Auteur Sujet: Dimensions de T- Molding  (Lu 6037 fois)
Hors ligne BusterBill
  • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2018
  • Grand Pilier
« le: Mercredi 02 Juillet 2008, 13:53:16 pm »
  • Bonjour ,
    J'ai besoin de T-Molding pour des Meubles Géneriques ARCADES.
    Je vais donc faire une commande chez T-Molding .com
    J'ai un Doute sur les dimensions.
    L'épaisseur des panneaux verticaux de mes Arcades est de 1,6 cm environ.
    Donc si je convertis en pouces : 0,62 pouces
    Donc c'est un 5/8" (o,625")
    C'est à dire ça   T Molding 5/8
    Je suis dans le bon ?
    J'avais un doute car il y a plus de référence et de couleurs en 3/4,ça m'a mis le doute.
    « Modifié: Mercredi 02 Juillet 2008, 13:55:00 pm par BusterBill »
    Hors ligne Misteriddler
    • L'homme le plus classe du monde (ou presque) !
    • Admin
    • Dieu de l' Arcade
    • No Avatar Searching Patrol
      • THE ARCADE COMPANY
    « Réponse #1 le: Mercredi 02 Juillet 2008, 14:04:05 pm »
  • Hello !
    yes c'est bien ca  ;)
    La largeur //
    Ce qu'il faut savoir : 1 pouce = 2.54 cm.
    Et 1 pouce, s'ecrit : 1"
    Les differentes largeurs (en rouge) de T-Molding que l'on trouve frequemment sur les sites web, et les conversions qui vont bien:
    1/2" (ou 0.50") = 12.700 mm (ou 1.27 cm)
    5/8" (ou 0.625") = 15.875 mm (ou 1.58 cm)
    11/16" (ou 0.687") = 17.463 mm (ou 1.74 cm)
    3/4" (ou 0.75") = 19.050 mm (ou 1.90 cm)
    7/8" (ou 0.875") = 22.225 mm (ou 2.22 cm)
    9/16" = 14.288 mm (ou 1.42 cm)
    13/16" = 20.638 mm (ou 2.06 cm)
    1" = 25.400 mm (ou 2.54 cm)
    1.5" (ou 1"1/2) = 38.100 mm (ou 3.81 cm)
    La longueur //
    Ce qu'il faut savoir : 1 pied = 30.48 cm. Ou encore que 1 pied = 12 pouces (donc 1 pied = 12" x 2.54 cm = 30.48 cm).
    Et 1 pied, s'écrit : 1' ou bien 1Ft.
    Les differentes longueurs (en rouge) de T-Molding que l'on trouve frequemment sur les sites web, et les conversions qui vont bien :
    9Ft (ou 9') = 274.32 cm (ou 2.74 m).
    10Ft (ou 10') = 304.80 cm (ou 3.048 m).
    15Ft (ou 15') = 457.20 cm (ou 4.572 m).
    20Ft (ou 20') = 609.60 cm (ou 6.096 m).
    30Ft (ou 30') = 914.40 cm (ou 9.144 m).
    32Ft (ou 32') = 975.36 cm (ou 9.7536 m).
    35Ft (ou 35') = 1066.80 cm (ou 10.6680 m).
    250Ft (ou 250') = 7620 cm (ou 76.20 m).
    « Modifié: Mercredi 02 Juillet 2008, 14:15:16 pm par Misteriddler »
    Hors ligne HerosSuperMan
    • Donc!!
    • Dieu de l' Arcade
    • Let's Pump It Up
    « Réponse #2 le: Mercredi 02 Juillet 2008, 14:05:42 pm »
  • Bonjour ,
    yo mister bill
    tu la fais quand ta commande ?
    men faudrait quelques ptit bouts  :D
    mais jai pas le necessaire la
    • Grand Pilier
    « Réponse #3 le: Mercredi 02 Juillet 2008, 14:08:45 pm »
  • Merci pour la confirmation Misterriddler  ^-
    HSM
    Ben je vais la faire rapidment
    Aujourd'hui ou demain
    Mais si tu en a besoin dit moi quoi ,j'attendrai
    Y'a pas de souci  ;)
    « Modifié: Mercredi 02 Juillet 2008, 14:10:28 pm par BusterBill »
    • Donc!!
