SuperM@n After Burner Deluxe SEGA
Démarré par HerosSuperMan, Vendredi 15 Juillet 2011, 14:22:42 PM
eyeshield 71
bon boulot  ^-
moi j'ai eu la chance
que la mienne avais été démonté , nettoyé et révisé  par l'ancien propriétaire
Eko
Plus ça va, plus elle a d'là gueule  ^-^
Sévèrement burnée l'after  :)
:fleche: Déjà trop loin pour que l'on me rattrape...
CkurcK
Y'a pas à dire, j'adore ce topic  ^-
Bon boulot !
HerosSuperMan
Merci pour vos messages  <:)
sinon pour information.. j'ai quand même essayé de remettre la borne en route ^^
et le score est de 1 sur 3 (voir 4)
Désormais le son à l'arrière fonctionne de la balle  :-)=
mais
- une ampoule a rendu l'âme et l'écran met de plus en plus de temps à se stabiliser
voir même reperdre sa synchro une fois stabilisée  >:(
coté couleur aussi c'est bien palot quand ça fonctionne
Donc
soit j'arriverais un jour à avoir du temps pour me pencher sur l'écran (capkit surement)
soit quelqu'un en a un sous le coude qui marche niquel (un 20" 15Khz (standard) si je ne m'abuse)
soit j'appelle à la rescousse un certain dieu de l'elec pourfendeur des gougnafiers, j'ai nommé GC339 :D
mais bon .. malheureusement j'ai envie de dire pour le moment : on verra plus tard
L'ampoule HS donc
- Et le néon à l'arrière ne s'allume pas ..
Après rapide check mais je m'y attendais . l'arrivée est en 110v et le bloc que j'ai recup était en 220V
mais ..mais ...
pour ces problèmes de lumière .. mon frère revient de Taïwan ce week end et je lui ai demandé quelques cadeaux souvenirs  :D
a suivre donc
HerosSuperMan
Allez
je me répond à moi même  :D
... et les ptites news du week end
Père noël de Taïwan est donc passé
du bulb et du starter 110V..ca va toujours servir .. enfin la directement ^^
On va commencer par le plus facile
hop on démonte
on change
Yeah baby yeahhh.. du feu de dieu  :-)=
et d'avoir laissé tourné l'écran un moment la dernière fois l'image reste stable now
ça sent bien les condos quoi
mais coté netteté et couleur ..bah c'est toujours pas top quoi
mais ça claque bien quand même  :-*
Allez au tour du néon
je tente de changer juste le starter
mais pareil ça s'allume pas
ça arrive à clignoter mais pas mieux
fu**
plan B
changement de néon.. Desfois que
je tente une cannibalisation d'un topper qui passait pas la
en attente de fixation pour déco..depuis des années... ^^
Pas mieux
re fu** again
donc on démonte
p'être le ballast alors ..
je regarde
indiqué "fabriqué à Belleville sur Saone"..
du made in France attention ... enfin même local pour moi donc  :D
a garder pour le coté collector mais bon.. vieux doute quoi
je check les différentes pièces récupérées pour voir si il n'y a pas du cannibalisme à faire...
allez hop on chope la pièce venant d'une VC2 de chez SuperCarotte
bon au début j'ai eu peur car le plastique a vécu comme toute vielle pièce ..
mais c'est bon
re check
et...
pas mieux
la louse
bon à voir pr recup un ballast indiqué 110v (je vois plus que ça)
si desfois quelqu'un du coin me lit et à ça sous la main...
au pire, ça va être de remonter à la source et brancher ça direct sur le 220V
mais bon plus tard
Je profite du moment pour me faire une ptite partie avec donc les lumières qui clignote et le son à fond
8)
HerosSuperMan
un ptit up par ici aussi
entre temps, j'ai recup des ballast de néon de 110 v mais pas encore eu le temps de m'y remettre dedans
histoire de ressusciter cet éclairage...
mais sinon recup d'une platine et de 2 tubes..a voir si il y a moyen de remettre ça en route
un ptit nettoyage s'imposait quand même... ne serait ce que pour stocker
Tac et voila.... un peu mieux donc
A suivre.....
du monitronic dans de la sega  :D t'es un guedin toi  8)
HerosSuperMan
j'avoue
bah pour le moment ça marche pas
donc si ça peut suffire le temps de réparer l'écran d'origine
on fait avec ce que l'on peut et ce que l'on a
HerosSuperMan
Allez up par ici
suffisamment de cartons sont enfin parti du garage pour que je puisse enfin accéder et aller m'assoir dans la bête  :D
(bon il en reste encore a virer mais bon...ça avance ^^)
l'écran étant toujours en rade... bah faut sortir ça donc
on démonte le capot extérieur
et il n'a donc jamais du être sorti depuis que la borne était partie du japon  :D
beurk
bon on repère un peu tout ..même si ya pas bien besoin mais bon ^^
De ce coté, il ne faut pas avoir des mains et bras de camionneur .. car il faut dévisser les fixation du châssis par ici
et je ne vous dis pas la me***
ensuite..inside
on enlève le bezel et on dévisse les baguettes sur les cotés et le dessus
hop on enlève le tout
et on sort la bête
bouaarkkkkkk .. tousse..tousse ...
