[W.I.P] la New'styl city d'Onizukakun
Démarré par onizukakun, Lundi 09 Février 2009, 13:49:45 PM
TamTam13
si t'as fait le hack sur 2 manettes équivalentes, c'est zrb que tu en ais réussi un et loupé un autre.
Si c'est des manettes différentes, effecivement problème de masse... ou de faux contact.
Sur une de mes modifs de stick de baston, certaines soudures touchaient la plaque de métal du dos du stick et donnaient exactement le même genre de symptomes.
onizukakun
oui c'est 2 manettes officielles, mais c'est bon j'ai réglé le probleme... c'est le fil du bouton "star" partant du jamma et allant au bouton, il y avait un faux contact sur le faiseau, je n ai pas reussi a l'identifier du coup j'ai coupé le fil a 10cm du jamma et j'ai tiré un fil direct au bouton. du coup plus de faux contact et tout marche nickel mais j'ai galéré avant de comprendre que ca ne venait pas des hacks... ;D ;D ;D
The old school Gamer is back
onizukakun
#50
taf d'aujourd'hui: intégration de petites étagères pour y déposer la PS2 et la Dreamcast. La saturn, elle, est posée sur la planche qui maintenait la platine de l'ancien écran, très pratique.
voici aussi une petite vidéo pour vous donner un petit apercu de la saturn en train de tourner, la saturn est 100% fonctionnelle sur la borne alors que la PS2 j'ai encore un probleme de hack manette :-(( :-(( >:D, j'en ai marre de ces fichus hack de M.....
vous pouvez constater à quel point le sony trinitron 29" s'intègre très bien en vertical à la N'styl.
Fonzii
midiphilou
Vraiment superbe Oni... ^-^
je regrette encore de ne pas l'avoir prise cette N'Styl... :'(
C'est quoi comme manette ta ps2(marque/modèle)?
onizukakun
#53
se sont les manettes officielles PSX, non mais jusqu'a present le hack fonctionnait car avant il etait dans l'astro city, seulement certain jeux demandaient obligatoirement des manettes dualshock, du coup les pad PSX 1 n'allaient pas. J'ai refait un hack avec des dualshocks mais il ne marche pas lui non plus :-(( :-((, et quand j'ai transvaser le hack PSX sur la N'styl c'est là que ca a deconné mais je pense que des soudures deconnent, j'ai des pistes qui se sont a moitié arrachées et notamment celle du bouton "start". enfin voila faut que je revois de A à Z les 2 hack PS2, la chiasse quoi.... >:D ;D
gostbuster
te plains pas mon gars, moi j'ai grillé le controlleur manettes de la dreamcast.
J'avais fait 3 hack manettes, et ils ne marchaient pas.
J'ai donc racheté 2 manettes et quand j'ai testé toujours rien....
du coup je vais tenter de réparer ca ce soir (une resistance a changer)..on va bien voir....
TamTam13
dans ce genre de projet, les hacks manette sont souvent le point emmerdant.
On est excités et pressés, on fait pas trop attention, et c'est "le drame".
J'ai du refaire les miens 3 à 4 fois car il arrivait toujours un moment ou une direction/un bouton ne fonctionnait pas correctement. Des soudures trop légères, des prises DB pas normalisées car les hacks entre 2 manettes étaient fait avec trop de temps d'intervalle (recherche du pas à bon prix), etc.
Comme pour tout projet, le mieux est de normaliser le truc avant de commencer (notamment les prises), de faire un hack d'une traite et de le tester illico.
Quant aux manettes à utiliser, j'ai depuis longtemps choisi de prendre les officielles. Ennuyeux au moment de l'achat, mais au moins pas de prise de tête sur un qui fonctionne et pas l'autre, etc.
onizukakun
apres verification du hack c'est juste le bouton "start" qui deconne, verdict: faut que je refasse la soudure mais cest bien relou car la piste s'est arrachée, je vais galéré ;D
midiphilou
Citation de: onizukakun le Jeudi 30 Avril 2009, 17:31:12 PM
si c'est sur la manette que tu dois refaire la soudure et que la pcb est simple face, je te conseille de faire un trou pour souder ton fil par le dessus...
Celà t'évitera d'arracher à nouveau les pistes... ;)
sinon, tu as surement d'autres pastilles "points alternatifs" de Start, qui te permettent de souder... ;)
onizukakun
attends je vais prendre une photo de la PCB, tu vas rigolé quand tu verras l'etat de celle-ci...c'était mon 1er hack de la Playstation et sur ce hack je m'y suis reprit à plusieurs reprises, un vrai carnage. Aujourd'hui je récupère ce hack mais malheureusement le "start" à lâché, j'ai essayé de le ressouder y a 2 jours mais apparement c'est pô bon :'( :'(
midiphilou
Citation de: onizukakun le Jeudi 30 Avril 2009, 18:50:57 PM
Lol! on ne peut pas exceller partout !!!  ;)
mimix
#60
ben alors onizukakun on répond pas sur msn ?
après le panel, j'ai fini le truc qui va en haut ! dis moi si ça te vas...
caché
je pensais atténuer le bleu en fond vers les bords pour pas qu'on voye le trou oblon de la façade qui coupe les graphismes... dis moi ce que t'en penses  =:))
onizukakun
il est magnifique
merci Mimix :-* :-* :-*
Mimix est la personne qui a realiser l'overlay de mon panel et qui s'occupe tout seul du site "oldiescovers" et maintenant il realise mon marquee, c'est un chef ^- ^- ^- ^-
mimix
sahaathyva
Bien joué !
çà déchire le gunbird en 29" sur une nstyl  ^-
On va plus t'apeller  le GTO mais le gAo !
