[WIP] Travaux de vacances: Replique de pacman à l'echelle 7/10eme
Démarré par nagrom, Lundi 27 Juillet 2009, 22:27:00 PM
Reloaded
nagrom
D'après les mesures que j'ai, une vraie pacman fait a peine plus de 1.7m, donc pour l'instant ma fille doit encore etre à l'echelle de la borne :)
Mais d'ici quelques temps, elle devra y jouer assise, comme nous :)
EvilDindon
#146
Dès que tu as le temps, nagrom, peux-tu nous donner les dimensions exactes de chaque planche de la borne et du control panel ?
Si j'ai bien compris, toutes les planches font 40 cm de largeur (sauf les sides bien-sûr) ? De même que le control panel, c'est çà ?
En fait pour être discrétos par rapport au WAF, j'avais envie de commencer par le CP dès ce week-end, surtout que j'ai déjà le matos (sticks, boutons, i-pac, fils).
Donc première question : l'arrondi de l'angle du CP, peut on le faire en ponçant manuellement, ou bien c'est défonceuse obligatoire ? (çà fait peur comme mot défonceuse, non ?) Une meuleuse d'angle c'est peut-être plus approprié ? (j'ai peut-être un pote qui en a une c'est pour çà)
Et deuxième question (mais ce sera pour après çà) : j'ai pas bien compris de quelle manière est fixé le CP sur la borne : repose-t-il sur les mêmes tasseaux que ceux du support écran ? Est-il vissé quelque part ?
Troisième précision pour aujourd'hui : tu n'as pas trop galéré pour installer les tasseaux du support écran (et les autres) après avoir assemblé la borne ? N'est-il pas plus judicieux de la visser sur les sides avant assemblage ?
Et enfin dernière question qui me turlupine : est-on vraiment obligé de réduire l'épaisseur de panel à 5 mm pour installer les joystick ? C'est valable pour tous les sticks ? (moi c'est un mag stick + de chez ultimarc que je dois installer)
nagrom
J'essaye de faire un recap des dimensions de tout et de le poster dans la journée.
Oui tout fait 40cm de large. Par contre, il y a quand meme un truc assez important a prendre en compte: les parties mobiles (panel qu'on peut demonter, porte arriere etc..) doivent faire un petit peu moins de 40cm, sinon tu ne pourras pas les mettre ou les enlever. Donc il faut prevoir 2 ou 3 mm de moins pour eviter les problemes.
Pour l'arrondi de l'angle du CP, l'avantage de la defonceuse c'est de faire quelque chose de très regulier, et c'est fait en 2 minutes. Il est possible de faire ce genre d'arrondu uniquement à la ponceuse, mais ca demande plus de boulot et etre super minutieux pour arriver à quelque chose de regulier.
Faire un arrondi à la meuleuse d'angle, ca me parait compliqué...
Pour la fixation du CP j'ai poser des petites equerres sur les cotés, et deux vis viennent par en dessous se visser dans un ecrou griffe posé sur le dessus du CP. J'essayerais de faire des photos de details de ca.
L'ideal serait de faire comme sur la vrai borne, mais je n'avais pas trouvé le systeme de fixation.
Regarde ce topic super interessant, il y a beaucoup de photos dont certaines de fixation du CP:
http://www.dragonslairfans.com/smfor/index.php?topic=536.75
Je n'ai pas eu de pb pour fixer les tasseaux apres avoir monté les cotés. Mais préparant bien toutes les mesures, ca peut se faire avant, ce sera meme probablement plus precis comme boulot. Moi j'ai préféré faire ca au dernier moment pour vérifier que la hauteur et l'inclinaison me convenait.
Pour la fixation du joy, tout depend de la plaque de fixation, la hauteur de la tige et de savoir si tu le fixe par le haut ou le bas.
DCE
Super taf ^- un grand bravo pour cette splendide réalisation faite avec amour ^-^
EvilDindon
Citation de: nagrom le Samedi 12 Septembre 2009, 10:12:41 AM
C'est cool merci
nagrom
#150
Voici les calculs que j'avais fait pour la mise à l'echelle d'apres les plans sur jakobud (plan en centimetres, à arrondir vu qu'en general les regles n'ont pas les dixiemes de milimetres...):
C'est ce que j'avais utilisé pour faire le tracé sur les planches de mdf (planches de 120*60cm en mdf de 18mm).
J'ai fait cela sur une planche, puis je l'ai découpée. Ensuite j'ai reproduit la decoupe sur une autre planche. Et enfin j'ai assemblé les deux cotés avec des serres-joints et j'ai bien égalisé à la ponceuse.
EvilDindon
Super cool merci.
Et pour les petites planches en façade avant et arrière (et aussi le toit et l'étagère inférieure) ?
nagrom
#152
Dimensions arriere:
La planche avant (celle avec le monnayeur) fait 57cm * 40cm.
Le haut du panel (avec boutons/stick) fait 39.7 cm * 12 cm, l'avant fait 39.7 * 6.8, tout monté.
J'ai utilisé du MDF de 18mm pour le panel, donc pour le panel il faut les planches suivantes:
- 39.7 cm * 12 cm
- 39.7 cm * 5 cm.
La planche du haut (le "toit") fait 40cm * 41cm
Pour les autres mesure j'ai besoin de demonter quelques trucs, je les posterais un peu plus tard.
EvilDindon
#153
Ok merci beaucoup c'est déjà pas mal, ne détruit pas ta borne tout de suite, et laisse ta fille (et toi peut être ?) en profiter un peu.
J'ai déjà du taf avec les cotes que tu viens de me filer.
nagrom
rrggg.... comme j'etais toujours embeté avec un sticker de side qui se decolle, j'ai essayé de le fixer avec de la colle en spray...  Apres application, tout semblait nickel. Deux heures apres, y'a des cloques qui apparaissent un peu partout  >:D  >:D  >:D  :'(
Je vois pas bien comment m'en sortir là... je suis bon pour refaire le side...
EvilDindon
Tu as essayé la colle en pot style maternelle, comme conseillé par un autre forumer ?
nagrom
#156
J'avais déjà la colle en spray, et comme le test avait eu l'air de fonctionner j'ai fait comme ca...En fait, ca a completement bouffé le vinyl par endroit, comme distendu.. Heureusement que je n'avais fait que les bords d'un side, et pas tous les stickers de la borne...
Je vais essayer la colle en pot sur une chute pour voir ce que ca donne.
EvilDindon
J'vous avais dit que j'y connaissais rien en bricolage et outillage ...
Sinon tu t'en sors nagrom avec tes histoires de colle ?
nagrom
j'ai carrement remplacé une partie d'un des stickers qui etait trop abimée. Pour l'instant le reste à l'air de tenir... j'essayerais quand meme d'autres types de colles pour avoir une solution si jamais ca recommence a se decoller....
EvilDindon
JE voulais juste déterrer ce topic, pour dire que je veux la même, mais que j'ai pas encore trouvé le temps, mais surtout le courage de me lancer dans un projet comme çà.
Mais J'EN VEUX UNE !!  >:D >:D :-((
