[service proposé] hackage de manette PC
Démarré par Dexterin, Samedi 07 Mars 2009, 14:26:39 PM
othello
#16
Citation de: Dexterin le Dimanche 08 Mars 2009, 13:20:51 PM
Oui.
Mais ceci étant, je pige toujours pas le hack. Je pensais que le principe du hack était de brancher des fils (qu'on branchera après sur le panel) sur la manette, manette que l'on branche ensuite sur la console.
Donc je pige toujours pas l'interêt de changer le cable xbox en USB male (+femelle en Y).
Personne n'a un site/tuto pour m'expliquer le principe d'une xbox-cab ? ;-)))
ben au pire si on décide de virer la xbox pour mettre un pc on a déjà le panel compatible vu que les fils sont relier au pcb xbox et que celui-ci peut aussi se brancher en usb sur le pc, ça evite de refaire un hack
Citation de: Wil2000 le Dimanche 08 Mars 2009, 13:09:44 PM
En effet, et pour relier une XBox à une télé, aucunement besoin de ce circuit, juste du hack manette pour relier le control panel à la console et ça roule  ;)
question de noob la xbox relier en cable rgb sur une tv, c'est quelle fréquence delivré, c'est du 31khz non?, sinon la console par excellence pour une consolecab  ^-^
Sur une télé, c'est du 31Khz, donc tu branches ton câble et tu joues. Idéal si tu changes ton moniteur dans ta borne par une télé. Sur un moniteur d'arcade, c'est du 15Khz, il faut donc un montage à base de circuit LM1881N pour séparer la synchro, ou un truc genre XBox Timer en jamma (cher et pas toujours exceptionnel).
skiletix
salut,
interessé par ton offre :D je serais desireux de te prendre 2 pad cablé(manette de pc) et de payer via paypal
le tout pour 10+10+6 euros je suppose soit 26 euros ^-^
dans l attente d une reponse rapide
en te remerciant
+++ :D
