Wip sanglant : Flipper Williams Dracula
Démarré par juju_splinter, Mercredi 27 Avril 2011, 21:38:48 PM
...et si tu ne veut pas cramer de fusible, branche l'ampèremètre et vérifie l'intensité à fur à mesure de ton remplacement.
Avec l'ampèremètre , tu peut aussi vérifier à l'allumage à combien ca monte.
juju_splinter
ahhh en voila de bons conseils !!!  ^-
merci a vous tous avec ca je vais pouvoir avancer ! je savais plus trop quoi verifier...
fatchoumakou , pourtant ce sont bien les ampoules "center playfield" dans le mode test qui ne s'allument pas (f 109 enlevé)... cela a peut etre un rapport avec la panne, je vais regarder ca !
je vais tester tout ca quand j'aurai le temps , la je retravaille !
a la limite pour pas griller de fusible faudrai que je trouve un disjoncteur 5-6 A...
merci ! :-)=
fatchoumakou
Citation de: juju_splinter le Jeudi 19 Mai 2011, 08:22:49 AM
Apparemment les connecteurs GI on été trafiqués. ça doit expliquer pourquoi f109 est lié à une autre ligne
Déjà sur cette photo on voit que les connecteurs femelles J120 et J121 ont été inversés ...
Faudrait remettre tout ça comme à l'origine et bien vérifier que chaque fil est connecté au pin qu'il faut.
C'est vraiment un fléau cette illumination générale ... J'avais aussi des problèmes similaires sur mes 2 wpc. ça m'a l'air d'être quasi systématique sur les flips qui ont un peu tourné en exploitation
juju_splinter
Ah j'ai oublié de préciser que j'avais changer tout ca , c'est a dire l'inversion des connecteurs et verifier la modif des cables coupés , y'a aucun soucis la dessus ils sont soudés correctement la ou il faut !
je reverifierai une fois de plus (on est jamais trop prudent !)
hier j'ai verifier pas mal de douilles d'ampoules , j'avais toujours 0,5 0,6 ohms , donc pas de court jus...
est il possible que j'ai un triac en court jus sur la platine ?
fatchoumakou
Les triacs servent à faire varier l'intensité lumineuse des lignes. Je pense pas qu'ils soient à l'origine de ton problème. D'autant plus que les triacs sont des composants robustes, très rarement en cause.
Si tu avais un triac HS, la ligne GI serait soit perpétuellement éteinte (triac ouvert), soit perpétuellement allumée mais sans variation d'intensité lumineuse (triac court-circuité). Il me semble improbable qu'un triac HS fasse sauter le fusible (Mais je peux me tromper).
A ta place, j'essaierai de comprendre pourquoi le fusible F109 sécurise la ligne "center playfield" au lieu de la ligne "upper playfield" comme indiqué dans le manuel. C'est quand même bizarre cette histoire  :?
Good luck dude  <:)
juju_splinter
Citation de: fatchoumakou le Jeudi 19 Mai 2011, 19:46:53 PM
Good luck dude  <:)
Merci, je vais reflechir a ca , c'est bien j'ai plusieurs pistes pour continuer mon enquete !  ^-^
juju_splinter
Voila après maintes recherches et plusieurs avis , j'ai enfin trouvé ma douille en court jus !
Je me dois d'apporter une petite notation :
toutes les lampes sont branchées en parallele donc si je test sur la douille d'une lampe je vais forcément avoir en mesure le dit court circuit , je suis donc obligé de dessouder les petits fils un a un pour trouver le court circuit ! sinon forcément ma mesure sera "fausse" (je sais ca parait tout bête mais au depart fallait y penser et j'y avait pas pensé...bref...)
ca m'a pris 30 mn pour trouver ! c'est pas mal !
Voici la douille fautive , je l'ai coupée car n'en ayant pas en remplacement j'ai recablé celle du dessus avec les autres...
et voila :
enfin comme un probleme en cause un autre , mais la il n'y a pas de rapport , mon aimant ne fonctionne plus , il n'est plus alimenté !!! j'ai rien toucher pourtant , mon cablage est bon , et dans les tests il me dit erreur alimentation...
bref apparemment Q22 un TIP102 le gère faut que je mesure ca !
J'en ai pas en stock mais j'ai des tip 122 (moins puissant) ca va tiendre ? ou il me faut absolument du tip 102 ?
merci
juju_splinter
Bon en fait un fil etait dessoudé , classique... du coup le flipper est fonctionnel a 100% !!!
yes !!
Jeff
Super, maintenant des heures de jeu de prevus  ;D
