crois que j'avais déjà testé avec un bloc 3 peritel et de mémoire ça fesait exactement la même chose... j'ai pas eu encore l'occasion de tester en rajoutant une résistance de 75 ohm sur chaque composante RGB.
pour le coup du magnéto, dans l'idée ca pourrait etre cool mais un magnéto ca n'est pas du RGB, ce n'est que de la composite merdique donc bof bof  :'(
Malheureusement pour moi, ma borne n'est pas chez moi par soucis de place mais chez ma mère a Orléans, je n'y ai accès qu'une fois par mois et encore  :? Ce qui fait que je n'avance vraiment pas vite dessus et que je ne peux pas trop vous faire profiter de l'avancement des travaux (j'aimerais pourtant faire un mini WIP...)
Des que je rentre de vacances je teste ça, et je vous tiens au jus.
Au fait Midiphilou, ta cocktail jeutel ? je serais curieux de savoir ce que tu en vas en faire, histoire de me dégouter d'avoir revendu la mienne ! :P
je ne pourrais pas vous lire pendant 3 semaines mais n'hésitez pas si vous avez d'autres suggestions ! je serais content d'avoir d'autres pistes en rentrant  =:))
midiphilou
Citation de: bibisama le Dimanche 27 Juillet 2008, 01:30:40 AM
[mode teasing on]
je suis toujours en train de me poser milles questions: :?
- Jamma, pas jamma? :?
- TV, écran arcade? :?
- sticks 2WAY ou 4/8? :?
- sur la plateau ou sur les côtés?
- élargissement de la vitre ou pas?
- Mame complet ou pas? :?
- et pour en rajouter, j'ai fait une Mamecab multifonctions (flipper, jukebox, mame, etc...), ma première, et les enfants trouvent le jukebox trop top (ça remplace la chaine hifi) donc...il veulent la meme chose sur la cocktail ::)
- j'ai meme pensé à faire 2 fois 2 joueurs pour jouer soit en écran vertical ou horizontal avec une rotation du plateau  ;D ;D ;D  :D
bref, on garde l'origine pure arcade ou on passe au délire complet? :-X
ce qui me retient dans cette dernière idée c'est que... je l'adore trop cette cocktail!!!! :-*
je refléchis, je réfléchis... :?
l'idéal serait d'avoir deux cocktails identiques, je pourrais réaliser mes deux idées   :D
pour le moment la balance penche plutot du côté arcade pure (je suis fan des jeux qui m'ont fait dépenser des fortunes...)...
réponse dans quelques jours... ;)
[mode teasing off]
bonne vacances !!!! 8)
bibisama
#51
De retour....  ;D
bon alors, j'ai testé avec des resistances de 75 ohms sur la peritel, ca ne change absolument rien  >:( :-((
Par curiosité, j'ai branché une megadrive dessus et l'OSD ne s'affiche pas.
Est ce que ca pourrait venir de mon arcade VGA qui balance un signal un peu bizarre ? j'ai mesuré la tension de la pin syncro de la peritel, ya plus de 3 volts dessus (ca devrait faire 0.3v/75 ohms). J'ai testé en baissant cette tension a moins de 1 volt avec des resistances mais ca ne change rien, les resistances ne suffisent probablement pas.
Ou alors un reglage dans mame ou mamewah ? Est ce qu'utiliser une autre version de mame specialisée dans l'affchage sur TV pourrait fonctionner ? genre AdvanceMame ?
La franchement je suis désespéré.... :'(
n'y a t'il vraiment aucun moyen de forcer la désactivation sur la TV en elle meme ? A qui pourrais-je m'adresser pour savoir ça ?
edit :
je viens de voir cette page, ca pourrait etre un probleme de syncro ? si j'utilise le schéma suivant avec les diodes ca pourrait marcher ?
Moi ce qui me turlupine le plus dans cette histoire, c'est que je ne vois vraiment pas quoi, par l'intermédiaire de la peritel, fait que l'OSD s'affiche ou non  ;D
bibisama
Citation de: AsPiC le Lundi 29 Septembre 2008, 14:13:40 PM
ca pourrait pas etre un probleme de synchro ? ca *pourrait* etre sensé vu que l'OSD s'affiche en fonction des jeux. Peut etre en fonction de la taille ou de fréquence de l'image ? Sur le meme jeu (dodonpachi), le fait de changer la resolution fait que l'OSD s'affiche ou non.
