[Stick fait maison] L'Universal PCB, vous connaissez?
Démarré par sto, Vendredi 30 Janvier 2009, 11:58:50 AM
Emperor Udan
Pour ma part je devrais avoir reçu mercredi toutes les pièces nécessaire pour débuter.
Le tuto de instructables (ici) est bien fait il m'a fait penser à prendre des petits accessoires comme des serres câbles (starcab) et des prises molex (jammaboards) pour faire le branchement des fils sur le joystick proprement.
Serres cables:
Molex:
Je suis impatient de débuter.  :D
idarius
gojirien
Molex c'est le petit connecteur blanc ; les cosses à sertir vont dedans.
Je vois que le connecteur pour le joystick sur l'upcb est un 6 pins, à quoi sert le sixième pin ? J'avais toujours vu jusqu'à maintenant des connecteurs 5 pins pour les joysticks.
Emperor Udan
Je sais pas pourquoi non plus, ici on ne doit connecter que 5 pins.  :-[
Emperor Udan
#293
Tu confirme que ce 5V là ne sert pas dans le montage d'une UPCB d'un joystick???
Dans tout les cas, je rentre chez moi ce soir, cette semaine sera celle du montage pour moi.
Tout va se clarifier sous peu.
Pas besoin de ce 5v pour les joystick classique non...
AciDScavengerS
#295
Petit feedback avec qq photos
Piggyback Dreamcast:
J'ai eue du mal a capter comment faire au début, le tuto sur instructables est incroyablement compliqué pour un truc qui est assez simple en fait, faut dire qu'il part d'une mannete arcade dreamcast...
J'ai choisi de souder directement sur les broches du connecteur, c'est plus facile et on peut isoler proprement, faut juste découper un peu le plastique du connecteur au cutter.
Intégration de l'UPCB dans un HRAP3:
Fixation à l'aide de serre-cables, utilisation du bouton existant turbo pour le turbo de l'UPCB, j'ai juste couper 3 pistes au cutter (je sais pas si c'était vraiment nécessaire).
Petite astuce: Mettre du double face sur la carte mémoire dreamcast pour la fixer sur le fond et eviter qu'elle ne bouge.
Cable fait : SNES, Gamecube, USB, Playstation, Dreamcast, (plus de DB-15 pour la Megadrive...)
Au niveau des problèmes rencontrés:
Me suit gourré au niveau du R et du L au niveau du piggyback Dreamcast, bon, juste 2 soudures a refaire, ROUNDHOUSE, FIERCE, pour moi, ça veut rien dire !, il aurait pu mettre High Kick, High Punch.
ATTENTION au schéma pour le cable Gamecube, les shémas présente tous le connecteur manette, sauf pour la gamecube, c'est le connecteur console, résultat : court-circuit, la console n'a pas aimé mais apparrament le port manette n'a pas cramé, faut prendre le temps de lire un peu même si c'est en anglais.
Cable PSX qui était mal reconnu, 1 fois sur 2, cable d'une manette officiel utilisé, les fils sont assez fin, assez merdique en fait.
Du le refaire avec le cable d'une manette no-name ou les fils sont bien plus gros, et ça marche bien maintenant.
Remerciement à High_Cobra  ^-^
Edit: Photo final tout fini
Emperor Udan
Bravo belle réalisation.
Je n'avais pas pensé au serre cables pour la fixation mais c'est finalement simple et efficace.
Je vais faire de même.
Par contre question, tu as bien percé le fond du caisson du Hrap 3?
Car je compte aussi le mettre dans un HRAP 3.
Je viens de recevoir toute mes DB15, nouveau fer a souder, serre cables, bref tout le matos pour tout faire.
J'ai même acheter une manette filaire 360 madcatz.
Reste à trouver le temps de tout faire.
Merci pour les photos en tout cas.
AciDScavengerS
Non, il n'y a pas besoin de percer le fond du HRAP, il y a un espace pour faire passer un cable et un DB15.
J'avais pensé au départ utilisé le pistolet a colle pour tout fixer, mais j'avais ces fixations pour serre-cable dans la boite a outils que j'utilisé pas.
Pour info, c'est des fixations de ce style que j'ai utilisé :
http://www.conrad.fr/socle_de_fixation_de_toron_p_18925_19069_221941_221942_FAS
Baddy
#298
Alors, pour le fameux piggyback bien relou de la manette 360 je pensais vous faire partager une découverte, en effet je me suis acheté une guitare pour 360 pour essayer de la hacker, un vieux modèle la Xplorer qui est filaire
C'est un accessoire officiel, et voici ses entrailles :
Alors, j'ai indiqué les infos que j'ai pour le moment, j'ai tout juste la gratte entre les mains mais voila ce que je peux dire pour le moment :
ya pas 36 masses, pour les boutons 1 a 5 (A,B,X,Y et LB) il y en a une commune
la prise RJ11 qui sert a connecter la pédale correspond au bouton 6 (RB)
La barre d'effet est pour l'axe X (deuxieme stick analogique)
et il y a un capteur d'inclinaison (qui lance le star power) qui lui correspond au deux gachettes (LT et RT) en même temps :/
la croix est sur l'autre coté de la PCB, en contact direct tout comme le ring of light et les boutons start et back. Je trouve ca plutot bien foutu pour une intégration dans un stick.
taille de la pcb : 9cm*6cm
La gratte est a 10€ sur cdiscount, je pense que ca peut gravement le faire  ^-
Edit : ya une erreur sur les légendes de l'image, ne tenir compte que de ce qui est écrit en dessous :).
Emperor Udan
Super bien ces socles de fixation, je vais les commander.
Plus besoin de percer, merci beaucoup.
Pour le piggy 360, c'est trop tard pour moi j'ai déjà acheter une Madcatz filaire... >:(
Mais tiens nous au courant, çà peut en intéresser plus d'un.
Ca ne marchera pas avec cette PCB, manque des boutons et c'est pas totalement de la masse commune (voir pas du tout)... Et c'est peut etre même du fonctionnement à état haut...
speedsterharry
S'il faut isoler seulement les triggers, on intercale 2 optocoupleurs et c'est fini..
Baddy
Citation de: High_Cobra le Dimanche 07 Juin 2009, 07:01:05 AM
Je pensais proposer une façon économique de réaliser un piggyback 360 pour les membres du forum, benheck c'est déjà servi d'une PCB d'une guitare pour 360 pour réaliser un mod (manette d'atari 2600 pour 360). Après j'ai pas encore testé en détail mais je fait ça dans les prochains jours on verra si tes supposition arbitraires se vérifient.
Bah regardent comment marche l'UPCB et le piggyback, c'est loin d'etre un mod, il faut une pcb bien particulière...
Puis j'ai pas l'impression que les 8 boutons soient présents...
