[Réparé] - Platine MTC 9110 - Pb allumage
Démarré par fmplaw, Lundi 09 Août 2010, 09:10:11 AM
fmplaw
#32
Dans le pire des cas, si mon transfo est un auto transfo, n'existe-t-il pas des isolateurs galvanique à mettre entre mon arrivé electrique et ma multriprise ?
fmplaw
Alors j'ai fais quelques tests ce midi : j'ai tout débranché de la multiprise sauf l'alimentation du transfo 220v/110v et la prise 220v alimentant le circuit de degauss. J'ai débranché l'entrée vidéo de la platine et branché la terre au chassis.
J'appuie donc febrilement sur la bouton power et la "Sboum" les plombs ont sauté :/ Le problème dois venir probablement de la platine ou bien du transfo.
Voici le transfo vu de devant :
Peut-être que les logos devant pourront t'aider sur la nature du transfo. Après quelques recherches sur le net j'ai vu des transfos identique visuellement au mien, seule la marque changeait, et c'était des auto-transformateurs...
fmplaw
Et voici le transfo d'origine vu de dessous :
Donc si je réutilise ce transfo il faudrait en principe que je cable uniquement l'entrée de la tension 220v (donc le marron et le bleu) et la sortie en 128v les deux fils blancs/beiges.
Le hic c'est que dans mes souvenirs qd j'ai mesuré la tension entre les deux fils blancs/beiges je n'avais pas du 128v mais du 70 il me semble... Bref je reverifierais.
fmplaw
#35
Dans un élan de motivation j'ai décidé hier de me pencher vers l'ancien transfo de ma N'Styl. La raison pour laquelle je n'arrivais pas à avoir une tension de 128vac correcte la ou j'aurais du en avoir c'est qu'un pont était effectuer sur le cablage Jamma au niveau de la phase du 220v, qui faisait revenir le 220v dans le transfo... Original !
Bref, après m'en être rendu compte j'ai de nouveau alimenté mon écran avec la terre et la... IT WORKS !  =:))
Tu avais bien raison F4brice, le manque d'isolation glavanique de mon transfo était donc problématique. Je décide donc de branché mon J-Pac pour testé si cela ne fait pas sauter les plombs non plus. Et cela marche aussi j'ai une image ! Mais... oui il y a un mais, j'ai cette image :
Une image composé uniquement de rouge... Le potar du gain Rouge a bien une influance mais les deux autres n'en ont absolumeent aucune. J'ai tester la continuité de la platine jusqu'a la neck board et tout est ok. J'ai bien du 24v au niveau de SP205, 206, 207 et lorsque j'actionne le potard j'ai la tension en entrée de R205, 206 et 210 qui varie d'environ 1 volt. Je suppose donc que cela pourrait venir des transistors pour le vert et le bleu, qu'en pensez vous ?
Edit : j'ai oublié de parlé d'une autre chose bizarre, qd j'augmente le focus je distingue une ligne blanche verticale, c'est mauvais signe ???
fmplaw
Je viens de faire quelques mesures sur la neck board, voici mes résultats :
J'ai également testé les 3 pates des transistors TR201, 202 et 203 et j'ai trouvé environ la même chose au niveau des 3 pates a savoir : env 24v, 24v, et 190v (pas vrai pour TR203 ou j'ai trouvé 178v, logique).
Bref je ne vois rien d'anormal a part peut-être R210 qui est assez faible, il serait sans doute bon de changer cette résistance.
J'ai procédé à un autre test, j'ai déplacé le fil gérant le vert (SP206) à la place du fil gérant le rouge (SP207) mais hélas cela n'a rien donné. Alors que l'inverse, deplacer le fil rouge à la place du vert m'a donné une image a dominante verte. J'en conclus donc que le circuit jusqu'au tube est bon, il faudrait donc chercher la panne avant cette neck board, j'ai bon ?
les pannes de couleur sont souvent sur la neckboard...pour l'instant tu as bon  ^-
fmplaw
Je vais continuer alors :)
Je me pose une interrogation cependant, le fait d'avoir les bonnes tensions au point SP205, 206 et 207 sur la neckboard sous entends que la circuit avant la neckboard est bon ? Cela voudrait il dire que ma platine fonctionne mais le problème viendrait il de la source ?
Je me pose trop de questions  :-[
Citation de: fmplaw le Mercredi 18 Août 2010, 19:03:41 PM
tout est là! ça veut dire que sp206 ne donne plus de vert! logique ton écran t'affiche du rouge
le test croisé est une très bonne méthode!
que dit le bleu ?
fmplaw
Je n'ai pas testé le bleu, je ferais le test même si je me doute du résultat.