Peut etre que la syncro doit etre "filtrée" vu qu'il y a plus de 3 volts sur la peritel ?
Que pensez vous du montage ci dessus a base de diode ?
(pour les curieux : sur la page mentionnée ci dessus, il y a plusieurs montages proposés pour proteger la TV lors de la sequence de boot du PC en 31 khz)
bibisama
quel dommage d'avoir acheté une TV neuve, je me disais, elle est neuve, elle va me durer des années, l'image sera parfaite.... Oui c'est le cas mais avec ce p***** d'OSD qui veut pas partir...
je crois que je vais la virer et mettre une vieille TV d'occaz
Quel gachis et quelle perte d'argent inutile. Pfff, je suis dégouté. >:( :'(
Personne n'aurait une autre piste de dernier recours sinon ?
nikos69
Citation de: bibisama le Lundi 20 Octobre 2008, 17:28:31 PM
Un gros bezel qui masque l'OSD ?
:fleche:
Lok'tar !
bibisama
enfoiré !  :P :D
et sinon ? une solution qui me permettrait de voir l'ecran ?  :-\
vous feriez quoi a ma place ? changer de TV ou tenter un dernier truc, genre un montage particulier pour filtrer les signaux ??
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Alors, autre solution, voir dans le menu service s'il n'y a pas une option pour désactiver l'affichage de l'OSD...
bibisama
Citation de: High_Cobra le Mardi 21 Octobre 2008, 10:24:22 AM
j'ai regardé, ya rien malheureusement, ca aurait été trop beau !
bibisama
personne pour me donner son avis sur ce montage ?
schéma que j'ai pris sur cette page ou je cite :
"The sync signal combiner has a system to adjust to different sync polarities so that it always makes correct composite sync signals. VGA card uses different sync signal polarities to tell the monitor which resolution is used. This circuit adjusts to sync signal polarity changes in less than 200 milliseconds, which is faster than setting time of a normal VGA monitor in the display mode change."
lien
j'ai vraiment l'impression que c'est un probleme de syncro car c'est en fonction de la resolution et de la frequence de l'image que l'OSD apparait ou non.
Je ne suis pas super balez dans ce genre de monatge electronique et j'ai pas les pieces, donc avant de me lancer et de faire n'importe quoi, J'aimerais bcp avoir un avis sur ce montage, utile a votre avis ou pas ?  <:)
Sinon, je vais essayer de contacter Andy d'ultimarc pour voir s'il a une solution.
J'ai vu dans un autre post ici qu'un changement de driver avait résolu un probleme de non reconnaissance d'ecran sur une arcade VGA nouvelle generation (j'ai une PCI express assez recente). je peux toujours essayer de contacter Andy, on verra bien
Salut.
J'ai regardé les plans de ton écran, et malheureusement je ne vois pas de solution miraculeuse et radicale (genre retirer un composant) pour supprimer complètement l'OSD.
Daewoo utilise un circuit intégré propriétaire, lequel réalise en interne le mélange vidéo.
bibisama
salut
merci a toi pour ta confirmation, faut que je me tourne vers une autre solution.
J'ai l'impression que c'est un probleme de syncro, comme dis plus haut.
Que penses tu de montage ci dessus a bases de diodes pour "filtrer" le signal ?
je le rappelle, l'osd ne s'affiche que sur certaines résolutions/frequences
J'aimerais bcp avoir un avis sur ce montage  :-\
Je ne sais pas trop comment pourrait réagir le circuit Daewoo si le signal de synchro est filtré à travers des diodes.
C'est variable selon la diode, mais la chute de tension à ses bornes et d'environ 0,7 V pour une diode classique.
Si tu connais quelqu'un qui possède un ordi Atari Falcon 030, tu peux essayer de le brancher sur ta TV. Le processeur vidéo (qui s'appelle "VIDEL") de cet ordi est capable de te sortir toute résolution imaginable en 15,625 kHz.
As-tu pu déterminer quelle(s) résolution(s) provoquaient l'affichage de l'OSD ?
bibisama
Citation de: f4brice le Mercredi 03 Décembre 2008, 01:12:31 AM
Oula, nan, je pense pas que ca va pas etre possible  :(
Tous les jeux neo geo font apparaitre l'OSD, ca c'est sur, par contre pour le reste c'est tres aléatoire et je n'ai pas eu le temps de lister les resolutions/fréquences qui posent probleme.
