Cablage d'une pcb operation wolf
Démarré par DooM62, Jeudi 27 Mars 2008, 11:58:55 AM
DooM62
Salut a tous
alors voila dans ma recherche d'une pcb operation wolf j'ai enfin reussi a trouvé, parcontre :( c'est pas la meme pcb donc je recherche le branchement de tout sa
j'ai celle ci qui est HS :
et je dois mettre celle ci :
si quelqu'un a la doc ou une idée du branchement
merci d'avance
Zeiky
C'est celle que je t'ai vendu sur ebay?
J'avais la même en tout ça que j'ai revendu car pas de gun a la maison et personne ne pouvait m'aider pour une conversion au joystick donc j'ai laissé tombé.
J'ai les pinouts pour a peu près tout sauf le gun bien sûr et 2 pinouts inconnu (peu être le son des contrôles, je sais pas trop)
Alors coté composants :
1 - +12 volts
2 - +12 volts
3 - -5 volts
4 - speaker +
5 - speaker -
6 - video green
7 - unknow/unused (0 volt)
8 - video blue
9 - video red
10 - unknow
11 - unknow
12 - unknow
13 - player 1 start
14 - player 1 bouton 2
15 - unknow/unused (0 volt)
16 - unknow
17 - unknow/unused (0 volt)
18 - unknow/unused (0 volt)
19 - unknow/unused (0 volt)
20 - unknow/unused (0 volt)
21 - unknow
22 - contact monnayeur 1
23 - video Sync
24 - unknow
25 - +5 volts
26 - +5 volts
27 - ground
28 - ground
coté soudures :
1 - +12 volts
2 - +12 volts
3 - -5 volts
4 - ground
5 - ground
9 - ground
14 - player 1 bouton 1
15 - video ground
27 - ground
28 - ground
Tous les autres pins étaient a 0 volts donc non utilisés si mes souvenir sont bons, a vérifier.
Voilà,
en espérant t'avoir aidé,
bon courage,
benjamin
DooM62
oui, merci pour ton aide ;) sa va deja largement m'aider me reste plus qu'a trouvé pour le gun
Alors je mélange toujours, c'est operatin wolf qui a des guns optique ou c'est des gunstick ?
Bon, on dirait que c'est des gun stick, par contre je veux pas foutre le souk mais ta PCB sent le bootleg à plein nez...
DooM62
oui malheureusement, je n'avais pas vu :(
en meme temp c'est la seul que j'ai vu passer depuis un bon moment
alors c'est loin d'etre gagné pour trouver le pinout, si ça se trouve, c'est même pas fait pour des gunstick :(
Zeiky
#7
Oui c'est bien un bootleg, ça se vois quand même ! De toute façon j'avais prévenu que s'en était un pas d'embrouille!
Sinon comme je disait sur l'annonce, j'ai testé tout sauf le gun, et tout marchais.
Pour le gun, je crois plutôt que le gun est optique, le format est unique a ce que j'ai pu lire sur le net. Avec 2 potentiomètre c'est peu être faisable la conversion au stick mais bon pas assez d'expérience et de temps (et d'aide ; ) pour m'y être lancé. dommage, j'aurai bien fait quelques parties !
le lien de l'info : gun operation wolf
Misteriddler
Hello !
J'ai une borne Opé wolf a vendre, et egalement un gun si ca peux aider ;)
Faut pas réver pour la conversion si c'est de l'optique...
Donc normallement en plus t'as les fils pour alimenter la bobine de recul de chaque flingue...
Mais d'abord il faudrait etre sur que ton boot marche avec des flingues optiques aussi...
Zeiky
Ah oui doom62! Sinon les 2 autres pcb reçus, impeccable?
DooM62
j'ai testé les 2 autres pcb sa a l'air d'etre bon, pas encore de son ni la possibilité de mettre des credits mais je continue demain
si quelqu'un a les plans du gun jsuis prenneur
Sur crazykong t'as le schema de cablage de la pcb originale, si ça peut t'aider avec ta borne...
DooM62
oui j'ai vu merci ;) je l'ai imprimé sa peut toujours servir
