une odeur style fumé nauséabonde se dégage ....
Démarré par christofe, Samedi 31 Mai 2008, 01:19:22 AM
christofe
Bonjour à tous  je débute plutôt mal de le monde de l'arcade . µ
Je viens d'acquérir une borne d'arcade tekken depuis ce matin et franchement elle déchire ! mais a peine arriver que le transporteur me pette la vitre qui est devant l'écran !
Ensuite je la rentre chez moi et soucis elle rentre via la porte principal mais ensuite pas par la porte de chambre de mon fils donc obligé d'enlever le chambranle de la porte !
mais ce soir je la met en marche tout fonctionne ! sauf qu'au bout d'une demi heure une odeur style fumé nauséabonde se dégage ....J'arrête tout direct et j'inspecte celle si et remarque que vers le bouton d'allumage de la borne 1-0 Un peu de liquide ocre est à l'origine de cette odeur ? Bizarre ? Une idée ? merci à vous
ksio
#1
odeur+fumée = condensateur qui fuit.
A regarder d'urgence, car ce qui en coule est corrosif...  Pour le trouver il faut tous les regarder 1 par 1. Ils sont souvent une croix sur le haut, pour qu'ils s'ouvrent par là en cas de danger (sinon, ils exploseraient... ça serait pire :().
Bon courage...
christofe
merci à toi donc il faut que j'enlève l'intérupteur de la borne et la prise d'alimentation pour regarder ce qui se passe à l'intérieur ...? ce serait donc un  élément qui serait percé .....Donc soit je change l'élément percé ou je change carrément le bloc en entier ...... galère
christofe
La fuite se situe vers le bouton rouge (foto n'étant pas de ma borne ) et derriere ce  Module d'entrée avec interrupteur  il y a un boitier gris .....
ksio
Bizarre. Je ne vois pas ce que ferais un condo la dedans. Un antiparasitage ?
Peux tu prendre une photo (ou plusieurs) de l'objet ? on essayera de te dire ce que c'est...
christofe
#5
Merci à vous en tout les cas de vous pencher sur mon soucis
j'ai donc prit plusieurs photo
a noter que le liquide à couler uniquement par le bouton d'alimentation de la borne ?
derriere du boitier
sinon voici le borne :
ksio
apparement, ton boitier gris c'est juste un cache. A mon avis, c'est pas ca qui fume. Je te conseille d'inspecter les composants des cartes mères du jeu et de l'écran...
Le jeu fonctionne toujours, sinon ? aucun changement à l'écran ?
Tu es de quel coin ?
liodel
Je penche plutot pour un filtre antiparasite concernant le boitier gris,
Et bon, c'est un peu bizarre ton histoire...
Par contre, on voit rien sur tes photos, tu veux pas les prendre en macro ? (la fleur)
christofe
merci à toi .
Je n'ai pas rebranché la borne de peur ...., par contre justement le liquide qui à coulé en petite quantitée j'ai mis le nez dessus et j'en ai meme sur les mains sens justement une odeur de cramé ???  celle que j'ai ressenti fortement .. a coulé juste sous le bouton d'allumage ?
Me concernant je suis du 71 .
christofe
Citation de: liodel le Samedi 31 Mai 2008, 14:53:39 PM
Salut , oui car j'ai enlever le plus gros ....Le liquide fuit de ce bouton
qui est lui meme fixé sur le boitier gris prit en photo plus haut  .
liodel
Par contre si c'est que ça, (disons si l'odeur de ce qui coule sent le nauséabond) c'est pas bien grave, un filtre avec inter c'est pas bien cher,
tu dois même pouvoir récupérer ça ailleurs
christofe
Citation de: liodel le Samedi 31 Mai 2008, 15:10:22 PM
A ok .... C'est ce que je me suis dit aussi mais ne conaissant rien au monde de l'arcade ma première expérience est plutot mal engagée  :? pour un filtre avec inter il faut que je regarde sur les site spécialisé . Auriez vous sans vraiment vouloir abusé une ptite adressse web ? et une question à quoi sert le filtre inter ? Merci
christofe
liodel
ça y ressemble, mesure les dimensions du tiens pour être sûr que ça va aller.
Essaie de lire les indications genre ampérage du tiens (xxA doit être écrit qque part dessus)
Envoie aussi les dimensions, je regarde si j'ai ça.
christofe
sur le boitier gris , y a écrit sur une ligne
110/250 v
50/60 HZ
6 A
Dimension , Hauteur 5,7 cm et Largeur : 2,8 cm
liodel
dommage, j'ai le même en dimensions méca, mais c'est du 2A...
