soft-15khz ou arcade VGA
Démarré par rv5995, Lundi 09 Août 2010, 10:22:15 AM
rv5995
#16
Merci à tous pour vos conseils.
Par contre :
J'ai reçu tout mon beau matériel (Jammasd, ATI 4350).
Tout content, pour la modification de mon actuel Mamecab (PC + LCD + ipac)
On dépouille la bête, on installe la 4350, aucun problème, installation de soft 15, déjà là ce se complique.
1er essai avec install 15 kHz (en mode standard Install 15, pas en user), on redémarre, et là ben oui sur le LCD ça marche plus (il ne peut pas afficher cette réso) Je branche donc sur le jamma ASD, ça marche.
J'ai Windows, mame fonctionne, par contre je trouve l'image bien moche.
Là où ça se complique c'est que je n'arrive pas à faire afficher à ma borne autre chose que du 320x240
J'ai beau sélectionner une reso de 640 x 480 (entrelacé ou pas je ne sais pas, comment savoir), dans ce cas rien ne s'affiche sur l'écran de la borne (une New Astro de base). ???????
Après plusieurs essai, c'est toujours pareil, rien à faire (même en déplaçant le jumper du jamma ASD sur les différentes reso proposés 15kHz ou 15 et 31)
et puis là c'est le drame, après un redémarrage sauvage de Windows (et oui, aucun affichage sur l'écran), ce c§§  ne veux plus démarrer soit disant que le fichier system.ini n'est plus correct.
Donc, je suis super content et je réinstalle win en ce moment.
Ca commence bien cette nouvelle aventure (aventure je pense que c'est le bon mot)
rv5995
#17
Win est réinstallé.
D'autres essais, c'est du délire :
En mode user voila le contenu de mon fichier usermodes :
modeline 6.67682 320 336 368 424 224 236 240 266 -hsync -vsync
et voila ce qu'affiche quickres :
les résolutions 15kHz progressive fonctionnent sans problème, toutes les autres ne s'affichent pas sur la borne (entrelacé ou pas ?)
Donc deux questions :
Pourquoi aucun affichage en entrelacé ?
Pourquoi aucune correspondance entre le fichier usermodes et les résolutions disponibles ?
Je ne comprends rien.
Par avance merci pour vos lumières.
Précisions pour les résolutions en dehors du 15 kHz, la borne n'affiche rien, pas même des trucs bizarres.
rv5995
De mieux en mieux.
Quand le lance l'appli Soft 15kHz, voici un beau message d'erreur :
J'abandonne.
dapsaille
pour le runtime error c'est strange en effet ... ainsi que ton plantouillage/merdage de windows, peux tu lancer un test ram style memtest86+ ainsi qu'un strees test avec occt histoire de valider ton installation hardware ?
Ensuite pour les résos au dessus de 320x240 quelle version des pilotes utilises-tu  ?
il me semble avoir eu les meilleurs résultat avec les catalyst 9.8
pour le usermodes.txt as tu fait install 15khz et ensuite usermodes.txt (le fichier doit être au même emplacement que l'exe) ?
J'irais demain redémarrer la borne qui a une 4350 pour te filer les infos nécessaires.
rv5995
Ma version de pilote doit être 9.3 (je télécharge la 9.8
Je ne savais pas qu'il fallait d'abord utiliser install15 puis install user, j'essaierai.
Quel doit être la syntaxe des modelines :
modeline 6.67682 320 336 368 424 224 236 240 266 -hsync -vsync / celle-ci est correcte ?
ou
modeline "NeoGeo 320x224@59,2" 6.67682 320 336 368 424 224 236 240 266 -hsync -vsync / ou celle-la ?
Merci pour ces conseils.
rv5995
Bonsoir,
j'ai refait une install complète du pc, avec les pilotes 9.8, je n'ai plus de run-time error.
C'est déjà ça. j'essaie le reste demain soir.
Petite remarque, avec la 4350, sans soft15khz, Quickres propose du 320x240.
rv5995
#22
j'ai donc essayé avec la réinstall de win et les pilotes catalyst 9.8, ça fonctionne bien.
Petit résumé :
1- Soft 15khz, install 15 khz, puis choix de la résol 640*480, puis reboot.
Et là ça marche mon astro affiche du 640*480 entrelacé.
2- Ensuite unisntall 15 khz puis install user et création du fichier usermodes.txt avec quelques modelines.
Reboot, win s'affiche toujours en 640*480.
Quickres affiche la liste des réso du fichier usermodes.txt
Lancement de Mame (directdraw, réso AUTO, "switch resolution to fit" cochée, "stretch using hardware" décochée)
Ça fonctionne pas mal, par contre l'image affichée (par ex pour KOF98) est différente de celle de l'originale : j'ai perdu les belles scanlines et l'image est légèrement floue.
J'ai du encore louper quelque-chose ?
J'ai pourtant utilisée les modelines suivantes :
topic 15kzh
Rectification, je suis vraiment une quiche. j'avais inversé : "switch resolution to fit" cochée, "stretch using hardware" décochée. Je viens de m'en apercevoir.
J'ai donc tout remis dans le bon ordre et là, c'est parfait, les belles scnalines de l'astro sont réapparues.
L'image est très belle pas de différence notable avec la version originale.
Par contre pour les jeux verticaux, c'est petite fenètre et réso entrelacée (mais je sais c'est normal, pour jouer en vertical, il faut mettre son écran en vertical ! Sinon en 15 khz en horizontal, c'est pas terrible).
Encore une question, je suis fan du système PGM d'IGS qui demande une réso de 448*224 60Hz, quelqu'un dispose-t-il de cette modeline ? Sinon comment le créer ?
Encore merci.
rv5995
Je me répond encore tout seul.
