[Réparé] - Platine MTC 9110 - Pb allumage
Démarré par fmplaw, Lundi 09 Août 2010, 09:10:11 AM
fmplaw
Bonjour à tous,
suite à mon capkit, qui s'est relativement bien déroulé à part le pont P20 cassé et la galère pour fixé le C42, j'ai rallumé la bête ! J'ai donc alimenté mon écran en 110v et controlé la tension au strap central de la carte qui fluctue entre 126v et 128v (130v requis), je pense donc qu'a ce niveau la il n'y a aucun souci. Je n'ai ni branché de source vidéo, ni alimenté le circuit de degauss.
Mais voila le hic une fois la mise sous tension :
http://www.youtube.com/v/o0GMLz7_70U
Le ventilateur tourne quelques instants, et on entends un "Spoiing" provenant du tube, mais aucune lueur orange au cul du tube...
Je poursuis avec l'aide du document rédigé par Thierry04 et GC339, mon symptome est décrit dans un des paragraphques. J'applique donc leur conseil qui consiste a dessouder la patte du composant D10 afin de court circuiter la petite puce IC2.
Je rallume et la : le ventilateur tourne, le tube émet une brève lumière blanche dans les contours du tube mais rien à l'écran (normal je n'ai pas de sources ) et un léger sifflement se fait entendre. L'ampoule au cul du tube émet une lueur orange, il y a du mieux !
Toujours en suivant le guide, j'ai désouder les composants : C36, C37, C40 et C41
J'ai un multimère metrix MX 44 qui fait capacimètre, j'ai donc tester ces condensateurs (j'espère m'y être bien pris) et j'ai relevé ces valeurs (bien qu'elles fluctuent beaucoup) :
C36 :
valeur d'origine : 3,9NF
valeur relevé : env 6,5NF
C37 : petite particularité, il y avait un condensateur soudé sur le circuit (normal) et un autre en dessous au même emplacement
valeur d'origine : 470NF
valeur relevé sur celui du dessus : env 335NF
valeur relevé sur celui du dessous : env 45NF
C40 :
valeur d'origine : 6,8NF
valeur relevé : env 20NF
C41 :
valeur d'origine : 12NF
valeur relevé : env 12,5NF
Ces valeurs sont relevés sous réserve que je m'y sois bien pris avec mon multi-mètre.
J'espère que les pros de l'élec pourront m'aider  :-)=
Merci d'avance !
gc339
Bonjour.
Deux remarques :
  • Les valeurs d'origine que tu donnes pour C36, C37, C40 et C41 correspondent à des valeurs pour moniteur 90° MTC9000, pour le MTC9110 elles sont respectivement de : 4,7nF, 470nF ou 330nF+33nF, 10nF et 8,2nF.
  • Les valeurs mesurées sont fausses, elles ne peuvent être en aucun cas largement supérieures aux valeurs nominales. Ces condensateurs sont des modèles autocicatrisants, leur valeur diminue au fur et à mesure des amorçages internes accidentels.
fmplaw
J'ai pourtant relevé les valeurs des condensateurs sur la doc ici, dans la partie nomenclature.
Concernant mes mesures, j'ai branché le multi mètre les deux fils de mesures sur V et COM, j'ai régler le bouton sur ce signe -| |- et j'ai relevé la valeur qui s'affichait. Je m'y prends mal ?
gc339
Citation de: fmplaw le Lundi 09 Août 2010, 10:25:06 AM
C'est exact, je viens de la vérifier sur deux notices d'éditions différentes, les valeurs données dans la nomenclature diffèrent de celles annotées sur le schéma. Dans ce cas, il vaut mieux comparer la valeur mesurée à celle qui est gravée sur le boitier de chaque condensateur.
