SuperM@n Blast City SEGA
Démarré par HerosSuperMan, Mercredi 30 Mars 2011, 15:36:28 PM
shortcut
Citation de: Wil2000 le Jeudi 23 Mai 2013, 11:30:40 AM
Hello Hero,
Juste pour info, où as-tu trouvé ce monnayeur? La Blast n'a plus le sien, et ça pourrait être sympa de rejouer avec des pièces. Je dois prendre ce modèle précis ou ils sont tous compatibles chez Sega?
si jamais tu commandes ça, ca me tenterait encore bien.
Merci de l'info Hero, mais je viens de voir que ma Naomi a encore le sien que je n'utilise pas, je me demande si je ne vampiriserais pas, ou alors reprendre celui du joueur deux de mon Eurogame?  =?=
HerosSuperMan
Ptit up par ici ou je suis tombé sur ce lien entre temps
http://forum.arcadeotaku.com/viewtopic.php?f=3&t=18778
quelques infos référence ça aide toujours
mais surtout aussi la ou il faut brancher le câble dans la blast
bon depuis j'ai toujours pas fais le câble mais bon ^^
mike2901
Et hop! Un sujet épinglé!
Merci pour tous ces détails... quelle belle borne!  :D
kaitan
yop !
j'ai deux question !
1 :fleche: t'as réglé ton soucis de slot ?? je suis curieux ! :D
2 :fleche: pourquoi tu as un anneau de ferite sur juste une partie de ton cablage jamma ? en plus si je dis pas de conneries est mal monté car les fils doivent faire un tour avec lui et je pense qu'ils sont placés sur le RGB non ?
genre comme ca !
HerosSuperMan
Après c'est une question de gout mais oui la blast c'est la plus belle  :D
Alors
pour le slot, non pas vraiment, je l'ai rendu et j'en ai trouvé un autre
mais il s'avère que j'ai aussi fais ma feigneasse et que certaines PCB ne passent pas car mon 5V serait faiblard .. .
pas encore eu le temps de m'y pencher dessus mais ça pourrait être à l'origine du problème ...
pour l'anneau de ferrite, si tu peux remettre directement ici l'image de mon post dont tu parles, je veux bien car je trouve pas  ::)
kaitan
sur le cable de la prise Jamma
un truc comme ca
qui devrait etre monté comme ici
HerosSuperMan
hello
ok dac
en effet
il faudra que je regarde de plus près....
sinon
question à 800 points
j'ai reçu une PCB ..
je l'ai mise dans ma blast.. écran noir..rien ne se passe
mon slot marche très bien donc
la PCB testé sur une astro, elle marche très bien
je me dis que c'est un coup du 5V
je branche ma PCB, en effet, il était bas, je le remonte à 5 V (pcb branchée).. toujours écran noir
est ce qu'il y aurait une autre chose à vérifier ?
A priori non. Tu peux éventuellement monter à 5,10 (tu prend bien ta mesure au niveau du peigne jamma? car en sortie d'alim il faut prendre en compte la résistance du cablage qui fait légèrement chuter la tension au niveau de la pcb)
C'est quoi cette pcb exactement?
HerosSuperMan
#73
Damned
Merci pour ta réponse
Oui oui je prend bien la mesure sur le peigne Jamma directement
la PCB c'est une originale de Joe et Mac Caverman Ninja de Data East
et d'ailleurs j'avais d'autres PCB qui restait sur un écran noir ou qui freezait directement au début du lancement
il faudra que je les re essaie donc en vérifiant le 5V..
j'ai donc dedans le slot qui marche bien et aussi d'autres PCB qui fonctionnent sans problème ..
SF2 CE, Cadillac, Shadow force.. enfin celles postés dans les pages précédentes...)
Que ce soit donc des boots ou des originales
bizarre quand même
edit : Petite précision aussi .. quand je met donc ma PCB, j'allume ma borne, le monte le 5V.. est ce que le jeu peut directement se lancer ou il faut ensuite éteindre et rallumer la borne ? Attendre un moment entre les 2 actions ?
juste pour être sûr et tranquille...
Est ce que si le 5V n'est pas bon dès le début la PCB peut se mettre en "sécurité" ?
HerosSuperMan
bon ben j'ai testé de monter jusqu'à 5.10 mais pas mieux
je comprend pas pourquoi ça ne marche pas ...
mais j'ai testé mes autres pcb dont certaines qui posait problème
dont une boot de double dragon qui freezait au lancement de la partie
avec le 5V OK .. ca passe.. pr tester, mes gosses se sont mis dessus ..jusqu'à la fin du jeu ^^
sauf qu'il n'y a pas de son... mais je ne sais pas si ca vient de la pcb ....
je me demande si il n'y a donc pas d'autres tensions à vérifier
je viens de m'imprimer un peigne jamma détaillé avec les différentes tensions et je vais tout check
HerosSuperMan
tiens je viens de voir que j'en était resté sans réponse ici
bah depuis pas re testé la PCB en question... :D
Par contre, pour le Double Dragon et le son, il faut le -5V...
Depuis la recup d'un negatron de Steak via Beni au BGS 2016 ^^, ça fonctionne avec le son  ^-
Stek
Citation de: HerosSuperMan le Jeudi 14 Septembre 2017, 15:09:31 PM
Moi c'est Stek pas Steak   :D
HerosSuperMan
HerosSuperMan
#78
Allé un ptit up par ici pour 2-3 trucs
La blast tourne toujours bien ..
J'avais donc recup des tabourets Jap mais à reprendre
En effet, ils avaient été recouvert vite fais d'un tissu bleu de couleur pas bien d'origine
Donc un peu cache misère car quand on les retourne, on voyait la mousse qui sortait par dessous  :D
Période premier confinement, c'est l'occaz (4 ans depuis la recup)
Je recherche sur le forum et je tombe sur ce post plein d'info
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=29059.0
Mais je complète avec quelques données techniques
En effet pour le tissu
Ne voulant pas embêter du monde avec ça je me débouille tout seul
j'avais souvent entendu parlé du velours bleu roi... donc je pars la dessus
Sauf que quand je le reçois, je compare avec celui en place
Pas exactement le même, ma femme passe et regarde, je lui explique
"Bah oui, le premier c'est du velours bleu roi côtelé"
ARGH FUCKKKKKK
(comme quoi toujours demander à sa femme)
mais bon ça fera le job
Pour la mousse, c'est pareil , ya 50 000 références et densité
J'ai choisi Plaque mousse haute résilience carré et fine 35kg/m3 3 cm d'épaisseur
Allez hop..Démontage
La mousse était bien morte (ok ptre d'origine from Japan mais bon faut pas déconner)
Coté mesures :
C'est un peu ce qu'il me manquait pour la commande
Le bois fait 34 x 34 cm
Découpage de la mousse 39 x 39 cm
Et découpage du tissu à 51 x 51 cm (je pense que 50 x 50 ça passe et ça reste ensuite dans mes mesures de commande standard (mini 1m))
Allez c'est parti
On arrondi aussi les bords
Au tour du tissu
Et on arrive à ça
Activation du mode agrafeuse
Le mieux, c'est d'être 2
Un qui tient le tissu recourbé et un autre qui agrafe (Merci chérie)
Mine de rien avec la mousse pour que ça ne glisse pas, il faut bien tenir
Découpage du surplus
Perfect
On fait le 2ieme dans la foulée
Au passage aussi, un coup de mirror sur toute la tubulure
et hop remise en place
C'est quand même bien mieux :-*
Merci pour ce post bien détaillé !
