Restauration d'une nintendo playchoice
Démarré par popples, Mercredi 15 Juillet 2009, 19:44:40 PM
popples
Stockée depuis pas mal de temps je me suis enfin décidé a tenter une resto de cette borne a laquelle je n'ai pas joué énormément étant jeune mais qui m'a toujours fortement intrigué et en fan de nintendo je ne pouvais la laisser moisir plus qu'elle ne l'ai déjà  :'(
Donc n'ayant pas eu le reflex 'road trip' voici la borne une fois arrivée:
Le souci principal se trouve donc en bas ayant survécue a un dégât des eaux dans un bistrot puis stockée dans un abris de jardin toute la partie basse se décompose.
Autre souci l'écran principal ne s'allumait plus , par contre celui du haut et le son pas de problème.
Opération démontage + nettoyage éponge/eau car même a la soufflette et aspirateur rien n'y faisait c'était une poussière toute grasse.
Je m'aperçois qu'autour d'une fiche une espèce de trainée blanche s'en échappe et qu'elle est bien dure a retirer , une fois retirée 2 de ses cosses se touchaient ce qui avaient fait fondre le plastique de la fiche, je les écartes, fait un essai et pouffe, étincelle, fumée qui sortent de cette foutue fiche.
Aïe!!! se dit il :) , après vérif des photos que j'avais prises pour un bon remontage et bien je ne l'avait pas mis au bon endroit :p
Je nettoies tout ça ainsi que le reste de la carte, rebranche et..
Contant le gars  ;D
Je peux donc m'attaquer pleinement a la resto du meuble sans l'angoisse de la panne écran  :D
j'essaie de redonner la forme d'origine grâce au tmolding présent en fixant de petites planches de bois sur les parties solides de la caisse ( en aillant au préalable viré tout ce qui était pourri)
Rebouchage comme un barbare avec de la pâte a bois
Pendant le séchage je renforce le tout et intègre la marche
Voila donc mon occupation du début de semaine :)
Demain, ponçage puis je colle du vinyle noir pour cacher la pâte a bois, par contre savez vous où trouver afin de recouvrir la marche comme a l'origine une sorte de tapis caoutchouc noir anti dérapant ?
a bientôt pour la suite .
PseudoName
Citation...par contre savez vous où trouver afin de recouvrir la marche comme a l'origine une sorte de tapis caoutchouc noir anti dérapant ?
Un tapis de voiture par exemple, ça a l'air assez ressemblant.
aganim
Cool une Playchoice :)
Elle souffre des même symptôme que ma deuxième.
Fait le tour des magasin de moquette pour la marche.
popples
Merci des infos car je suis allé chez casto mais je n'ai pas trouvé mon bonheur.
PseudoName
Dans les magasins auto, je suis sûr qu'il y a des modèles de tapis tchoutchouc qui peuvent convenir  ;)
Sinon, tu peux encore tenter de l'antidérapant pour escalier (comme sur les skateboard).
MK_o0
popples
#6
Hope! la mise a jour du jour, enfin le boulot de la fin d'après midi:
Pose du vinyle une fois la pâte a bois poncée:
Puis peinture des pièces métalliques (madame n'a pas vu où elles sèchent :) )
Demain je remonte le tout et met sous tension  ;D
aganim
Citation de: PseudoName le Jeudi 16 Juillet 2009, 18:45:13 PM
Pourquoi mettre de l'antidérapant alors que d'origine c'est de la moquette?  ;D
PseudoName
C'est parce que notre ami veut "recouvrir la marche comme a l'origine une sorte de tapis caoutchouc noir anti dérapant"  ;D
Après c'est vrai que si à l'origine c'est de la moquette, ce serait le plus adéquat en effet, mais peut-être que ça a été modifié sur la sienne.
De la moquette =?= =?= =?= Serieux ):))s=
Quelqu'un a une photo ?
popples
De la moquette??? ;D je peux me tromper mais je vois mal ça en exploitation,  ce serait trop vite dégeu a moins que ce soit une série limité  =:))
Sinon j'ai pensé a du parquet flottant... :fleche:
aganim
Impossible de remettre la main sur des photos où l'on voit la marche.
Sur les 5 Playchoice que j'ai vue, les 5 avaient de la moquette, peut être une modif. d'un exploitant local (malgré que les 5 ne proviennent pas du même exploitant...)
popples
J'ai bien vu effectivement sur la vidéo de ta borne en faisant pause que ce n'était pas du caoutchouc mais un revêtement beige.
Sinon sur google image elles ont toute le revêtement que j'avais.
popples
Et voila, je ne pensais pas que cela irait aussi vite :'(, il me restera donc a mettre le revêtement sur la marche et l'ampoule derrière le petit marquee rouge a changer.
Voili voilou c'est tout pour le moment... (il manque une borne dans la maison des secrets non ???  :fleche: )
