[Stick fait maison] L'Universal PCB, vous connaissez?
Démarré par sto, Vendredi 30 Janvier 2009, 11:58:50 AM
Emperor Udan
Merci pour ta réponse speedsterharry (que je bénie encore pour les arts KoF'98  :D).
Pour la 360 sur pc je m'en doutais mais on enlève déjà un doute.
Pour le câble PS2 je vais le vérifier de nouveau, on sait jamais mais je pense qu'il est ok.
Je pense sincèrement avoir flingué quelque chose... :-((
Pour les sous, ben je tiens vraiment à avoir une UPCB fonctionnelle à 100%, alors on verra.
En plus si elle fonctionne, je vais certainement en prendre 3 autres.
Une pour un second stick, faut pas oublier les potes à la maison.
Et deux autres pour mettre des consoles dans ma borne.
Allez je garde espoir, je pense qu'il y a moyen de la réparer puisqu'elle est toujours fonctionnelle sur pas mal de support.
Emperor Udan
#353
Des news.
J'ai eu le temps de bien tester la chose.
J'ai donc réussi à faire reconnaitre l'UPCB en bootloader mode sur mon PC.
Pour ce faire j'ai dû enlever les deux nappes des piggy 360 et DC.
Ne fonctionnait pas si uniquement 360 ou DC branché (carte mémoire officielle branché et non).
Dès lors j'ai essayer d'upgrader l'UPCB.
Ce dernier est bien reconnu par PDFusb.
J'ai sauvegardé le firmware déjà présent.
J'ai loadé le firmware BP et B car mon UPCB est une version BP et que:
CitationIf you are using the bootloader program PDFSUSB, use the following to find out which
revision of the UPCB hex file to use.
If your stick has a dedicated button for programming, you want the revision ending in P
If your stick uses the two option LEDs, you want the revision L
If your stick uses the two addition buttons, you want the revision B
if your stick does not use the LEDs or the two additional buttons, you want the revision X
If you have a 2nd Revision or newer UPCB, and dont know exactly which one you need,
use the BP version.
Rien n'a fonctionné, il m'indique Failed to program CONFIG DATA:
J'ai essayé d'autre firmwares mais idem.
J'ai donc remis l'ancien qui flash bien lui.
J'ai retenté de jouer avec les piggy débranché.
PS2= fonctionne impec avec le 360 mais bloque tout avec le DC.
Saturn= Bloque toujours avec le bouton L (ou R je sais plus vu la config de mon stick) que ce soit 360 ou DC, même symptômes qu'expliqué précédemment.
J'ai testé sur une Saturn où je n'avais jamais branché d'UPCB, idem.
Je doute que mes piggy soient mal fait vu que le DC provient d'un stick DC et que le 360 fonctionne impec sur la console ou le PC.
En même temps je ne suis pas sûre de mon coup, car je ne vois pas du tout d'où pourrait venir le problème, sauf le cramage du port DC à cause du branchement du piggy à l'envers une fois.
Voilà, si quelqu'un met la main sur une saturn, qu'il me dise si tout les boutons fonctionnent chez lui ou bien des feedbacks sur l'upcb en générale.
Edit:
Citation de: WolfSoftHi Folks,
I tried the Saturn Cable and it works on all buttons with exception of the Left Button :-(
I was playing Panzerdragoon on a jap. Saturn.
With the L and R Buttons you can turn the view in the direction by pressing the L or R Button.
The R is working but the L didn't
I am using 2.5BP Version.
I tried the x360 and checked if the Button works on X360 and it does.
What goes wrong?
http://forums.shoryuken.com/showthread.php?t=131230&page=53
Bon çà me rassure déjà mais des problèmes persistent...
Alors le "Failed to program CONFIG DATA" n'est pas grave, la MAJ firmware marche quand même...
Concernant ton bouton 8 non fonctionnel sur PC, il faudrait déjà tester la continuité entre l'emplacement HE10 et la patte n°2 du PIC, si continuité il y a, il faut tenter de mettre à la masse la patte n°2 du PIC avec un bout de fil, voir si ça active ce bouton là...
Au pire, ton PIC a peut etre pris un coup dans les dents, si tu veux, je peux tenter de t'en renvoyer un pour que tu testes voir si ça marche mieux... Tiens moi au courant...
Emperor Udan
Merci pour cette piste HC.
Actuellement je suis chez des amis, je test çà dès mon retour.
