Mamecab Street Fighter Pinky
Démarré par Vany, Vendredi 16 Octobre 2009, 19:21:19 PM
Vany
Bonjour à tous !
J'entame, après de très longs mois de négociations, mon projet de conception de mamecab. Et ça me fait bien plaisir !
En ce qui concerne les plans, je me base sur les bornes réalisées par LuSID et celle d'Olivier Cozette pour arriver – en tout cas je l'espère à cette borne Street Fighter de chez gremlinsolutions.co.uk - ou à quelque chose qui y ressemble.
L'écran sera une télévision standard de 68 cm reliée au pc via sortie RCA ([EDIT]finalement ça se fera via câble VGA - Peritel ;) ). Ce qui modifiera de fait la largeur la borne de façon conséquente.
Les boutons et joystick :
Reste à acheter:
  • 2 plaques MDF 244cm x 122cm 18mm 38.60€ (Leroy-Merlin) = 79.20€
  • 1 plaques MDF 244cm x 122cm 15mm 31.60€ (Leroy-Merlin) = 31.60€
  • Visseries = OK
  • Ordinateur dédié = OK
  • 2 Haut-parleurs = OK
La façade du monnayeur sera récupérée sur un vieux distributeur de préservatifs Hors-service ::).
La borne sera (serait) rose et blanche et les sideart seront imprimés façon autocollants géants. D'un côté, Sakura de Street Fighter version SFIV et de l'autre Dan façon SFIV également. Le marquee n''est pas encore fait, le panel non plus.
Les boutons roses et blancs, comme vu plus haut, seront en deux lignes de trois par joueur, avec un bouton "Joueur 1" et un autre "Joueur 2", enfin deux boutons supplémentaires sur les côtés de la borne pour les jeux de flipper.
J'ai la sensation que je vais en baver mais je suis motivé ;)
ptirobot
bienvenue parmi nous (j'ecris toujours le meme pour les nouveaux =:))
Je trouve que ça fais grand 68 cm  :?
sacré projet en tout cas  ^-^
bon courage  ;)
Vany
Merci Ptirobot !
68 cm trop grand ? Et si je passe par une arcade VGA, ce serait mieux ?
enjoyyyy
salut
à la limite te casse pas avec une arcade vga, fais une recherche sur le site pour le tuto soft 15khz , tu trouvera aussi comment faire un cable pour la tv... pour avoir un affichage proche de l'arcade  ^-
speedsterharry
Ton projet semble bien défini, et ca va avoir de la gueule. Par contre, pourquoi ce choix de stick ? Je ne sais pas trop si c'est approprié pour les jeux de fight ...
Vany
#5
A vrai dire, je pense prendre une boule (rose forcément).
Mais je dois vérifier la disponibilité, parce que faire une commande chez suzo-happ pour un simple joystick, ça me ferait mal.
Donc bon...pour le stick, on va dire que c'est du provisoire.
[EDIT] Seimitsu LS56-01 => dispo en rose chez Starcab. J'étais complètement passé à côté... ;D
EvilDindon
Citation de: Vany le Vendredi 16 Octobre 2009, 19:46:15 PM
Merci Ptirobot !
Arcade VGA ou pas, il faut surtout avoir un signal RVB (via la peritel bien-sûr), et éviter à tout prix le "RCA", comme tu l'appelles, car je suppose que tu fais allusion au composite, qui est la plus dégueu des connexions.
Et dire qu'à la Fnac du Mans, j'au vu une PS3, c'est à dire une console next gen, branchée sur un LCD full hd en .... composite !!! Non seulement le composite est une connexion analogique, qui ne véhicule pas de signaux HD, et en plus c'est la plus merdique des connexions analogiques SD !!
Et bien les gens passaient à côté mais ne s'arrêtait pas, contrairement à la grande surface d'à côté qui avait heureusement branché leur PS3 en hdmi, et qui attirait le regard ; la HD c'est tellement beau.
Bref, c'était juste pour dire rien du tout. (J'aurais peut-être du poster dans la rubrique "allez, mon p'tit coup de gueule"...)