J'ai trouvé (dans le fichier de pseudoname (Fichier Pseudoname des modelines)
modeline 448x224@60p 9.432 448 480 536 600 224 236 256 262 -hsync -vsync
onaryc
Citation de: rv5995 le Jeudi 19 Août 2010, 16:00:23 PM
Y a pas vraiment de bonne soluce en 15khz quand les résolution deviennent trop importantes (sur ma naomi en 31khz, c'est déjà beaucoup mieux, merci le 480p). J'avais trouvé une solution intermédiaire "acceptable" pour ma NAC. J'ai pas ça en tête. Je peux te filer ça ce soir si ça t'intéresse (y a rien de révolutionnaire, je dois choisir une résolution progressive la plus grande possible et appliquer un filtre  :'( )
PseudoName
#25
Citation de: EvilDindon le Mercredi 11 Août 2010, 14:39:44 PM
Oui, en 60 Hz, le nombre de lignes totales (actives , pour faire plaisir à pseudoname  ;) )c'est 240 (ou 480 en entrelacé), ni plus, ni moins.
Pour balancer une réso avec plus de lignes, il faut soit diminuer la fréquence de rafraîchissement (jusqu'à 288 lignes en 50 Hz), soit passer en entrelacé.
En revanche, si l'on balance une réso avec moins de lignes, (224 par exemple), des bandes noires se mettent automatiquement en haut et en bas de l'image (8 en haut et 8 en bas). Mais le nombre total de ligne est toujours 240.
Une résolution native dont le nombre de lignes totales (actives) serait inférieur à 240, nécessiterait un diffuseur dont les fréquences de rafraichissement maximales soient supérieures à 60 HZ V / 15 kHz H.
Ce sont les émulateurs (ou la carte graphique, je ne sais pas ?), qui ajoutent automatiquement ces lignes, afin que la résolution soit physiquement possible à être affichée par le moniteur.
Mais les lignes noires ne sont pas gênantes, puisqu'en général, l'overscan naturel par défaut des TV masque ces lignes horizontales superflues.
Il faut surtout désactiver le hardware stretch dans mame, et ce, qu'on soit en arcade vga ou en soft 15kHz.
Tu confonds encore et toujours lignes totales et lignes actives.
224p (lignes actives) c'est possible.
224 lignes totales c'est impossible en 15KHz/60Hz (il faudrait monter en fréq. V ( vers 15KHz/70Hz) ou descendre en H vers 13KHz/60Hz).
On peut aussi avoir du 256p en 15KHz/60Hz, mais là faudra jongler avec la géométrie.
256x224
384x224
La raison pour laquelle je préconise d'utiliser les réso natives (je le dis souvent je suis chiant je sais), c'est que les émulateurs stretch l'image par défaut).
Et je parie qu'un paquet de monde oublie/ignore de désactiver les options de stretch quel que soit l'émulateur (certains ne peuvent pas le désactiver => zsnesw).
En réso native, même avec le stretch activé, on conserve le rendu d'origine, aucun risque à ce que l'image soit étirée/upscalée d'une poussière de pixel.
Voici quelques screen pour expliquer la différence:
désolé j'ai un APN2M (appareil photo numérique de merde)
Capcom
Snes (256x224)
Snes (256x240)
Encore une.
marcus600
en XXX / 224 c'est vraiment mieux je trouve !!
le 240 c est par defaut avec soft 15hz ?
et 224 c'est en touchant les résolutino native ?
faut pas oublier de dire que ca dépend énormément de la carte video aussi.
cpasjuste
J'ai acheté une Radeon HD 4350 également (tourne avec les derniers drivers Catalyst, sur un jammASD aussi), et elle fonctionne niquel. Pour le "run-time error" 13 de soft 15khz, j'avais identifié le problème, il s'agit d'une mauvaise ligne dans le fichier usermode.txt, il suffit soit d'effacer la ligne qui pose problème, soit le contenu.
Sinon pour ma part, je fais un "install 15khz" puis j'utilise en plus ce fichier de modelines en user :
modeline '256x240@60,436' 5,3 256 272 296 336 240 244 247 261 -hsync -vsync
modeline "NeoGeo-304x224@59,2" 6.1497 304 320 360 392 224 237 239 265 -hsync -vsync
modeline "NeoGeo-320x224@59,2" 6.52621 320 344 376 416 224 237 239 265 -hsync -vsync
modeline "CPS-384x224@60p" 7.79712 384 408 448 496 224 236 239 262 -hsync -vsync
modeline "PGM-448x224@60p" 9.432 448 480 536 600 224 236 256 262 -hsync -vsync
Si jamais tu as des modelines courantes à partager :)
EvilDindon
Je crois vraiment que pseudoname et autres ont fini de me convaincre de remplacer mon ArcadeVGA par soft15KHz, puisqu'apparemment, on peut, dans les modelines, centrer l'image en ajustant des paramètre, et on peut même l'étirer horizontalement, ce que je recherche absolument, et qui n'est pas possible même avec le menu service de mes TV.
Ce que je crains le plus avec soft 15, c'est la phase de boot qui balance du 31K sur la téloche : c'est pas dangereux ?
Sinon, quelle carte choisir en AGP, pour un bon compromis silence/performance/compatibilité soft15 ?
kroustibat
Citation de: EvilDindon le Jeudi 14 Octobre 2010, 08:34:17 AM
je me joins a tes questions :p Le jpac peut-il être couplé avec soft15hz pour protéger l'écran au boot ?
Solkan
Citation de: kroustibat le Jeudi 14 Octobre 2010, 11:20:41 AM
Jpac ou JammASD "coupent" le signal 31 KHz et protège donc l'écran. Ce sont des interfaces parfaites en combinaison avec Soft15K
Solkan
