[Réparé] - Platine MTC 9110 - Pb allumage
Démarré par fmplaw, Lundi 09 Août 2010, 09:10:11 AM
fmplaw
Je dois en recevoir de la part de Glut, mais c'est pas encore arrivé !
fmplaw
Citation de: f4brice le Jeudi 19 Août 2010, 18:55:32 PM
Content de t'avoir aidé !  <:)
Avant de capituler, regarde le connecteur VGA de l'ArcadeVGA elle-même.
Examine les soudures avec une loupe et sous une bonne lumière (car à l'oeil nu on ne voit pas forcément).
Tu peux avoir des soudures décollées à ce niveau, ou plus simplement un faux-contact entre le connecteur VGA femelle soudé sur la carte et le connecteur VGA mâle du cordon.
Je ne vois rien de particulier a la loupe et avec ma lumière... EN faisait un test de continuité je me rends compte qu'il y a de la continuité entre le pin 3 (B) et la masse, mais de la a trouvé d'où cela vient...
Vu que c'est la carte graphique d'un PC, tu peux afficher la mire de ton choix...  :D
Tu lances Paint, et tu affiches un gros rectangle rouge, puis vert puis bleu.
A chaque fois, tu mesures la tension sur les 3 sorties R V et B.
Normalement, tu dois avoir une valeur sensiblement plus élevée sur la sortie correspondant à la couleur du rectangle.
fmplaw
Je vais faire ce test la, je te donne mes réultats ce midi ou ce soir  :-)=
J'ai contacté Andy pour lui parler de mon problème et effectivement il est trés réactif et semble super arrangeant, comme quoi les préjugés c'est le mal :p
fmplaw
Bon bon bon... Je dois être maudit avec ce p.....s d'écran !!
En rentrant du boulot je décide de tester ma borne avec la carte mère STV après avoir augmenter légerement la tension du jamma à 5,1V. J'allume le tout mais je n'ai rien à l'écran et un bruit se fait entendre comme une fuite au niveau du haut du tube. J'essaye d'augmenter le potard G2 au niveau du THT pour voir si j'ai quelquechose, mais rien du tout...
Incompréhensible, la veille le tout marchais trés bien (j'ai testé les différentes couleur sur la neck board). Je regarde si la ventouse est bien fixé, je l'enlève et la remet. Le bruit est vraiment désagréable et je m'aperçois en regardant près de la ventouse une sortie de d'arcs électrique en ligne un peu commme ca :
J'avoue que ma motivation à réparer ce satané écran en a pris un coup...
sifflement ? arc élèctriques ? = pas bon!
, regarde ta tht dans une pièce sombre:
si tu vois des étincelles, ta THT est dead :-[
Est-ce que la petite tresse entourée en rouge est bien reliée à la neck board ?
Il s'agit du plan de masse du tube.
fmplaw
Oui elle est bien relié. En regardant dans le noir je m'aperçois que l'arc augmente petit a petit comme une déchirure au niveau du tube  :-[
fmplaw
#56
Voila une image sans doute plus explicite :
En cliquant sur l'image vous verrez plus en détail le pb. De plus il y a du jus qui ressort entre le cable rouge de la ventouse et la ventouse.
pas bon du tout!
le courant part dans l'écran par la tétine et ne peux pas revenir
tu risque une TRES GROSSE électrocution  :dead:
généralement le plan de masse du tube c'est soudé a l'écran ou vissé a l'écran. le contact électrique ne parviens plus dans le fil. ton fil a laché ?
fait gaffe!  :-((
fmplaw
je viens de viré l'écran de la borne pour tester que la masse est bien fixé, j'ai de la continuité, aucun souci. J'ai également de la continuité de la masse du neckboard au chassis de la platine.
Je le sens mal je sais pas pourquoi...
fmplaw
#59
Le problème semble venir du THT finalement. A l'allumage j'ai remarqué 3 petites étincelles sur le THT, j'ai donc démonté la platine de l'écran et regardé visuellement si je voyais quelques chose. Coté soudure tout est ok, mais de l'autre coté... Voyez par vous même :
On remarque une sorte de fluide qui sort du THT... Maintenant la question que je me pose est : cela vaut il le coup de continuer avec cette platine étant donné que plus j'avance et plus je découvre des problèmes ??? Je veux bien changer le THT mais si c'est pour avoir encore des frais pour qu'au final un problème se déclare ailleurs... Selon vous les arcs électrique ont ils endommagé le tube ?
Merci encore de vos aides et de vos soutiens psy j'en ai besoin :p
alors changer totalement de platine coute un max. tu peux facile mettre 100€ dans une platine MTC.moi j'ai tenté de réparer ma platine, mais j'ai hélas du passer par un réparateur tv qui a seché lui aussi et m'a changé ma platine.
heureusement il reste une soluce:
l'autodépannage.
si tu est SUR que ton problème vient de ta THT, tu peux en avoir une pour 30€ ~ a commander chez diemen en espagne. (ils ont un site web)
déja, télécharge ça et lis le:
http://atomicfe.com/ladite/Divers/depannage_mtc9000.pdf
c'est le guide de dépannage, coécrit par notre Gc339 national
le lien pour diemen est à la fin du doc
enfin, tu as ici un topic de notre F4brice national qui illustre bien un problème de tht et son remplacement:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=19393.0
voilà!
courage! <:)
fmplaw
Je suis sur que mon THT a un problème vi, mais le tube a-t-il pris un coup également, no idea...
Merci pour les liens, a voir les dépannages de F4brice tout a l'air si simple !
Tu es sûr que ce que tu appelles "un écoulement" n'est pas simplement de la colle qui maintient en place le ressort en acier ?
@maldoror68 : merci de donner le vrai lien de ce document, sur le site de Thierry04 :
http://the.nerv.free.fr/
http://the.nerv.free.fr/docpro/depannage_mtc9000.pdf
fmplaw
En fait je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu cet écoulement. De plus les trois étincelles sur le THT ne me rassure pas quand a son bon fonctionnement  :-[