Je ne peux pas répondre, il faut que tu consultes la notice de ton multimètre pour savoir si tu procèdes correctement. A titre indicatif, le multimètre que j'utilise comporte deux borniers spécifiques pour la mesure des condensateurs.
fmplaw
Je vais relevé les réf de mes condensateurs ce midi. Par contre est-ce normal que la valeur des condensateurs monte continuellement le temps de la mesure ? Pour certaines mesures il a fallu que j'attende une 30 aine de secondes avant d'avoir une valeur a peu près fixe...
fmplaw
Voici les références respectives et leurs valeurs mesurés qui semblent correctes cette fois ci (j'ai du m'y prendre comme un manche hier) :
C36 -> 4n7K1600 / 1,73 KP X7 -> 4,05NF - flucture entre 3,9 et 4,25
C37 -> 033J1000 / 1,73 KP X1 -> 32,96NF
        33J250  / 1,76 MKP X4 -> 331,1NF
C40 -> 01M2000 / 1,73KP X1 -> 9,85NF
C41 -> 8N2J1600 / 1,73 KP X4 -> 8,32NF
gc339
C36 est mesuré plutôt faible, sa valeur ne devrait pas être inférieure à 4,7nF - 10% soit 4,23 nF et la valeur mesurée devrait être stable (éviter de mettre les doigts sur les connexions ou s'éloigner de toute source de parasites, comme un éclairage néon, pendant la mesure).
fmplaw
Je viens de remesurée, et le C36 est stable a 4,00NF tout pile :/
gc339
Citation de: fmplaw le Lundi 09 Août 2010, 13:12:50 PM
Sa valeur est beaucoup trop faible, presque 20% en dessous de la valeur nominale. Il faut le remplacer par un modèle haute tension au polypropylène isolé à 1600 voir 2000 volts (ref CDMKP2KV4NF722 chez Électronique Diffusion)
fmplaw
Merci GC339 de t'attarder sur mon cas ;) Je vais voir avec mon revendeur si il possède ce genre de compostants sinon je passerais par electronique diffusion. Quitte a en changer un, me conseillerais tu de tous les changer dans la foulée ?
gc339
Citation de: fmplaw le Lundi 09 Août 2010, 13:51:30 PM
Après tout pourquoi pas si tu n'es pas à quelques euros près, cela ne devrait pas te coûter plus cher en frais d'expédition.
Privilégies des condensateurs ayant une tension de service immédiatement supérieure à celle donnée dans la nomenclature si leur encombrement le permet.
fmplaw
Mon revendeur n'ayant pas ce genre de matos je vais commander cela chez ED :
C36 -> COND. PLAS. HT 2KV PAS 22 4.7NF RADIAL - CDMKP2KV4NF722
C37 -> COND. PLAS. 250V PAS 22.5 470NF RADIAL - CDMKP250V470NF22
C40 -> COND. PLAS. HT 2KV PAS 22 10NF RADIAL - CDMKP2KV10NF22
C41 -> COND. PLAS. HT 1.6KV PAS 22 8.2NF RADIAL -> CDMKP1KV68NF222
Il n'y a rien qui te choque Gc339 ?
gc339
Citation de: fmplaw le Lundi 09 Août 2010, 20:50:30 PM
Dans une notice papier libellée "Monitors MTC 9110 25'' 28'' (FULL - M.P. - FLAT)" qui a été corrigée par rapport à la notice standard que l'on peut télécharger sur le net, les condensateurs impliqués ont les valeurs suivantes :
  • C36 = 4,7nF / 1500V donc le CDMKP2KV4NF722 (4.7nF / 2KV) convient.
  • C37 = 33nF / 1000V + 330nF / 250V en // alors qu'il est de 470nF dans les précédentes notices.
    Il semblerait que la correction en "S" soit meilleure avec cette valeur de 470nf : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=21907.msg321765#msg321765.
    Donc le CDMKP250V470NF22 devrait convenir.
  • C40 = 10nF / 1750V donc le CDMKP2KV10NF22 (10nF / 2KV) convient.
  • C41 = 8,2nF / 1500V donc le CDMKP1KV68NF222 (8.2nF / 1.6KV) convient.
fmplaw
Je passerais commande demain, merci encore :)
fmplaw
Je viens de commander le matos, et j'ai également commandé ce module pour alimenter ma borne en energie. Quel ampérage devrais-je prendre pour le fusible sachant qu'il y aura : le moniteur (220v et 110v), le néon, le PC et le transfo 220v/12v-5v ?
fmplaw
Je viens de recevoir mon matos et je me demandais si il y avait un sens a respecter dans la soudure, bien que je pense que non étant donné qu'ils sont non polarisé, mais dans le doute...