    • Dieu de l' Arcade
    • Let's Pump It Up
    « Réponse #4 le: Mercredi 02 Juillet 2008, 14:18:00 pm »
  • oki merci  :-*
    je vais regarder ca rapidement
    je viens de voir ..
    tu prend du rouge desfois ? car quantité mini c'est 20 pieds.. soit 6 mètres
    jen aurait besoin que de 76 cm  :D
    hum me diras en meme temps ca fais 7.4 $ (env 5 euros)
    je fais le tour des mes bornes et j'essaie de te dire ca au plus tard demain matin
    rouge pr la MK et noir pr la VR
    merki
    Hors ligne midiphilou
    • Famille
    • WIP Révolution X et trois flips en cours...
    « Réponse #5 le: Mercredi 02 Juillet 2008, 16:41:44 pm »
  • oki merci  :-*
    je viens de voir ..
    merki
    je viens d'en commander hier, en rouge, et j'en aurai environ 1m de trop...
    si ça te dit... ;)
    • Donc!!
    • Dieu de l' Arcade
    • Let's Pump It Up
    « Réponse #6 le: Mercredi 02 Juillet 2008, 17:10:14 pm »
  • je viens d'en commander hier, en rouge, et j'en aurai environ 1m de trop...
    si ça te dit... ;)
    Hello
    ben pourquoi pas faut voir  :D
    ca revient à combien fdp in au final 1 ?
    faut que je regarde dimension mais bon c'est pour une borne standard à la base ?
    mais bon je vais voir si en meme temps j'ai pas des morceaux entre la MK et la NBA qui mériterait un ptit changement
    faut que je regarde, mesure ca ce soir
    • Famille
    « Réponse #7 le: Mercredi 02 Juillet 2008, 17:16:06 pm »
  • Hello
    Bah mon petit metre de t-molding, je te le mets dans une petite enveloppe à bulles et zou je te l'expédie...
    ça partira avec tout le courrier que j'envoie au boulot  ;)
    • Donc!!
    • Dieu de l' Arcade
    • Let's Pump It Up
    « Réponse #8 le: Mercredi 02 Juillet 2008, 21:39:58 pm »
  • Bah mon petit metre de t-molding, je te le mets dans une petite enveloppe à bulles et zou je te l'expédie...
    ha ben ce serair super chaaaaaaaa
    ou est ce que je pose mon adresse  :D
    je suis allé faire un ptit tour rapide au garage et bon a part la VR qui a beaucoup de mal de ce coté .. si c'est bonnard pour le ptit bout de rouge ..je verrais juste pour du noir avec mister BusterBill (je t'envoie ca demain mister  <:))
    • Donc!!
    • Dieu de l' Arcade
    • Let's Pump It Up
    « Réponse #9 le: Jeudi 03 Juillet 2008, 09:44:23 am »
  • Bon pr le rouge .. je suis allé mesurer et il fait 20 mm de large et donc 76 cm de long
    un ptit mp a midiphilou  <:)
    sinon grosso merdo pour la VR, il faut 450 cm par side et large de 1,65 cm  :D
    tant qu'a faire ce ne serait pas du luxe de refaire les 2 donc 9m soit 30' en 5/8" de large
    j'ai juste ?  :D
    bon la louse c'est des tranches de 20'  >:(
    busterbill mp  :D
    • Famille
    « Réponse #10 le: Jeudi 03 Juillet 2008, 12:33:12 pm »
    j'ai juste ?  :D
    busterbill mp  :D
    Ok je m'occupe de tes 76cms...  :D :D :D :D :D  :? :? :?
    • Grand Pilier
    « Réponse #11 le: Jeudi 03 Juillet 2008, 12:47:15 pm »
  • La commande est partie
    Pour Info  40 dollars de Frais de Port.
    Je referai une commande en Octobre pour les WIP de l'hiver  :D
    On pourra regrouper si ça interresse du monde.
    Cette fois ci j'etait un peu speed c'est pourquoi je ne l'ai pas proposer.
    Hors ligne nimco123
    • Confirmé
    « Réponse #12 le: Mardi 25 Mars 2014, 00:21:59 am »
  • Salut,
    Une question, le T-MOLDING en 16mm, la seule addresse dispo c'est T-molding.com?
    Ils sont rapide?
    Antoine
    Hors ligne franstew13
    • Pensionnaire
    « Réponse #13 le: Dimanche 08 Juin 2014, 17:38:34 pm »
  • Si une commande groupée se fait, je suis interessé..