Vany
Citation de: EvilDindon le Samedi 17 Octobre 2009, 01:20:56 AM
Ouaip RCA > composite, en même temps ma carte graphique du moment (ATI X800) ne me sort que du VGA, du DVI et une sortie TV en composite...
yoanna330
erf.. De l'entrelacé, et en RCA ? Tu vas saigner des yeux :(
EvilDindon
Citation de: Vany le Samedi 17 Octobre 2009, 01:32:43 AM
Ati X800 : prfait !
Je crois que c'est la parfaite candidate our soft 15 kHz : il ne te reste plus qu'à fabriquer ton cable VGA -> Peritel.
Va voir dans la section appropriée, ya tous les schémas et compagnie. C'est vraiment pas compliqué.
Hervéni
#10
Aucune carte graphique ne fournie une connectique péritel pour un raccordement direct à une TV.
Pour profiter du rendu arcade en RVB (ou RGB en english), il te faudra obligatoirement bricoler un adaptateur VGA vers péritel.
Par ailleurs, ta carte graphique fournie par défaut un signal vidéo en 31kHz conçu pour les écrans de PC. Une TV n'accepte que 15kHz. Il faut donc également que ta carte fournisse du 15kHz sur son port VGA : soit par soft (comme avec soft15khz si ta carte est compatible, soit par le DOS, etc ...), soit en hard avec une ArcadeVGA qui est une carte dont le bios est modifié pour sortir du 15kHz nativement.
En fouillant un peu sur le forum, tu trouveras toutes les infos détaillées des différentes solutions à envisager.
Mais dans ton cas (qui est aussi un peu le mien, excepté le fait que je vais transiter par une connectique Jamma), je dirais que l'installation d'une grande TV CRT implique d'office l'utilisation d'un vrai signal RVB.
Avec le composite, outre les yeux qui saignent, c'est nausées et migraine assurées.
Après, si ce boulot supplémentaire te fait peur, alors mieux vaut opter pour un écran de PC CRT (voir LCD, c'est toujours mieux que le composite sur TV).
Mais là, adieu les vrais bonnes scanlines et le rendu arcade original. Ce sera de la simple émulation.
Ce serait dommage non ? Quitte à partir de zéro, autant faire les choses à fond même si c'est un peu plus long ...
Ciao
EDIT : Cool. En plus tu as la confirmation d'EvilDindon pour la compatibilité du soft. Pas besoin d'ArcadeVGA, mais peut-être un peu plus de configuration soft.
Vany
#11
MAJ du screen de la commande starcab prévue.
  • modification du joystick
  • Chgmt de boutons
Je posterai les plans demain pour ceux que ça intéresse.
Allez, j'suis un dingo, je passe en WIP 10% !
(J'suis un fou moi, j'mange du gravier si j'veux)
EvilDindon
Quand tu auras fait ton cable vga-peritel tu pourras mettre 15% à l'aise !
Vany
Citation de: EvilDindon le Mercredi 21 Octobre 2009, 20:24:22 PM
Seulement ? ! Damned ;)
Vany
#14
Bon pour les plans il faudra être patient (mon scanner me joue des tours).
J'ai fait l'acquisition d'un PC un peu old-school:
  • Celeron 1600Mhz
  • 256Mo de PC3200
  • HDD 80Go 7200 Tours
  • HDD 20Go 5400 Tours
  • Alimentation 250 Watts
C'est peut-être un poil juste (>RAM & Alim) mais ça devrait aller.
J'ai configuré un MAME32UI 0.134 et AtomicFE dessus ainsi qu'une foule d'émulateurs (compatibles avec le frontend).
Cela semble tourner parfaitement, reste à mapper les boutons pour des tests de compatibilités plus poussés.
Et justement je suis sur le point d'acheter un I-PAC 2, les boutons et joysticks, ce sera pour le mois prochain...
Quelques photos sans grand intérêt ;) :
Première étape, trouver un crayon de papier dans ce foutoir...
HA !!! Direct WIP +5%
Premier pas en menuiserie...
Le PC de compèt à moi que j'ai :D
L'Audio/USB/Firewire de façade bien pratique.
Le néon JackyPC'Touch qui a la possibilité de réagir aux bruits pour le marquee.
Whaouuuu...
speedsterharry
CitationPremier pas en menuiserie...
Travailler le bois à la meuleuse d'angle, c'est pour le moins original ;)
