Restauration New Games (N'Styl generique).
Démarré par Jeff, Mardi 15 Mars 2011, 13:21:23 PM
Jeff
Ayant un peu de temps je me lance dans la resto d une generique New Games.
Mon but est de la laisser la plus fidele a l origine, ;) juste un coup de peinture sur les parties abimées...ect ect...
Elle serra en jamma et peut etre un slot mvs plus tard, on verra.......
Voila l etat de la bete.....  :-[
Son petit "totocollant"  :D
L interieure.
er
Pour l ecran il s agit d un Samsung et la platine (non present car hs) est une Kortek.
Cette derniere a fini en don pour D_D et elle serra remplacé par une mtc 9000.
Ps voici ce qui est marqué dans ma borne pour ce sujet justement. Si un pro passe par la peut il m eclairé la dessus.
En photos  :fleche:
Un petit peu de details
Voila, la suite dans la soirée.
ça va le faire.  8)
moi ça m'émoustille des photos comme ça. ça donne envie d'abattre du boulot. ^-
bon WIP !  8)
philougames
Citation de: Jeff le Mardi 15 Mars 2011, 13:21:23 PM
Ca ,ca fait plaisir ,la garder d'origine . ^-^
Bon courage a toi  =:))
Très belle borne et très fonctionnel .
pipual
J'avais choper une borne similaire il y a trois ans mais avec la naissance du bébé et le demenagement ma femme a insister pour qu'on la donne. Que de regret.
En tout cas bonne continuation dans ton wip, j'adore le coté retro de la borne !!!
tanker
super cette N'styl j'aime trop quand il y a les numéro de série encore dedans le papier machée par les souris et j'en passe  :D
Le mieux c'est de faire la comparaison avant après sa choc bien. bon courage pour ta resto.
bonne chance dans ta resto  ^-
Dans le jeu complétez les phrases
" Attention tube non compatible avec les châssis antarex
   Toutes modifications : (déflecteur actuellement branché en série) faire branchement en parallèle pour antarex
   Pour brancher un moniteur "kortek" sur un tube autre, mettre les bobines en serie et mettre une résistance de 2,7K ohm  "
pas tout compris non plus =:))
Jeff
#6
Merci a tous.  ;)
Petite MAJ.
Nettoyage de la borne, et demontage du bezel.
Le tous bien crade
Donc petit detail sympa, ecran 19" est rotatif  :D. (bien crade aussi  :) )
Maintenant demontage du Cp pour nettoyage, poncage et peinture + esseyé de recuperer le chromage des sticks et porte boutons.  :'(
Details du stick Made in USA et des boutons a lamelles. 8)
Voila l etat des sticks, et des "rivets".  >:D
Apres un bon nettoyage et un petit coup de Mirror  ^-
Poncage du Cp avec du "lourd"  :D et nettoyge des boutons.
Peinture, nettoyage du bezel, remontage et  :fleche: :fleche:
Petit detail, j ai remis "les plaquettes" sur les sticks qui a l origine etaient dessous le Cp  ;D
Et voila, j ai laissé les "totocollants" expres ca fait bien "Vintage"  =:))
La suite bientot et surtout n oublié pas.........
philougames
Oui l'écran est rotatif ,c'est pour cela que je disais quelle était très fonctionnelle. =:))
Ton panel  ^-^ il n'y a pas de mots  .
Les silemblocs de tes sticks sont en bonneé état??
Ils ne sont pas couper ?
Jeff
Merci  :ang:
Oui les silemblocs sont nikel et pas fisurés  ^-
philougames
Nickel alors ,on devrait te décerner une médaille ,un panel refait a l'origine ,c'est tout simplement magique  =:))
Jeff
Merci Philou  ;)
Donc dans la suite de ce wip,la platine de mtc 900 sera la, la semaine prochaine.
Ensuite je ne possede pas le cable jamma qui se loge sur cette platine.
Ci quelqu un la, je suis preneure ou sinon ci quelqu un peu me renseigner sur les branchements a faire je referais un cable.
nesos
bienvenue au club, j'ai exactement la même borne.
J'en est fais une mamecab.
Avant :
Aprés
même intérieur :
Bon courage
Jeff
Impec
Donc dit moi, as tu le connecteur jamma ou tu la refait ci oui peut tu me filer le shema des branchements.
Brehan
Courage à toi, j'ai aussi une N'Style, j'adore cette borne typique des années ou je claquais des piecettes de 5 ou 10 frs dedans ;)
nesos
Je viens de te repondre via mp mais si ça peu interessé du monde
non je n'ai plus de connecteur jamma, j'ai branché ma cate video sur le chassis de l'ecran.
pour relier ton cable svga au chassis de l'écran:
le connecteur vert du chassis est composé de 6 broches
qui sont dans l'ordre : Bleu,Vert,Rouge,Masse,Non connecté,Synchro (synchro étant la broche la plus proche des potars)
tu fais ton cable de la sorte :
Bleu -> pin 3 de ta prise db15
Vert -> pin 2
Rouge -> pin 1
Masse -> pins 5,6,7,8,10
Synchro -> pins 13,14
aprés j'ai un ipac pour les commandes
l'ensemble tourne sous arcadeos directement installé avec omnicade.
Gabranth
