SuperM@n After Burner Deluxe SEGA
Démarré par HerosSuperMan, Vendredi 15 Juillet 2011, 14:22:42 PM
HerosSuperMan
yooooo
upppp
même que  :D
alors j'en étais resté ou ?
ha bah rien n'a bougé
il va falloir passer en mode ménage à un moment .. mais bon , pas eu le temps à ce moment la
allé on va aller voir ce qu'il y a la dedans comme j'ai démonté le dessous, autant tout bien nettoyer
Bien sur pas manqué la dernière vis était complètement rouillée et foirée  >:(
et feu
et hop
shazam
la sale vis donc
rien de bien spécial, de la poussière mais ça va encore
bon depuis, ça a avancé encore un peu mais j'ai pas les photos sous la main
et j'attends un ptit colis  :D
et ptre bientot...la suite ...  8)
mais donc le wip n'est pas mort  >:D =:))
à suivre
kos71
Salut ! Un petit mot pour te remercier de nous faire partager ton wip et te donner un peu de courage. Je suis un peu envieux ;D car cette borne est enorme. Merci a toi de sauvegarder notre univers video ludique . A +  Kos
CkurcK
Citation de: kos71 le Mardi 21 Août 2012, 09:56:12 AM
Oula oui, je crois qu'on est nombreux dans ce cas  :D en tout cas, perso je kif grave !
Ouaip, et surtout de partager les WIP et les bornes (lors des meetings) !
HerosSuperMan
merci pour vos messages ...
et j'espère pouvoir continuer ce wip rapidement (jeudi soir j'ai de la main d'œuvre donc .. cool 8))
et longue vie à SEGA  ;D
CkurcK
Ouaip !
De toutes façons, SEGA c'est plus fort que tout  ^-^
HerosSuperMan
HerosSuperMan
Allé up par ici avec environ 1 mois de retard ...
après avoir ouvert le haut donc
démontage
heureusement moins accessible et plus protégé donc on voit la différence avec l'état les enceintes  :D
et donc c'est bien beau d'avoir tout démonté... il faudra remonter mais avant il faut tout nettoyer
allé go
On passe un peu toutes les parties donc à grande eau
je vous raconte pas la crasse noire qui est sortie suite au nettoyage des parties plexi qui sont avec du relief
Après les morceaux, la base
Mieux quand même
Je ne résiste pas à mettre cette photo aussi  :-*
La cabine donc
Disparu les toiles d'araignées  >:D
Inside
Avant de remonter, si il y a bien un truc qui ne choque pas
C'est de passer un p'tit coup de peinture sur les grilles
Et entre temps, des pièces venant d'une virtua cop sont arrivées pour faire en sorte de redonner vie au caisson arrière
Merci SuperCarotte   ^-^
j'ai aussi récupérer un autre porte néon avec néon chez beau papa
mais bon à tester, câbler, monter... pas pu tester\trouver avec certitude si 110V ou 220V
et si Mariobros3 passe par ici et voit mes 50 mp  :D, je suis toujours intéressé par tes pièces d'origine donc
la suite bientot j'espère ....
kos71
Salut l ami . Alors quoi de neuf depuis 1 mois? Je vais une relance car tu es a 1 heure de route . Pas mal pour fair un tour d afterburner. J espere que je pourrais l essayer au prochain rassemblement. Bon courage.
HerosSuperMan
Bah a part le RT ici qui me prend pas mal de temps donc
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26511.msg412633#msg412633
je n'ai pas fais grand chose par ici
mais bon j'espère qu'au prochain rassemblement, j'aurais fini de tout nettoyer \ remonter
Citation de: mariobros3 le Vendredi 16 Septembre 2011, 08:11:38 AM
Je dirais : "Test/Réparation" vu la position de cette sortie. Bien que je ne vois pas trop l'intéret. Elle existe aussi sur la version Commander et sur la Galaxy Force 2 et surement sur d'autres DX.
Si c'était une "attract" je suppose qu'il y aurait un "meuble/box" avec écran qui existerait et qui s'intégrerait parfaitement avec la borne ...
les versions ricaines ont un meuble video présentation qui se branche dessus (et une extension pour gérer les billets de banque..).   et pour avoir testé dans mes bricoles ce weekend,  ça sert donc aussi d'écran extérieur ...
HerosSuperMan
allez un ptit up par ici, histoire de poster quelques photos de l'avancement
une fois tout démonté et nettoyer.. bah il faut remonter
Allez go
Le dessus
Inside
l'arrière
Même avec un bon nettoyage à l'alcool.. le truc collant au milieu part pas bien
vu que je veux pas abimer non plus, que c'est derrière et qu'il y a le plexi...
on referme
Passons à du plus technique
Remettons du son
Pas de bol les cosses ne sont pas les mêmes, pour pas tout changer, casser..
un coup de pince coupante
et hop
et on refixe dans le caisson
J'ai aussi recup un ensemble néon - porte néon
Let's go
et hop
un léger nettoyage et on remet les baguettes aussi
Retour au cul de la borne
on remet tout bien
ha mais ...stop stop stop
il faut d'abord remettre le plexi
hou houu ..ou es tu ??
non pas toi le vieux fissuré du casque ...
le new donc... car donc ça fais donc quand même suite à la recup par Frozon des nouvelles pièces venant du nord de chez MarioBros3
ha haaaaaaa
te voaaalllaaaaaaaa
Petit coquinou
Le temps de retrouver des vis homogène et pas rouillé...et hop
tout le monde reviens à sa place
tadammmmmmm
Passons désormais à une autre partie de deco qui vaut son pesant de cacahouètes
le bezel
La 2 ième pièce recup par Frozon
avant de le poser
quelques photos pour comparer
et donc ce qui ressort : pas cassé surtout et pas sunfadé
Le jaune est jaune donc
Hop on remet tout à plat, un coup de nettoyage..alcool..liquide vitre.. instruction card
CHWINNGGGGG
Et on remonte
La suite au prochaine épisode...
j'essaie d'en faire au fur et a mesure ..
Pr info, de l'avancement escargot, les photos postées ont été prises entre le 10/10/2012 et 13/01/2013  :D
on va y arriver
mariobros3
Beau boulôt ! Hâte de voir la suite  :-)=
Wax
Bon boulot, jolie borne vivement la suite  :-)=
Splendide même, ça a dû te faire de l'effet de remonter ça!  :-*