il va il y avoir du ménage à faire donc
bon sinon je vais essayer d'emmener l'écran chez les beaux parents pour une mission compresseur..
et faire en sorte de regarder\rechercher des références dessus afin de trouver des infos
car il y a de grandes chances vu les précédents symptôme que les condos soient mortibus
si éventuellement un heureux possesseurs de la machine en question aurait ces infos
je suis preneur
aivon
comment dire cette borne ( avec la ddr) est ma borne coup de coeur etant petiot j'y jouais comme un porc au mcdo du coin, ;D
ta de la chance que je sois loin de toi >:D :-*
HerosSuperMan
si un jour tu passes sur Lyon, tu sauras à qui faire signe pour faire une session donc
Vivement qu'elle remarche quand même ..  :-\
aivon
ouais t'inquiete , mais c'est au risque que je dorme dedans ;D
Toy
Hello.
Allez, cliché : elle est top !! et je plussoie grave (réminiscence de VDM) ton parti de la laisser "dans son jus" (mais propre). Je parie qu'on est tous pareil à ce niveau là, ça donnera encore plus l'impression qu'elle sort juste du bar/salle de jeu/lunapark/McDo/endroit mal famé de quand on était p'tits...
Snurfl !!
Un truc que le net rendra jamais, c'est l'odeur ; riez pas, je suis certain que vous voyez TRES BIEN ce que je veux dire...
Donc...
Je pense venir t'enrichir de quelques pièces de 5 francs que je gardais uniquement pour ce genre d'occasion.
Ou en échange d'une partie sur mon Pong Moulinex(R), c'est toi qui vois...
"Se faire traiter d'idiot par un imbécile est une volupté de fin gourmet" - Georges COURTELINE
HerosSuperMan
merci
ouep le coté d'origine mais donc propre\nettoyé, je trouve que c'est ce qui colle le mieux à la "restauration" de nos bonnes vieilles bornes préférés
mais bon ca prend aussi du temps
dès que ce sera réparé, ce sera le moment de se refaire un ptit meeting
ou si donc tu passes dans le coin après Tataouine, hésite pas à faire signe pour créditer la machine  ;)
HerosSuperMan
Alors ..ou en étais je ?
ha oui .. le truc tout plein de poussière  :D
hop un ptit tour chez les beaux parents pour profiter du compresseur
"Allez respire bien a fond mon grand"  :D
Quelques photos avant
ha ça va déjà un peu mieux
on y voit plus clair et surtout on va pouvoir de fini d'y nettoyer ensuite un peu mieux
la c'était surtout pour enlever le plus gros
voila voila
ensuite.. on va aussi clarifier la situation au retour au garage
mais il va reste du taf ... il faut que je vois pour virer les bavettes pr y accéder correctement et donc voir pour trouver quelque chose pr ces bavettes aussi
bon et par manque de place et éviter les conneries des enfants  :D
on va remonter rapide les pièces après les avoir nettoyées aussi donc
après un petit rumble au fond, mise en place de l'écran sur la table d'opération
et avec donc son lot de photo pour ne rien oublier\perdre  :D
et hop
hop
hop
voila
ça va donc permettre de :
- finir de nettoyer tout ça correctement
- se lancer dans la recherche d'info pour commencer par un capkit
HerosSuperMan
re
pour la platine c'est donc un SANWA PM 1723 C
si quelqu'un a la doc avec schéma pour regarder tout ceci , ce serait top
je continu de chercher
il y en a qui vendent le capkit
http://www.orderfrombob.com/cap-kits
donc la doc doit bien se trouver...
re edit: trouvé la liste pour commander on va dire ..
http://www.juniorsrevenge.com/sanwapm1723ccaplist.txt
Sanwa PM1723C 19" - 100VAC
C101 - 10uf 16v
C102 - 33uf 25v
C103 - 10uf 50v
C104 - 1000uf 25v
C107 - 10uf 16v
C301 - 3.3uf 35v
C303 - 47uf 16v
C309 - 1uf 50v
C311 - 1uf 50v
C312 - 1uf 50v
C313 - 220uf 16v
C318 - 10uf 50v
C319 - 10uf 50v
C320 - 47uf 16v
C321 - 1uf 50v
C322 - 4.7uf 160v
C327 - 220uf 50v
C328 - 220uf 50v
C329 - 33uf 16v
C330 - 10uf 50v
C335 - 10uf 16v
C401 - 330uf 50v
C402 - 220uf 25v
C406 - 33uf 160v
C407 - 100uf 200v
C801 - 680uf 200v (Filter)
C802 - 22uf 160v
mais bon la doc ca peut aider aussi  :D