Ce que j'aimerais comprendre :
étant donné que j'ai les bonnes tensions au niveau de SP205, 206 et 207 cela veut il dire que de mon entrée vidéo (1,2 et 3 sur le schéma élec) jusqu'a ces points le circuit est bon ? Si il est bon le problème viendrait finalement du signal émit ?
fmplaw
Voila donc ce que j'ai à l'écran après avoir permuté SP205, 206 et 207 :
Par contre je ne sais plus du tout vers ou me dirigé maintenant... Quelqu'un pour m'orienter ? :-\
A partir du moment où ton tube a été capable d'afficher du rouge et du vert, les 2 circuits correspondants de la neck board sont effectivement bons.
Vu qu'une image rouge est correctement affichée, on a :
  • tout le circuit rouge est OK (PCB => JAMMA => fils & connecteurs => chassis video => neck board => tube)
Manips à faire :
  • rebrancher les fils de la neck board correctement (rouge avec rouge, etc...)
  • dessouder les fils R, V et B du connecteur JAMMA de la borne
  • toucher avec le fil R (qui va vers le chassis) la sortie R du JAMMA (donc là où il était soudé juste avant)
    • tu dois avoir une image rouge
  • toucher avec le fil R la sortie V du JAMMA (donc là où était soudé avant le fil V)
    • si image (forcément rouge) => problème avec le V au niveau du chassis Hantarex
    • sinon => pas de sortie V au niveau du JAMMA (pb contact JAMMA/PCB ou pb PCB)
  • toucher avec le fil R la sortie B du JAMMA (donc là où était soudé avant le fil B)
    • si image (forcément rouge) => problème avec le B au niveau du chassis Hantarex ou de la neck board
    • sinon => pas de sortie B au niveau du JAMMA (pb contact ou pb PCB)
  • toucher avec le fil V la sortie R du JAMMA (donc là où était soudé avant le fil R)
    • si image (forcément verte) => pas de sortie V au niveau du JAMMA (pb contact ou pb PCB)
    • sinon => problème avec le V au niveau du chassis Hantarex
  • toucher avec le fil B la sortie R du JAMMA (donc là où était soudé avant le fil R)
    • si image (forcément bleue) => pas de sortie B au niveau du JAMMA (pb contact ou pb PCB)
    • sinon => problème avec le B au niveau du chassis Hantarex ou de la neck board
Pour éviter d'accuser le chassis Hantarex, tu devras refaire les même manip au niveau du connecteur vert à 6 broches (entrée vidéo du chassis).
Tu sais que le rouge est bon, donc tu injectes le rouge en provenance du PCB sur l'entrée V puis B pour observer ce qui se passe.
De même, tu injectes le vert et le bleu en provenance du PCB sur l'entrée R du chassis (qui marche) pour savoir si les signaux sont présents.
Pense à prendre des notes au fur et à mesure des essais, tu en auras besoin !  :D
fmplaw
Je viens de faire tous les tests que tu as décris et je pense que le problème vient de la sortie VGA de mon ArcadeVGA, le comble... En effet qd je fais touché le R provenant de mon jamma sur le fil V et B j'ai respectivement l'écran qui devient Vert et Bleu, j'en conclus donc que le circuit jusqu'au tube est bon.
J'ai par curiosité relevé les tensions au niveau des broches 1(R),2(V) et 3(B) de la sortie VGA de mon arcade VGA et j'ai respectivement une tension de 0,7 vcc (OK), 1 vcc(bizarre) et 0 vcc... Le hic c'est que la sortie DVI marche très bien, je ne sais pas trop quoi faire du coup, l'Arcade VGA est neuve, elle provient directement du site Ultimarc, mais je doute que le SAV fasse quoi que ce soit... Bref je pense l'avoir dans l'os. Je vais tenter tout de même de contacter le SAV d'Ultimarc mais sans grande conviction.
Je suis au moins sur dorénavant que ma platine est ok, c'est déjà cela, il ne me reste plus qu'a recevoir mes PCBs pour validé que la platine marche bien. Merci à vous tous de m'avoir aider dans mes différents diagnostics !
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Et pourquoi le SAV ne ferrait pas quoi que ce soit ? D'où vient cet avis ?
Andy est super réactif et arrangeant en général donc bon...
Content de t'avoir aidé !  <:)
Avant de capituler, regarde le connecteur VGA de l'ArcadeVGA elle-même.
Examine les soudures avec une loupe et sous une bonne lumière (car à l'oeil nu on ne voit pas forcément).
Tu peux avoir des soudures décollées à ce niveau, ou plus simplement un faux-contact entre le connecteur VGA femelle soudé sur la carte et le connecteur VGA mâle du cordon.
fmplaw
Citation de: High_Cobra le Jeudi 19 Août 2010, 18:55:21 PM
C'est surtout une supposition en fait, étant donné que le siège (ou la boutique) se trouve à l'étranger je pense que niveau SAV ce n'est pas des plus commode mais si tu me dis le contraire c'est tant mieux. Je ne voulais pas t'offenser High_Cobra ;)
Je vais regarder le connecteur plus en détail en espérant que c'est juste un faux contact !
tu n'as pas un jeu jamma sous la main pour tester la vidéo ? pour etre sur que la panne ne vient pas de l'écran ? =?=
