cotations du control panel...
Démarré par oximore, Samedi 16 Juillet 2011, 17:04:46 PM
oximore
voilà quelques temps que j'ai entrepris la réalisation d'une mamecab...(en MDF 16)
( http://luanshala.info.tm/blog )
la borne fait 700mm de large (sur mesure pour passer les portes)
je me pose des question avant montage du meuble, a savoir l'espace que je devrais laisser entre le joystick de gauche et le bord gauche, entre le dernier bouton a droite avec le bord droit
autre question bête le t-molding que j'ai commander sur le site du meme nom est a poser à la fin des opérations de peinture ou juste après la sous-couche...
Merci...
Ab im testa...
Hello Oximore,
Va faire un tour sur slagcoin ils ont tout plein de combinaisons de joysticks, cotes inclues  ;)
oximore
c'est vrai c'est un site incontournable, c'est d'ailleurs là que j'ai choisi la disposition "palmaire" pour mes joysticks et boutons. Mais ce que je voudrais éviter dans mon cas (largeur de 700mm) c'est que les deux joueurs ne se gênent (coup d'épaule) ou qu'ils ne soient pas a l'aise trop près du bord de la borne.
il est vrai qu'avec mes dimensions ont ne peut pas faire de miracle uniquement des compromis...
Ab im testa...