Je te tiens au jus.
AciDScavengerS
Pour la Saturn, tu ne sembles pas le seul a avoir ce problème :
http://forums.shoryuken.com/showpost.php?p=7920574&postcount=1324
Par contre, je ne trouve aucune info pour un faire cable wii (autre que gamecube), qq'un aurait des infos ou c'est tjs en développement ?
Pour la Wii, pas encore de support officiel de sorti... Perso, je l'ai développé pour moi mais je l'ai pas encore soumis à Toodles...
Emperor Udan
En effet pour la Saturn, çà semble compromis.
Pour la Wii, c'est sensé être en développement mais je ne compterais pas dessus avant longtemps si j'étais toi.
kyori
Hello
Je me présente kyori, je viens de découvrir votre site et communauté, qui m'ont donné l'envie de m'inscrire !!! Je ne vous cache pas que je suis tombé par hasard  sur celui-ci (google est ton ami) car je possède un stick arcade madcatz SE xbox 360 full sanwa et je souhaite le rendre compatible avec la PS3.
Le problème est que je n'ai jamais fait de soudure et je ne suis pas un grand bricoleur ! (bon j'ai réussi à modder le stick en full sanwa hihi).
Après beaucoup de recherche j'ai vu plusieurs modèle de PCB mais je pense plutôt me pencher vers ce type de produit "Toodles Cthulhu PC/PS3 Board" http://www.lizardlick.com/images/Cthulhu_board1.jpg.
Apparemment il n'y aurait pas besoin de beaucoup de soudure. Le truc c'est que vraiment pour moi c'est l'inconnu, donc j'aimerai si vous pouviez me donner plus ou moins les instructions pour pouvoir réaliser ce dualmod (bref un gros tuto).
Par exemple le matériel requis ? (je suppose donc le pcb, un interrupteur, des fils (par contre la taille je ne m'y connais pas), des dominos, etc...
Je suis prêt à mettre des photos de mon stick et de l'avancer des travaux !
Voilà je vous remercie en tout cas pour vos réponses !!
#360
Salut, ici on parle d'UPCB, pas de Cthulhu, ce n'est pas tout a fait la même chose. En gros, le Cthulhu est une version réduite et minimaliste de l'UPCB...
C'est quasi plug'n play, toute la doc nécessaire est fournie avec le produit et au pire, crée un nouveau topic si t'as des questions là dessus pour ne pas pourrir celui de l'UPCB...
PS : Et c'est bizarre, ce pseudo me dit qque chose ::) :? J'ai rien dit, confusion avec un pseudo, que je ne porte pas dans mon coeur... Mais bienvenu à toi :D :D :D
kyori
Oki merci pour l'info ! Désolé d'avoir posté dans ce topic mais comme vous parliez de moddage je ne voulais pas en créer un autre !!
Par contre pour le pseudo désolé  ^^ mais je ne pense pas que l'on se connaisse !
En effet, on ne se connais pas mais t'as un pseudo très proche de celui auquel je pensais :D :D :D :D
Tiens puisqu'il y à un up du sujet, quelqu'un aurait il une astouche pour réduire le PCB de la manette DC pour le piggyback ?
Et aussi , liodel à soulevé une solution pas mal pour faire cohabiter un stick 360 d'origine avec un cthulu
Est ce que l'UPCB pourrait faire la même chose ?
C'est à dire :
Boutons/joy sur les connecteur Joy-Con ,Button CON sur l'UPCB
puis le connecteur Piggyback (xbox_pb_con) vers la PCB d'origine du stick (où les boutons/joys étaient cablés d'origine) ??
Si je me risque à tester , ai-je une chance de cramer la PCB du stick ?
C'est un stick Madcatz SF4 TE
je pensais même pas a ça en fait^^
bon bref, l'upcb faudra que je m'en fasse un un jour :)
liodel
Citation de: Iro le Jeudi 18 Février 2010, 16:31:02 PM
Un mec qui aurait du slip, il tenterait ça  :D
avec repérage des pistes qui vont bien avant
C'est à dire :
Oui, comme dit sur l'autre post, je pense que l'UPCB peux faire la même chose, puisqu'il y a un emplacement piggyback 360 et DC
ça ne marchera que si le pcb est a masse commune, le madcatz SF4 TE l'est il ?? je n'en sais rien
t'as un photo du pcb ??
