Dimensions de T- Molding
Démarré par BusterBill, Mercredi 02 Juillet 2008, 13:53:16 PM
BusterBill
Bonjour ,
J'ai besoin de T-Molding pour des Meubles Géneriques ARCADES.
Je vais donc faire une commande chez T-Molding .com
J'ai un Doute sur les dimensions.
L'épaisseur des panneaux verticaux de mes Arcades est de 1,6 cm environ.
Donc si je convertis en pouces : 0,62 pouces
Donc c'est un 5/8" (o,625")
C'est à dire ça   T Molding 5/8
Je suis dans le bon ?
J'avais un doute car il y a plus de référence et de couleurs en 3/4,ça m'a mis le doute.
Misteriddler
#1
Hello !
yes c'est bien ca  ;)
La largeur //
Ce qu'il faut savoir : 1 pouce = 2.54 cm.
Et 1 pouce, s'ecrit : 1"
Les differentes largeurs (en rouge) de T-Molding que l'on trouve frequemment sur les sites web, et les conversions qui vont bien:
1/2" (ou 0.50") = 12.700 mm (ou 1.27 cm)
5/8" (ou 0.625") = 15.875 mm (ou 1.58 cm)
11/16" (ou 0.687") = 17.463 mm (ou 1.74 cm)
3/4" (ou 0.75") = 19.050 mm (ou 1.90 cm)
7/8" (ou 0.875") = 22.225 mm (ou 2.22 cm)
9/16" = 14.288 mm (ou 1.42 cm)
13/16" = 20.638 mm (ou 2.06 cm)
1" = 25.400 mm (ou 2.54 cm)
1.5" (ou 1"1/2) = 38.100 mm (ou 3.81 cm)
La longueur //
Ce qu'il faut savoir : 1 pied = 30.48 cm. Ou encore que 1 pied = 12 pouces (donc 1 pied = 12" x 2.54 cm = 30.48 cm).
Et 1 pied, s'écrit : 1' ou bien 1Ft.
Les differentes longueurs (en rouge) de T-Molding que l'on trouve frequemment sur les sites web, et les conversions qui vont bien :
9Ft (ou 9') = 274.32 cm (ou 2.74 m).
10Ft (ou 10') = 304.80 cm (ou 3.048 m).
15Ft (ou 15') = 457.20 cm (ou 4.572 m).
20Ft (ou 20') = 609.60 cm (ou 6.096 m).
30Ft (ou 30') = 914.40 cm (ou 9.144 m).
32Ft (ou 32') = 975.36 cm (ou 9.7536 m).
35Ft (ou 35') = 1066.80 cm (ou 10.6680 m).
250Ft (ou 250') = 7620 cm (ou 76.20 m).
HerosSuperMan
Citation de: BusterBill le Mercredi 02 Juillet 2008, 13:53:16 PM
Bonjour ,
yo mister bill
tu la fais quand ta commande ?
men faudrait quelques ptit bouts  :D
mais jai pas le necessaire la
BusterBill
#3
Merci pour la confirmation Misterriddler  ^-
HSM
Ben je vais la faire rapidment
Aujourd'hui ou demain
Mais si tu en a besoin dit moi quoi ,j'attendrai
Y'a pas de souci  ;)
HerosSuperMan
oki merci  :-*
je vais regarder ca rapidement
je viens de voir ..
tu prend du rouge desfois ? car quantité mini c'est 20 pieds.. soit 6 mètres
jen aurait besoin que de 76 cm  :D
hum me diras en meme temps ca fais 7.4 $ (env 5 euros)
je fais le tour des mes bornes et j'essaie de te dire ca au plus tard demain matin
rouge pr la MK et noir pr la VR
merki
midiphilou
Citation de: HerosSuperMan le Mercredi 02 Juillet 2008, 14:18:00 PM
oki merci  :-*
je viens de voir ..
merki
je viens d'en commander hier, en rouge, et j'en aurai environ 1m de trop...
si ça te dit... ;)
HerosSuperMan
Citation de: midiphilou le Mercredi 02 Juillet 2008, 16:41:44 PM
si ça te dit... ;)
Hello
ben pourquoi pas faut voir  :D
ca revient à combien fdp in au final 1 ?
faut que je regarde dimension mais bon c'est pour une borne standard à la base ?
mais bon je vais voir si en meme temps j'ai pas des morceaux entre la MK et la NBA qui mériterait un ptit changement
faut que je regarde, mesure ca ce soir
midiphilou
Citation de: HerosSuperMan le Mercredi 02 Juillet 2008, 17:10:14 PM
Hello
Bah mon petit metre de t-molding, je te le mets dans une petite enveloppe à bulles et zou je te l'expédie...
ça partira avec tout le courrier que j'envoie au boulot  ;)
HerosSuperMan
Citation de: midiphilou le Mercredi 02 Juillet 2008, 17:16:06 PM
ha ben ce serair super chaaaaaaaa
ou est ce que je pose mon adresse  :D
je suis allé faire un ptit tour rapide au garage et bon a part la VR qui a beaucoup de mal de ce coté .. si c'est bonnard pour le ptit bout de rouge ..je verrais juste pour du noir avec mister BusterBill (je t'envoie ca demain mister  <:))
HerosSuperMan
Bon pr le rouge .. je suis allé mesurer et il fait 20 mm de large et donc 76 cm de long
un ptit mp a midiphilou  <:)
sinon grosso merdo pour la VR, il faut 450 cm par side et large de 1,65 cm  :D
tant qu'a faire ce ne serait pas du luxe de refaire les 2 donc 9m soit 30' en 5/8" de large
j'ai juste ?  :D
bon la louse c'est des tranches de 20'  >:(
busterbill mp  :D
midiphilou
Citation de: HerosSuperMan le Jeudi 03 Juillet 2008, 09:44:23 AM
j'ai juste ?  :D
busterbill mp  :D
Ok je m'occupe de tes 76cms...  :D :D :D :D :D  :? :? :?
BusterBill
La commande est partie
Pour Info  40 dollars de Frais de Port.
Je referai une commande en Octobre pour les WIP de l'hiver  :D
On pourra regrouper si ça interresse du monde.
Cette fois ci j'etait un peu speed c'est pourquoi je ne l'ai pas proposer.
nimco123
Une question, le T-MOLDING en 16mm, la seule addresse dispo c'est T-molding.com?
Ils sont rapide?
Antoine
franstew13
Si une commande groupée se fait, je suis interessé..
