FBAxxx, hackpad et panel
Démarré par Sebhades, Lundi 17 Novembre 2008, 21:35:14 PM
Sebhades
Entrain de réfléchir aux systèmes à intégrer dans ma ma première borne, je regarde actuellement pour relier ma xbox exploitée (FBAxxx et autres émulateurs) au JAMMA de ma borne.
Je me pose quelques questions relatives à cette intégration : <:)
1/ Questions sur le bouton R2
Je dispose actuellement de 6 boutons par joueur (2x) et d'un bouton start pour chacun. Je me pose la question de savoir si je suis-je obligé d'installer de nouveaux boutons sur ma borne pour faire fonctionner FBAxxx ?
D'après ce que j'ai lu, je dirai oui. Mais pour le bouton select qui gère les crédits, j'ai pensé à le mettre dans l'emplacement du monayeur, par contre pour le bouton analogique R2 qui gère le menu de FBAxxx je ne vois pas comment faire sans rajouter de boutons. Est-il possible de modifier l'affectation de R2 dans les paramètres de FBAxxx ?
2/ Questions sur les hackpads
Je dispose de pad xbox, d'un stick gamester xbox et de pad PS1 (et adaptateurs PS1&2=>xbox). Je me demande quel pad hacker pour pouvoir jouer sur ma xbox ?
Le hackpad de pad analogique de PS1 me semble la meilleure solution, qu'en pensez-vous ?
Le stick arcade gamester xbox et les manettes classiques PS1 (non analogiques) n'ont pas de boutons R2, puis-je quand même les utiliser pour mes hackpad ?
Merci de me donner vos solutions et vos avis, j'ai regardé sur le forum mais je ne sais quand même pas trop quoi faire.  :-*
Auber1083
Alors je sais pas pour chez toi mais moi mes pad PS1 (les tout 1er sans analogique) mes adaptateurs pour pad PS1/2 sur Xbox ils les reconnaissent pas. Je sais pas si chez toi ça marche mais surtout test le bazar avant de les attaquer pour rien.
Sebhades
Citation de: Auber1083 le Mardi 18 Novembre 2008, 11:59:03 AM
Mes adaptateurs marchent avec des manettes PS1 analogiques mais j'ai pas testé pour des manettes PS1 normales. Merci de me prévenir.  ;)
Il est possible de hacker les pad PS1 analogiques ?
Auber1083
Ouai bien sure, c'est plus ou moins facile mais comme tout les autres ils sont hackable. Par contre y'a des petits trucs à savoir.
Il existe différentes versions de pad PS1 avec analogique (c'est écris sur le dos de la coque la version).
T'as les version A pour laquelle y'a une pcb avec les sticks analogique et un truc de plastoc souple sur lequel les contacts pour les boutons se font. Ca parrait chiant à hacker mais c'est très faisable au vu de ce tuto. Je pourrai t'en dire un peut plus plus tard j'en fais un cette aprèm comme ça.
Y'a aussi les versions H qui elles ont une pcb normal relier à une seconde (par une petite nappe) sur laquelle se trouve les 2 sticks analogiques. Surtout ne pas décrocher cette pcb avec les analogiques parceque j'ai lu qu'après ça le pad ne fonctionne plus. (désolé c'est que du "j'ai lus", j'ai pas vérifié la chose mais perso quand j'ai fait un pad comme ça j'ai pas démonté par prudence) D'ailleurs j'en termine un comme ça aussi cette aprèm.
Voilà sinon je sais que y'a les pads PS one qui ont l'air très simple à hacker mais j'ai pas essayé.
Sur cette page t'aura des photos, liens (celui du tuto) qui pourront t'être utile.
Shoryuken !!
Sebhades
Sur le schéma du hackpad PS1 analogique, je vois 1 fil qui correspond a "ANALOG" mais à quel bouton correspond-il ? le bouton lumineux analogique ou les "clics" des pad analogiques (L3 et R3).
A priori je dirais le bouton d'activation lumineux de l'analogique donc pour les clics L3 et R3 je dois les hacker directement sur le circuit alors ? :?
fbaxxx est excellent par ses choix (surtout la présence des shmups ^^),   mais oui un peu galere à l'usage.  (je compte ou plutot espere remanier les cablages d'un xtimer pour bien en profiter.  j'ai confié une xbox ce week à un spécialiste pour la patcher exploit et doit aller voir un camarade d'ici peu pour tester le combo xtimer+xbox fbaxxx.
2 détails ou pistes :  tu peux constater qu'en mettant en controles : arcadestick au lieu de analog pad,  déjà les réactions sont différentes pour revenir au menu (en config standard analogpad, j'arrive même pas à revenir au menu en plus...),  donc ptet plus facile à gérer selon le hack la config arcadestick?.
on peut aussi mettre 1 unique menu au lieu de 4 (donc déjà ça évite d'avoir à gérer les 2touches pour les gachettes...)
speedsterharry
Euh mais sur un pad PS1, il n'y a pas de L3/R3  :?
Sebhades
Citation de: speedsterharry le Mercredi 19 Novembre 2008, 18:18:20 PM
Il n'y a pas de L3 et R3 sur un pad PS1 Dual Analog Controller, mais il y en a bien sur un pad Dual Shock Controller : présentation dualshock 1 <:)
En branchant mon pad PS1 dualshock sur ma xbox avec un adaptateur, je peux utiliser R3 comme le click du stick droit xbox pour le menu de FBAxxx ...  8)
HS : Mais j'adore le Controller Family Tree sur le site que tu viens de donner :
speedsterharry
Citation de: Sebhades le Mercredi 19 Novembre 2008, 19:39:58 PM
Arf, pourtant j'en ai croisé des tas de Pads PS2 pour des hacks, j'avais bien constaté que le stick analogique permettait aussi un click en plus de faire 2 directions, mais je n'avais pas remarqué que c'était exploité par la console (le naif  :-\)
Merci pour la précision  ^-
Auber1083
Citation de: Sebhades le Mercredi 19 Novembre 2008, 15:36:43 PM
Yep le truc noté analog c'est bien le truc lumineux rouge d'activation de l'analogique. Donc pour ton R3 faut bien récup ça à hauteur du petit switch que tu vois au niveau des sticks analogiques.
donc on a pu tester avec une genérique videokit 25" hantarex (look un peu comme les bornes du casino goodge londres)
xbox : 20E
xtimer yaton : 35E
temps de préparation global ?
10 mn l'exploit, 10mn avec un vieux cd de fbaxxx trainant
et ça marche terrible !! :ang:,   jamais j'avais installé en émulation, une borne aussi rapidement !!      seul le bouton credit ne coincidait pas avec le jamma.
petits bémols, recabler d'autres touches ou boutons cachés pour retour dashboard.
Sebhades
Citation de: fiend41 le Samedi 22 Novembre 2008, 19:51:02 PM
Bien joué !  ^-
Par contre comment tu va gérer le bouton de menu de FBAxxx qui correspond au click droit du stick du pad xbox ? tu va rajouter un bouton dédié pour le menu ?
"il suffirait" de vérifier où pointe le pinout jamma dans le schema fourni avec le xtimer pour savoir quoi recabler... toutes les touches semblent prévues en affectation sur un peigne jamma (si conflit, "suffit" de refaire un dongle passthru
