[WIP] Relooking Arcades electronic + X Arcade = Wip de Débutant !
Démarré par padawan, Lundi 03 Janvier 2011, 08:44:49 AM
padawan
la matière sera l'arrière d'un meuble
(très fin et souple)
Prise des mesures
Outillage
on ajuste
pose de baguettes, support du cache écran
ok, il reste un chouilla de libre entre la borne et l'écran,
le tout est clouté et en attente de peinture
padawan
Masquage de l'écran (ou marouflage si vous regardez M6  :o  )
Choix des teintes  ::)
la teinte du bas du nuancier,pour la partie haute extérieure de la borne..
Du blanc mat pour la partie du bas extérieur et la porte...
Du noir mat pour la partie au ras du sol, l'intérieur de la borne, et le dessus...
La suite demain si tout va bien  <:)
padawan
Il me reste du Dupont, cela couvrira  les petits mastics à droite à gauche
Avant cela, je souffle la borne, je la dégraisse avec ça:
Voila, une fois les retouches faites, peinture à l'extérieur tôt le matin (y'a moins de vent et de bestioles dans l'air   :-(( )
On nettoie le matos, même si midi approche, je ne mangerai pas dans cette assiette  :)
(pistolet spécial apprêt, pas cher, avec une bonne buse de 1.6mm)
la commande d'adhésif est passée (pour faire un pochoir, de façon a avoir une déco peinte),
Faut mesurer cette grosse borne et passer commande du T-molding maintenant, car les délais de livraisons vont surement être longs..
a suivre
Si du T-Molding rouge te convient j'ai ce qu'il te faut ;)
padawan
Euh.... ::)
je dois prendre le premier chiffre pour des dimensions en cm ?
Je vais partir vers cet effet la:
la commande sera passée sur:
padawan
Citation de: AsPiC le Jeudi 18 Avril 2013, 14:03:10 PM
oups, je viens de voir ton message, ben désolé ,même si le rouge aurait été avec le marquee arcades electronics et le rouge présent sur le X-arcade, je vais faire sobre  <:)
en tout cas grand merci, cela m'aurait réduit les temps de livraison  :-)=
(ps: de mon côté, j'ai une TV à te livrer  :D  )
goldorakiller
@AsPiC tu as du T-molding rouge en 16 mm ?
padawan
tout ça est du chinois pour moi
par contre, je viens de mesurer ce qui me faudrait, pour ma grosse borne....
:o   1700 cm environ, ça vous parait chelou  =?=
goldorakiller
3/4" = 0.75 pouce.
1 pouce = 2.54 cm donc 3/4" = 19mm
padawan
padawan
Bon ben les adhésifs sont la, il faut cogiter a la déco finale  :-X
déjà si je pars sur des couleurs sobres:
le gris serai du gris métallisé....
le noir, du noir mat, ainsi que le blanc....
réalisé sous PhotoShop cs5
en bleu:
bref, pas simple de définir ce qui serai le mieu  :P
Perso je préfére cette proposition :
Citation de: padawan le Mardi 23 Avril 2013, 21:39:04 PM
En plus ça laisse plus de possibilité fantaisiste pour les couleurs des boutons/stick  :)
padawan
Aujourdh'ui après être retourné tôt le matin chez mon pro de l'adhésif (il avait oublié un liseret)....
j'ai attaqué la peinture (et aussi pollué la planète)
on masque ce qui restera blanc
Voici l'adhésif de type "pochoir tel quel, sorti du "plotter de découpe"
J'enlève ce qui sera peint en noir:
Je pose sur mon pochoir un adhésif de transfert d'adhésif  :o
Je pose le pochoir sur la borne
Je peint le noir a l'aérographe (pistolet à peinture miniature)
Une fois peint, j'enlève le pochoir:
Notez le petit copyright, ça c'est du détail lol  ;D
Vue éloignée
Dimension prise au pif, ben on est pas loin de l'original
Ensuite je remasque le tout de façon a cacher le noir et ce qui restera blanc
J'applique ma teinte finale, mélange de noir/gris métallisé et violet nacré
Et je vernis
oui je sais il y a un effet granuleux 'peaux d'orange', mais surface verticale et la peur de faire des coulures, je n'ai pas trop dilué mon vernis, une fois bien sec il sera tendu d'aventage  <:)
a suivre:
Séchage...
Masquage ...
et peinture noir et blanc des autres éléments, suivi d'un vernis de protection mat  ;)
(ce que j'ai fait aujourdh'ui restera brillant)
Oggy
Dommage pour l'effet "peau d'orange"
N'empêche que j'aimerai avoir la moitié de tes talents de peintre.
La brillance est vraiment bluffante... J'ai du mal à croire que tu as peint du bois !
C'est magnifique! Ta peinture est nickel, et pour l'avoir déjà fait quelques fois, aligner deux pochoirs sans laisser le moindre espace n'est pas si facile qu'on pourrait le croire.
