soft-15khz ou arcade VGA
Démarré par rv5995, Lundi 09 Août 2010, 10:22:15 AM
PseudoName
Le 60Hz n'a rien à voir.
Quelle réso t'as mis pour windows/hyperspin ?
marcus600
j'ai tout essayé , rien est net , et surtout sombre
si je pousse le potar de l ecran c pas asser non plus , alors que dans mame c nickel quoi.
et si je pousse le gamma / bright avec les pilotes ca fonctionne pas sur la brone, je pense du au jammasd ou soft 15
et meme sou windows donc j ai essaye de 240 300 340 etc etc etc c est toujour sombre
pas sombre pour naviger dans windows reelemetn car c'est pas bien important, mais dans hyperspin ca se recent bein au niveau des menu qui sont noir / et les video pas asser lumineuse
rv5995
Bonsoir,
merci d'écrire en français correct, sinon c'est très pénible à lire.
PseudoName
Citation de: marcus600 le Mercredi 20 Octobre 2010, 20:07:44 PM
En effet c'est pas clair  :P
Ton souci est difficile à cerner.
EvilDindon
Citation de: PseudoName le Mercredi 20 Octobre 2010, 22:00:36 PM
Bien sûr que c'est pas clair, il n'arrête pas de te dire que c'est sombre !   :D
marcus600
mdr éffectiement j'etais en retard pour aller au boulot , j'ai écris comme un porcinet !!
désolé.
éffectivement c'est sombre, je n'arrive pas à avoir un windows bien claire comme pour les jeux sous mame (a savoir que je pousse un peu le bright et le gamma ce qui expliquerai la luminosité par rapport à windows)
donc , comme hyperspin utilse les réglages de windows ca reste trop sombre à mon gout et donc pas du tout agréable à regarder , ce qui est bien domage pour un tel frontend
j'ai donc voulu poussé  les gammas / brightness dans windows à l'aide des proprietés d'affichage, mais ca ne prend pas les changements en compte (surment du au jammasd ou à soft15 qui doit bloquer les réglages)
voila , j'espere que c'est un peu plus claire !
c'est sombre :o
PseudoName
Honnêtement, je vois pas... ton problème est assez flou.
Citationeffectivement c'est sombre, je n'arrive pas à avoir un windows bien claire comme pour les jeux sous mame (à savoir que je pousse un peu le bright et le gamma ce qui expliquerait la luminosité par rapport à windows)
Et bé t'as qu'à remettre tout à zero, puis après tu règles la luminosité avec la TV.
Citationj'ai donc voulu pousser  les gammas / brightness dans windows à l'aide des proprietés d'affichage
Il faut éviter, ça dénature l'image même si l'on pousse pas trop ces réglages.
Quand on a des soucis d'ordre bizarre, c'est toujours utile d'avoir un autre PC pour test.
Au pire tu as peut-être une autre vieille carte dans un carton.
Essaye aussi en changeant de driver (pas trop vieux ni trop récent).
marcus600
ouai faudrai que je test avec un autre pc pour voir :/
mais c'est un peu pénible bien entendu
merci quand meme
Andreadpan
Bonjour à tous
Je vois que vous êtes sur calé sur le sujet
Je vois surtout que ça fait un moment que le sujet à été traité
Moi j'aimerais que quelqu'un puisse m'éclairer sur le branchement d'un pc sur un tv  voir un enregistreur dvd en vga vers peritel
C'est pas pour l'arcade, mais pour éviter que je péte mon arcade sourciliaire contre un mur!!
Ça devient trop compliqué pour moi
Merci énormément
