SuperM@n After Burner Deluxe SEGA
Démarré par HerosSuperMan, Vendredi 15 Juillet 2011, 14:22:42 PM
HerosSuperMan
Mwé mwé mwé./...  :D
bon on va mettre ca en dessous de la pile des trucs à voir donc  :D
HerosSuperMan
Allé quelques photos de l'avancement
en "laissant" tremper un peu avec du 3 en 1 ça a permis de dérouiller un peu en frottant ensuite
c'est pas non plus encore ça ou tout neuf mais bon
si déjà je suis pas obligé de demander à chacun si son vaccin du tétanos est à jour :D
allé trempette pour la porte basse donc
bon le temps que ça trempe et le nettoyage des autres parties,
ça démange de continuer un peu a démonter pour voir
allé hop
bon va falloir nettoyer et re graisser tout ça
Pis la ptite trappe derrière l'écran m'appelait aussi .. je devais aller voir
bah c'est pas beau à voir non plus par la bas ^^
Je voulais voir pour démonter les panneaux latéraux en agglo la ..histoire de voir pour y gratter et recoller à plat
mais pour le moment ça semble pas simple d'accès
enfin il faut surement passer par derrière le bezel
A suivre donc
HerosSuperMan
#34
Allé un ptit up .. de ce qui s'est passé il a bien 1 semaine et demi ^^
en vue de remettre un peu tout ca en ordre pr le meeting mais j'ai pas pu finir avant
donc la soirée c'était passé avec la partie commande (son, service, test) posé sur un tabouret  :D
donc nettoyage et regraissage ici
Gros nettoyage again
et remontage histoire d'être tranquille et de rien avoir qui traine
avancée aussi sur la partie porte monnayeur
nettoyage, mise en place
l'autre partie ensuite
fixation
ha ca le fais déjà mieux donc
par rapport à avant
et suite au meeting Chinchilla m'a fais passé 2 monnayeurs meca de 5 et 10 Frs..tip top
car en regardant bien il s'avère que c'était un monnayeur de 1 Frs dedans ...
pas top
la suite..bah plus tard ..pas bien eu le temps cette semaine dernière de me remettre dessus <:)
CkurcK
HerosSuperMan
Merci  <:)
Allé la suite...ca traine un peu mais bon
toujours un truc a faire..chopé la crève.. la louse quoi ^^
Allé on va finir ce monnayeur la
on fini de nettoyer et remonter
Un seul petit regret pour le moment je n'ai plus d'ampoule pour remettre derrière
jen avais quelques unes qui trainaient mais toutes HS
Allé on remonter aussi la partie principale
remise en place de serrures
truc bizarre aussi..il y a une serrure sur le coté mais impossible de toute facon d'ouvrir
car le support des boutons et potard est vissé dessus
hop on remet en place
ha pis aussi, finalisation des portes clés de rigueur (pis celui de la blast au passage)
Hop on remet en place le bloc monnayeur sur la borne.. on recable
on remet en route..
truc que j'avais jamais vu ou fait gaffe ou tous les autres sont cramés..
une loupiotte pour le compteur de crédit
Et voila..une bonne chose de faite
Il ne reste plus que..tout le reste :D
je ne sais pas encore par quoi je vais continuer pour le moment....
a suivre
Eko
Vrai claaaaaaaaaaasse les porte clés  :D :D
Bien choisi les photos !
Bon ben plus qu'à faire la suite hein  :D
CkurcK
Je suis etonné qu'il y ai si peu au compteur !
HerosSuperMan
c'est vrai que 38 460 ça fais pas des masses ...  :D
bon avant d'attaquer la partie bezel et commande.. je vais attaquer la partie arrière plexi bleu et plaque after burner..
normalement ça s'allume ça ..
oué je le sens bien ..  :-*
pis on va repartir sur un truc tranquille la après la crève ...
HerosSuperMan
hé oui et donc Mister Frozon de son Road transporteur action m'a rapporté ceci...
Pour ceux qui n'ont pas suivit..il s'agit du bezel et du plexi bleu de la cabine de l'After Burner DLX
Après avoir rangé le garage suite au dernier meeting, il me restait du temps ...
et d'avoir ces nouvelles pièces, ça me titillait
Allé Go
Action
Pour sortir le bloc de derrière, il faut dévisser les vis de chaque coté du siège
Et hop, magique ça coulisse..enfin presque mais bon :D
Et la poussière est la... bizarre tiens ça ^^
Un ptit coup d'œil sur les HP, il me semblait que ça marchait bien mais donc pas celui de gauche :-[
les 3 ptites taches noires, ce sont des trous dans la membrane .. -_-
L'autre coté, ça va..crade mais ça va
Allé on fait coulisser le marquee
Avec son plexi alvéolé pour l'effet de style
il va falloir bien nettoyer ça
Bon et pourquoi donc ça ne s'allumait pas c't'histoire ...
et la on comprend bien
Cannibalisme  >:(
D'habitude, il n'y a plus de néon mais la plus de porte néon non plus ^^
Allé hop , on sort, de toute façon, faut tout nettoyer
On va finir la partie haute..allé zou les grilles aussi
pas beau tout rouillé
Un bon petit lavage, voir un coup de peinture, ça ne fera pas de mal
bon une fois tout ce beau monde fini d'être entièrement démonté sur l'établi
on passe au chose sérieuse
allé hop
zou
Un bon gros nettoyage s'impose
on recup l'instruction card
Un ptit shootind inside pour voir
coté gauche
Et droit
Bon comme évoqué aussi dans un autre post, en plus d'être cassé le bezel d'origine a pris de gros coup de soleil
Ayant comparé les 2 à coté, il n'y a pas photo comme on dit
allé vivement la suite donc ^^
mariobros3
Photo de mon deuxième "box" avec le Néon d'origine à l'intérieur ...
HerosSuperMan
Frooooozoooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn  :D
lol
ha si tu pouvais me filer la dimension du néon, ca doit se retrouver facile ça
mariobros3
HerosSuperMan
merci
en fait, je vais regretter de ne pas avoir tout regarder \ ouvert avant si ça continue
le néon complet, une enceinte...
>:D
frozon
Salut pas mal pas mal tout ça.
Bon par contre désolé mais le prochain voyage dans le Nord n'est pas prévu avant euhhhh qu'il face plus de 20° labas :p
Le pire c'est qu'il y avait encore de la place dans la voiture :p (ok ok j'arrête d'enfoncer le clou :p)
HerosSuperMan
héhéhhéhé
bah c'est clair ..mais bon il faudrait que je finisse de tout démonter pour voir aussi
bon ça s'enverrait par la poste ça en fait ??   :D
je l'entend d'ici
"allé sois sympa ..branche moi sur une SEGA ..."
8)
Eko
C'est bon çaaaaaaa !!
Retour du soleil et des Wip... hummmmmmm que c'est bon !!
Courage Don diego ! Y va être sévèrement "Burner" ton after  :D :D
